relé žhavení focus Tdci
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 13.11.2012 18:00
Čau lidi měnil někdo relé žhavení? nemůžu přijít na to kde ho najít. V servisu mi řekli že v motorovém prostoru :D a taky že pro koupi mového lepší přijít ze starým.
Ford focus 1,8 tdci r. 2004
vitut
Re: relé žhavení focus Tdci
Příspěvek od vitut » 13.11.2012 18:18
Pojistkova skrinka v motorovem prostoru. Hned nad filtrboxem ...
Příspěvek od miki21 » 13.11.2012 18:41
Jen takové OT- když nevíš, kde ho najít, tak jak víš, že je špatné?
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 13.11.2012 19:29
voltmetr na žhavič kostra otočení klíčku, naskočí a okamžitě nula znamená že relé okamžitě vypne.
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 13.11.2012 20:04
prosím_foto
Jardak
Příspěvek od Jardak » 13.11.2012 20:46
Vyfotil jsem ti to relé žhavení.
Na druhý fotce je spoj přívodu proudu ke svíčkám - může bejt vypálenej.
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 14.11.2012 07:51
To je uplně super! Díky moc ten spoj mám ok šel sem od žhavičů po káblu a tohle sem kontroloval. Páč mi bylo řečeno že někde po cestě na káblu bude to relé ale drát se hned za zatáčkou stratil v krku.
spanel
Příspěvek od spanel » 14.11.2012 08:54
A není schéma osazení zespodu na deklu k těm pojistkám a relátkům? U FoFoII to tam je.
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 14.11.2012 15:48
čau Jardáku hele dival sem se na to a ve stejným sloupci je o par pinu níž to same relé a je tam nakreslené to samé jako u toho prvniho jen s číslem 2! Jemožný že to má dva okruhy tím pádem dvě relé?
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 14.11.2012 16:06
jo a ještě něco jak zjistím jestli je relé ok nebo ne?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 14.11.2012 17:33
Byl jsem se na ty pojistky ještě jednou kouknout a musím se omluvit za mystifakci :oops: .
Relé č 1 je řídící systém motoru
relé č 2 spíná ohřev motoru (žhavící svíčky ve vodním potrubí k topení)
relé č 9 RELÉ ŹHAVICÍCH SVÍĆEK
relé č 10 totéž co R 2 - jedno spíná 2 svíčky druhý spíná jednu.
Relé vyzkoušíš tak,že ke spínacím kontaktům připojíš ohmetr a na cívku přivedeš 12 V.
Na zkoušku můžeš prohodit relé č 1 a relé č 9 a zkusit jestli jde proud na svíčky.
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 14.11.2012 17:42
ajo ted to dává smysl proč tam jsou dvě a taky že to rele v servisu neměly jako žhavení, ale cosi jine. Tak zítra provedu kombinace a dám vědět. Můžu vědět odkud jsi?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 14.11.2012 18:49
Můžeš,mám vyplněný bydliště.....
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 14.11.2012 22:54
jj_uz_sem_na_to_koukal_a_je_to_trochu_mimo_sem_od_brna_:D
Elmartyn
Příspěvek od Elmartyn » 15.11.2012 21:34
tak_rele_je_nove_a_problém_nezmizel_nějaké_nápady_kde_by_mohl_být_problém?
