Umístění povinné výbavy
Vaclav9
Re: Umístění povinné výbavy
Dovolím si poznamenat, že já mám v brzdovkách žárovky BAW15d (FF II 2009). Mají cuplíky pootočené na druhou stranu. Kromě toho, BAZ15d mají výkon 21/4W a BAW15d 21/5W. V ACR auto za ně chtěli 270,- Kč. Nakonec Jsem je sehnal v jedné prodejně v Praze za 158,- Kč.
Focus II 2009 1,6 kombi
- Kóťa
Kolik?Já kupoval komplet žárovky do zadních světel,pravda na mondeu,ale v mototechně jsem nechal 160kč.A to jsem měl také ty pootočené kontakty...
leshij
Tady:
http://ffclub.ru/topic/48342/jump_40/#comments
je povedene reseni umisteni hasiciho pristroje - u kombi.
Ford Focus Estate, 1.6 Zetec, Durashift, 2008
V kufru Ti taky může být hasičák na dvě věci.Uvažuju z něho udělat loketku(aby byl po ruce).Až se k tomu dokopu,tak sem hodím fotky-jak se znám,tak za několik let.
- FLA
Ja ho mam zaveseny pod roletkou
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- DFido
Ja mám lekárničku taky v kufru vlevo a nepřekáží a není ani moc vidět. Trojuhelník mam v plastové krabičce přichicení dvěmá suchými zipy vpravo u osvětlení kufru. Tam taky byl když jsem auto kupoval vlastně je jakoby nad kolem a schovaní hned pod vrchním plastem. Byly tam dva otvory tak to někdo využil.
leshij
Pod roletkou nevypadá špatně, ale asi by mi překážel, když sklopím sedačku. A s plným kufrem není při ruce.
Já myslím, že v kufru není zase až tak daleko. Zvlášť, když je výš než zavazadla. Kdysi jsem ho měl pod sedadlem u spolujezdce, jenže u tehdejších aut tam nic nepřekáželo. Pro mne by byl větší problém ho vytáhnout z držáku pod sedadlem, než oběhnout auto, a pohodlně ho vytáhnout z kufru.
Mimochodem vozit hasící přístroj NEUPEVNĚNÝ v kabině vozu považuju za hazard.
MK2
Tak jsem trojúhelník taky pořešil dvěma páskama se suchým zipem jak bylo zmíněno o příspěvek výše. A už nebude lítat v kufru
Nahlodal mě obrázek z návodu... zjišťoval jsem u forda, že jak to tam mám uchytit a samozřejmě nikdo nevěděl, jen samé výmluvy. Já jsem doufal, že se tam dá kopupit nějaký díl, který pak zajistí aby tam trojúhelník držel, ale nic neexistuje.
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- JardaB
Předem se omlouvám za lehké OT
Na letošním Vigour Rideru (AOS, na jejíž organizaci se podílím) jsme zařadili průjezdní kontrolu, kde měl řidič za úkol reagovat na nepojízdnost svého vozu za stanovených podmínek, tedy zapnout výstražná světla, obléci si vestu a jít postavit 50 metrů za auto výstražný trojúhelník. A to celé ještě na čas.
Vcelku jednoduchý úkol na zabavení řidiče, než se mu zbytek posádky vrátí z pěší části, při kterém se však projevila nečekaná řada problémů. Co se týká trojúhelníku, byl zejména problém ho nalézt a pak také sestavit. Někteří řidiči jen trojúhelník hledali déle jak minutu, včetně případů, kdy vedle auta postupně vyskládali obsah kufru (tašky, spacáky, basy s pivem,...). Další komplikace nastaly při skládání trojúhelníku, což se ani nedá popsat, to se muselo vidět. Pro řadu z nich to byla první taková zkušenost v životě. No schválně si to zkuste sami...
A alespoň trochu k tématu: trojúhelník i s jednou z lékárniček (tou, co reálně používám, pro kontroly mám jinou v neporušeném obalu) mám ve forďáckém obalu strčenou zezadu pod sedačkou řidiče. Nikde nelítá a je vždy po ruce, i když mám třeba v autě narvaný převážený gauč.
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- svango
skus vrakoviska, obycajne neprekrocis euro za obemadbugie píše:kuuuuuuuuuuuuuuujjjjjjjvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!
som sa tak vcera nasral ze az no toto neni normalniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (kto poznate tu mp3ku o tom mechanikovi traktora LKT...)
tak ta žiarovka ktora všade inde stoji 50 centov t.j. 15 korun číra združená 21/5W pre brzdy aj svetlá...
tak za to že ju začervenia lebo FOFO FL2008 má číre brzdovky tak vo forde stojí 10,7 € čiže ked mi daju k tomu predajnu prirážku tak to bude za 12€ čo je 360 korún za pojebanú brzdovú žiarovku
to neni normalniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...
bol som aj v Autokely aj u inych autosuciastiek a taku cervenu ktora ma tie cuplicky 120° od seba proste nemaju vsetko sú s cuplickami oproti sebe...
tak za taketo faceliftove novinky FORDu velmi pekne dakujem niekomu tam asi jebbeeeeeeeee...
samozrejme potrebumem 2 lebo ved aj do nahradnej sady... 700 korun za 2 podrbkane brzdove ziarovky...!!!
Dalsia moznost je rozobrat svetlomet a vymenit objimku
apropo; ja mma taky mensi hasicak, ktory sa v kombiku vojde do bocnej kapsy kufru, ale rad by som tam dostal aj lekarnicku (do druhej kapsy samozrejme). Ta z Tesca je trochu moc velka, a obsah v nej sa volne hybe, tak ma napada ci niekto neviete o lekarnicke so "spravnymi" rozmermy a podla predpisov. Samozrejme sa pohravam s myslienkou ju proste rozrezat a nalezite zmenasit, ale kto to potom bude vysvetlovat fizlom
Dalsia vec ktoru vozim a osvedcila sa mi mnoho krat je dobyjatelna LED lampa, samozrezme s kablom do zapalovaca (http://www.lighthouse-torches.com/p/L-H30LEDLAMP)
Neviem o nijakej casti vo vyhlaske, ktora by urcovala rozmery lekarnicky (teda aspon u nas). Iba jej farbu, pritomnost kriza, jej obsah a to, ze obal ma chranit jej obsah pred vonkajsimi vplyvmi po celu dobu zivotnosti lekarnicky (expiracna doba obsahu). Takze ak tam budes mat vsetky potrebne "moduly", kartu prvej pomoci, tak to mozes zabalit aj do oranzoveho vreca s nalepenym krizomsvango píše: tak ma napada ci niekto neviete o lekarnicke so "spravnymi" rozmermy a podla predpisov. Samozrejme sa pohravam s myslienkou ju proste rozrezat a nalezite zmenasit, ale kto to potom bude vysvetlovat fizlom
Ja pridam moje srdcove stavy z nedele: Na ceste z vychodu pri Trencine vypovedal sluzbu Pekacov motor. Vyse 100 km od Bratislavy, vyse 100 km od Nitry. Pri najazdenych 400t km mal tak nejako pravo. Len ten somar si vybral asi "najlepsi" cas
Takze odporucam si tie tazne lana aj vyskusat. Jednak ako sa vytvara ten samostahovaci uzol (laborovat vo vetre, zime, o desiatej v noci so svetlom z mobilu v ruke je dost naprd, esteze neprsalo). A aj to, ci to superbombasticke samostahovacie lano aj to auto potiahne. A ked to nevydrzalo lahuckeho Pekaca - vytiahli sme vsetky veci z kufra, a dokonca aj sedacky som vytiahol a hodil do FoFo, pretoze pri tahani nefunguje posilnovac brzd, takze nech je auto co najlahsie - potom tazkeho Forda by to asi neroztiahlo ani na prvy krat.
- ferdoz
Existujú autolekárničky ktoré nie sú v plastovej krabičke, ale v textilnom obale. Dajú sa stlačiť podľa potreby vojdú na primerané miesto, nič v nich nehrká. Ja som si na ňu našil suchý zips a "prilepil" ju k tapacírungu v kufri (v Seate Ibiza)
http://www.centrumkolies.sk/product/aut ... oci-81266/
Vo Focuse problém nemám, lebo mám - bohužiaľ - verziu bez rezervy, len so sadou na lepenie atam je miesta pre výbavu bohato.
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
