Topení - ventilátor
- davka
Topení - ventilátor
vyhořela mi pojistka topení (nejde vnitřní ventilátor), zkusil jsem ji vyměnit a kontroloval. Vyhořela zase.
Máte s tím někdo zkušenosti?
- Twisster
Re: Topení - ventilátor
Skusil by som motor rozobrať, vyčistiť a premazať ložiska.
- davka
nad tím jsem taky přemýšlel, ale netuším kde se nachází ?o)
- r0mik
uplne vyklopis kastlik pred spolujezdcem a za nim se nachazi ventilator
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- davka
máte někdo zkušenosti s jeho demontáží?? kde jsou šrouby a jiné záludnosti?
- mikki
jsou tam myslím jen 3 malý šroubky po obvodu a rozpojíš svorkovnici a je venku
zkus napřed odpojit tu svorkovnici a uvidíš jestli ti to vyhazuje pojistku stále ,pak bude vadný asi předřadný odpor
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
schéma zapojenia ventilátora kúrenia ford focus
Pozdravujem . Nefunguje mi ventilátor kúrenia vo Ford Focus r.v.1999. Vymontoval som motorček, vyčistil, klapky sa otvoria do motorčeka potom už nedostanem prúd. Pomôže každá dobrá rada, hlavne schéma zapojenia, prípadne upresnenie aké poistky majú súvis s kúrením.
- mikki
Re: schéma zapojenia ventilátora kúrenia ford focus
tady máš schéma ,proměř kam až Ti jde proud ,jestli neodešel předřadný odpor.Pojistka 64 30A
Dost blbě umístěný dotaz
http://www.ford-focus.cz/forum/viewforum.php?f=85
dva předchozí příspěvky a tento sloučeny, ať to tam nezavazí... Dr.Romca
- davka
včera jsem vyměnil ventilátor, ale pojistka stále začíná hořet. chyba bude asi někde jinde. Zkrat?
- mikki
Můžeš mít přepínač vypálenej ve zkratu ,chce to hledat .odpojit přepínač a hledat -proměřit co Ti dělá zkrat.
- davka
přepínačem myslíš kolečko štelování rychlosti (1 - 4) ventilátoru? a jak poznám že je vypálenej, mám to rozdělany, ale nic na tom nepozoruji.
Zdravim,vím že to sem uplně nepatří,ale nechtěl jsem zakládat nové téma.Mám problém na svem fofo r.v. 2000, motor 1.6 16V 74kw ohledně osvětlení na přístrojovce. Konkrétně osvětlení na panelu topení,směry vzduchu a rychlost ventilátoru. U těchto tří ovladačů mi nejde osvětlení. Nevím v čem muže být problém,ale než to zhaslo uplně tak ještě trochu všechny tři svítili ale v některých místech už málo.Asi trochu naivně jsem si myslel že,když vytáhnu uchýtky kterýma se točí budou tam nějaké žárovky které bych si koupil a vyměnil a tak jsem vytáhl ven ty úchytky,ale jenom ty krajní,ta středová mi nešla vytáhnout.Nevím jestli jsem tím taháním za ni něco nepokazil. A k žádným žárovkám jsem se navíc nedostal...Když jsem pak ve tmě v garáži nastartoval a zapnul světla tak vše svítilo jak má jen tady tři ovladače ne...pak to tak dopadá když se v tom vrtá někdo kdo nemá
Může mi někdo poradit kde by mohla být chyba? Předem děkuji za odpovědi
- HonzaNovotny
pepi focus: výměna žárovek
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... %ADt%C3%AD
- davka
Přepínač se mi zdál v pohodě, nikde nic černýho.
