tažné zařízení
fofok
Re: Tazne zariadenie
Příspěvek od fofok » 18.09.2012 13:23
Prubnu UNIkit a dám vědět.
Nepér
Příspěvek od Nepér » 18.09.2012 16:07
ZaQik píše:tipuji to na spousty relatek
Tak to je fakt trapný, to si můžu doma udělat taky :lol:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Příspěvek od ZaQik » 18.09.2012 18:19
ano, muzes - kdyz vis "jak na to"
(+ logika na vypnuti zadni mlhovky pri pripojeni voziku + logika na deaktivaci parkasistenta)
horv
Příspěvek od horv » 12.11.2012 04:49
Tak chlapi, už jste teda někdo vyzkoušel uni elektroinstalaci píchnutou na zadní lampy , bez "krabičky" ?
Bude to fungovat, nebo je třeba si připlatit za svazky s konektorama a tou jednotkou, připojenou na baterku? Funkci deaktivace park senzorů nevyužiju a odpojení zadních mlhovek taky ne...
Nepér
Příspěvek od Nepér » 12.11.2012 08:40
Lepší je "UNI" instalace s krabičkou.
Stenly
Příspěvek od Stenly » 12.11.2012 21:42
Žádnou "krabičku" nemám a funguje to - světla, brzdy i blinkry najednou.
Tažné mi tam dával Foki před koupí.
horv
Příspěvek od horv » 12.11.2012 21:54
to jsem potřeboval vědět, díky... :palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 12.11.2012 22:03
Stenly píše:Žádnou "krabičku" nemám a funguje to - světla, brzdy i blinkry najednou.
jak vis, ze tam ta krabicka neni, kdyz Ti to tam daval nekdo jiny?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 13.11.2012 08:26
Hele, nadrátkujte si to, jak kdo chcete. Já bych to po zkušenosti s brzdovými světly, kdy při použití 21W žárovek při sešlápnutí brzdy klesne napětí v napájení světel tak, že se pohnou serva sklonu předních světel, zapojil přes tu budící krabičku i kdyby to snad nebylo třeba...
horv
Příspěvek od horv » 13.11.2012 08:44
Jestli jsem pochopil, návod výrobce, tak ta krabička není k buzení světel, ale pouze chrání el. instalaci vozidla v případě zkratu na vozíku. Zásuvka vozíku se i tak připojuje na zadní lampy. Navíc je v tom možnost odpojení zadní mlhovky, aby se neodrážela od vozíku a neoslňovala v zrcátku a odpojení couvacích senzorů aby nepípaly na vozík.
Jestli se hnou serva předních světel při brždění, nebude spíš problík s dobíjením?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 13.11.2012 09:37
To by ten problém měly všechny FoFo II... Ovladač světel je nejspíš v GEMu napájen ze stejné větve, jako brzdová světla. Při jejich rozsvícení dojde k poklesu napájecího napětí a klesne napětí i na výstupu z potenciometru pro řízení sklonu světel. Světla jsou přes relé, tam nic neklesne a rozdíl způsobí, že se sešlápnutím brzdy jdou světla kousek dolu. Nějaká hystereze tam sice je ale nestačí to. Při probliknutí dálkových světel se zase nepatrně posune zem světel nahoru, takže při tom se serva pohnou zpět... dal jsem dozadu LEDky a nedělá to tolik... řešením by bylo to pořádně prodrátovat, nebo do ovladače a světel zabudovat třeba 7809, nebo možná časem vyrobili tupější serva s větší hysterezí... ale už jsme tohle někde řešili...
tady: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 65&t=19915
onse
Příspěvek od onse » 24.03.2013 11:16
kolegové, mám focuse II po FL 2011, tažné už mám doma, jen nevím jakou elektroinstalaci, můžete někdo z vlastní zkušenosti doporučit? Mám parkovací senzory a odpojení mlhovky při zapojení přívěsu nechi. Díky za rady
fofok
Příspěvek od fofok » 26.03.2013 19:23
Já budu instalovat uni kit 2.Čekám až bude teplo.Tady máš verzi pro parkovací senzory http://www.tazne-zarizeni-vamot.cz/elek ... ikit-2-ps/
onse
Příspěvek od onse » 27.03.2013 20:33
A nevíš náhodou jestli existuje něco s origo kenektorama ke světlům? auto mám ještě chvilku v záruce a nechce se mi do toho štárat pájkou
Příspěvek od ZaQik » 27.03.2013 22:00
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Laslou a 0 hostů
