lucky.jack
Re: Baterie
Příspěvek od lucky.jack » 13.11.2012 19:36
No tak to tím "mým" způsobem mám baterku venku za 15 minut :nixw:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 13.11.2012 19:44
lucky: já to neměřil, mě to celkem bylo jedno jak to budu dělat dlouho :D Šlo mi hlavně o to abych jí vyměnil :D
Standa.64
Re: Baterie
Příspěvek od Standa.64 » 13.11.2012 21:09
phofy píše:lucky: já to neměřil, mě to celkem bylo jedno jak to budu dělat dlouho :D Šlo mi hlavně o to abych jí vyměnil :D
Přesně tak,nejsme na závodech :nazdravi:
lucky.jack
Re: Baterie
Příspěvek od lucky.jack » 14.11.2012 07:21
Nechtěl jsem s nikým závodit :wink: Jen jsem chtěl napsat svůj postup a dobu za jakou se to dá udělat :idea: Až vyzkouším ten druhej postup třeba změním názor :ble2:
spanel
Re: Baterie
Příspěvek od spanel » 14.11.2012 19:00
Tak jsem dnes přehazoval baterii.
Postup:
Demontáž krytu motoru, krytu baterie.
Povolení spony na přívodní hadici k turbu.
Odpojení váhy vzduchu a držáčku kabeláže na filtru vzduchu.
Sejmutí gumového O kroužku držícího box filtru.
Sejmutí hadice k turbu a vytáhnutí boxu s filtrem vzduchu.
Odpojení (+) pólu baterie a vyháknutí svazků kabelů z háčků.
Vycvaknutí a vytáhnutí přední bočnice boxu baterie.
Povolení pravé matky držáku baterie a demontáž levé matky baterie.
Odklonění držáku baterie bokem.
Povytáhnutí baterie a demontáž (-)pólu baterie.
Vytažení baterie, vyčištění boxu na baterii.
Očištění a konzervace kontaktů - ok na kabeláži a na nové baterii.
Montáž je prakticky opačným postupem demontáže.
Naposledy upravil(a) spanel dne 15.11.2012 10:04, celkem upraveno 1 x.
Standa.64
Re: Baterie
Příspěvek od Standa.64 » 14.11.2012 19:53
U fokuse je přístup k baterii lepší.To C Max má baterii utopenou z 2/3 pod torpédem,kdy i odšroubovat držák baterie je docela pjekérka :D
Sagic
Re: Baterie
Příspěvek od Sagic » 15.11.2012 09:09
Asi jsem prase, ale sundal jsem vrchni kryt nad baterii, vycvakal hadice a draty z predni strany krabice na baterii, vytahl povolil jeden sroubek na tom plechu co je pres baterii, druhy sroubek je hluboko a na dlouhem sroubu, nejde me nasadit racna, tak jsem ho tam nechal, ohnul teda ten plech nahoru odpojil poly a po chvilce hrani vythl baterku smerem dopredu :mrgreen:
Dneska se s tim ani trapit nebudu, a sundam jen kryt nad baterkou a na chvili pripojim svoji starou trafo nabijecku i bez odpojivani baterky, snad se nic nestane :nixw:
Je:
Byl:
spanel
Re: Baterie
Příspěvek od spanel » 15.11.2012 10:03
Standa.64 píše:U fokuse je přístup k baterii lepší.To C Max má baterii utopenou z 2/3 pod torpédem,kdy i odšroubovat držák baterie je docela pjekérka :D
No u FoFoII je to dle mého názoru stejné. Také 2/3 pod "torpédem".
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 24.11.2012 13:25
Vcera prevedena vymena baterie na mojom FoFo 1.8.
Stara Motorcraft, od vyroby, 50Ah. Startovala, ale uz bolo citit, ze to nie je ono. Predsalen, ma 13 rokov. Nechcel som, aby ma niekde v zime nechala stovky kilometrov od domu.
Nova Varta Silver Dynamic, 74Ah. Vosla do kastlika len-tak-tak, ale je tam. Auto hned startuje lepsie. Motorcraftova zmeni posobisko, bude na nu startovat Pekacik. Este jednu zimu vydrzi :)
jonza
Re: Baterie
Příspěvek od jonza » 26.11.2012 08:54
takze vymeneno, doporucuju teda cestu pres torpedo. Ve dvou jsme to dali snad za 20 minut i s patranim, jak to sundat. Pak uz to bylo OK.
Co se starou baterkou? Nechce ji nekdo? na garazovane auto bude OK.
FF II kombi, 2006, Trend plus, 33tis. km, 1.6 74kW, svatecni ridic a novy majitel sveho 1.auta (ojeteho)
galerie
Ac1D
Re: Baterie
Příspěvek od Ac1D » 26.11.2012 21:30
jonza píše: Co se starou baterkou? Nechce ji nekdo? na garazovane auto bude OK.
Odnes ji kde si koupil novou dostanes trochu penez :wink:
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
Mudr.Hematolog
Re: Baterie
Příspěvek od Mudr.Hematolog » 28.11.2012 19:47
spanel píše:Tak jsem dnes přehazoval baterii.
Postup:
Vsetko dobre, len najprv sa odpaja - a potom +.... pri montazi naopak, cize najprv + a potom - .
Mudr.Hematolog
Re: Baterie
Příspěvek od Mudr.Hematolog » 28.11.2012 19:49
stano. píše:Nova Varta Silver Dynamic, 74Ah.
Pokial tam nemas pridavne spotrebice, tak zbytocne velka kapacita.
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 28.11.2012 21:30
Technicky je jedno, ci odpajas najprv plus alebo minus. Alebo je na to specialny dovod?
Pridavnych spotrebicov v Ghia vybave je dost. Hlavne v zime po zapnuti ohrevov oboch okien nestiha alternator, napatie v sieti ide dole.
Plus mam pripravu na PC do auta. A z casu na cas je v prevadzke menic na 220V.
Standa.64
Re: Baterie
Příspěvek od Standa.64 » 28.11.2012 21:33
Mudr.Hematolog píše:
Postup:
Tak si to vyzkoušej a pak dej vědět jak ti šel odpojit -pól bez toho aniž bys povytáhl baterii.
