A když to propojíš, tak na rádiu zmáčneš "aux" a na mp3 přehrávači zapneš přehrávání skladeb
FoFo II, AUX a USB vstup
MK2
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX a USB vstup?
skira: Potřebuješ kabel, kterým propojíš svůj mp3 přehrávač s AUX vstupem v přihrádce spolujezdce. Což bude nejspíš kabel s jack 3,5 stereo na obou koncích
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- skira
Super, díky! Tak to je vcelku jednoduché
Předstírat, že víme, když nevíme, stojí více úsilí než dozvědět se.
- herbert24
tak mam aux jiz nejakou chvili, nakonec se povedlo jej pekne zavrtat do slepeho tlacitka.
Problem s kvalitou zvuku nemam, naopak jsem byl prekvapen, ze kdyz do aux zapojim o neco kvalitnejsi prehravac /konkretne mobil, nez lowendovy mp3/, tak ze si lze i na tech fordovskych repracich neco malo poslechnout.
Hlasitost je nutno pritlacit, ale to souvisi s slabym vykonem pripojovanych zarizeni, jak bylo uz uvedeno. Ja sem teda spokojen
Ford Focus II combi 2006 Ghia 1,8 TDCi fmodrý džínový metle
- Mufin01
Rozdíl mezi hlasitostí výstupu různých zdrojů zvuku je obrovský, někdy i 15 "dílků". Nejlepší je pak zapomenout tu hlasitost snížít a při další jízdě si třeba zapnout CD. To se mi párkrát stalo a myslel jsem, že my ty skla utečou ze dveří
MK2
Nevím jestli to jde u všech rádií, ale myslím, že u Sony jde nastavit parametr, kde po každém nastartování (zapnutí rádia) se volume automaticky nastaví na zvolenou hodnotu např. uroveň 6
- Adow
Schválně mrknu, jestli to tam mám - nějak si tuhle volbu nevybavuju..
Jinak podobná věc u nás doma. Mám zesíka, kterej má manuální čudl na hlasitost (ne takovej ten nekonečnej, ale má koncový polohy a při ovládání dálkáčem ho otáčí motorek). Mladej leze kolem, hraje si s tím (má to přísně zakázaný, ale furt ho člověk nehlídá) a pak se stane (už 3x), že se to zapne, hlasitost na max a mám pocit, že mi ty repráky vyskočí stropem. Pak hned dítě křik jak prase (většinou to zapne sám, je blízko a solidně se lekne), já skok k zesíku a vypnout (DO je schovaný, aby ho nezničil). Takže teď před vypnutím nesmím zapomenout zmáčknout ještě mute...
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
MK2
Nejsem si jistý, možná jsem si to spletl s tímto:
- herbert24
Někde tam funkce nastavení hlasitosti bude, poněvadž já to mám nastaveno celkem hlasitě a vždy stejně, takže při nastartovaní ještě řve rádio. Ještě jsem se ale k tomu nedostal. Uvidíme
jozino4572
ja mam tiež ghiu ale ani na rádiu neni aux..šmejdi.hladám nejaké rádio alebo konektor aby som tam mohol dať iné rádio s mp3 a usb...no aj ked by som ho tam dal,nepojde mi ovládanie na volante
Klvys
tak jsem to tadyk prošel a jsem ztoho uplně mimo:-D mam radio 6000CD a v kastliku vystup na aux da se koupit kabel ktery bude mít na jedne strane 3,5jack a na druhe USB port? to co daval Neper jsem vubec nepochopil kam a jak se zapojuje
- Anduril
Neda .. takovy kabel, to by byl zazrak
Mas AUX vstup .. vstup analogoveho zvukoveho signalu. USB je datova sbernice. Tedy dve absolutne odlisne veci.
Do AUX vstupu si zapoj MP3 prehravac (nebo treba mobil), ktery ma patricny vystup (napr. na sluchatka).
Dalsi moznost je dodelat USB vstup nejakym zpusobem ..
- originalni Bluetooth HF modul s USB vstupem (budes potrebovat krome toho vseho jeste Sony radio)
- HF sada Parrot MKi napr., ktera umi prehravat z USB zarizeni
- ford usb music box - jedna se vlastne o mp3 prehravac s usb vstupem pripojeny vnitrne na AUX a ovladany pomoci ovladace pod volantem
- neco jineho .. ale ruzne cinske krabicky emulujici cd changer zde nejspise nebudou fungovat, protoze radia po Faceliftu neumi ovladat cd changer.
Nejjednodussi to mas, kdyz si koupis kabel 3.5 jack na 3.5 jack, jednu stranu pichnes do auta (aux), druhou do mobilu nebo jineho mp3 prehravace a hrajes.
Pripadne si jeste muzes poridit Sony radio s 6CD menicem, ktere umi i mp3 cd, takze si napalis 6 mp3 CDcek a to chvilu vydrzi
- Karel2
Presme tohle jsem zamyslel, ale tech 6 CD uz vypaluju rok.Anduril píše: Pripadne si jeste muzes poridit Sony radio s 6CD menicem, ktere umi i mp3 cd, takze si napalis 6 mp3 CDcek a to chvilu vydrzi
- mrazik78
Tak vas tady zdravim milovniky modreho ovalneho znaku,napadla mě takova věc když to autoradio Ford 6000 cd,nedokaže přehravat Mp3,tak by to šlo udělat že by se dalo sehnat transmitter a napojit ho přes AUX tady davam odkaz na ten transmitter ( http://aukro.cz/bluetooth-handsfree-mp3 ... 72634.html ) tak se na to kouknete a možna i někomu pomužu.
S pozdravem
Nick
S pozdravem
Nick
- 321910336
přemýšlím o tom už delší dobu, akorát jenom o čistě bluetooth receiveru, třeba http://dx.com/p/bluetooth-v2-0-edr-audi ... ack-120198.
nebaví mě už pořád připojovat a odpojovat telefon, ten svinovací audio kabel co na to mám není nesmrtelnej a není to elegantní ho tahat přes palubku když mám telefon na skle jako navigaci
- mnagista
AUX špatný zvuk vyřešen
Zdravím vespolek,
(Obrázek níže jsem si vypůjčil ze 3. strany, děkuji!) s příchodem příhodnějších venkovních teplot jsem konečně rozluštil mou záhadu se špatným zvukem z na podzim namontovaného AUX konektoru!
Připomenu:
- měl jsem za kastlíkem přípravu - kabel i s konektorem, dokoupil jsem si u Forda jen váleček s jackem, udělal díru do kastlíku, nacvakl a zapojil kabel (stejně jako viz. obrázek). Problém byl - zvuk z AUXu zněl fakt divně (na předešlých stranách jsem to popisoval), jakoby z trubky a nebyl téměř nikdy slyšet zpěvák, jen hudba, a to ještě podivným způsobem.
Řešení:
- až po zpětném vymontování válečku z kastlíku a jeho rozebrání jsem zjistil, že váleček je dělaný na 2 typy konektorů (což je tedy i zřejmé ze 4 pinového konektoru jak na kabelu, tak na válečku, mě vůbec netrklo). Na 3 pólový a 4 pólový 3,5mm jack. K tomu je i uspůsobené plastové pouzdro válečku. váleček se skládá ze dvou částí, těla s konektorem a "čepičky". Čepička je přesně to, na čem je zepředu vyražené AUX IN, s dírou na jack konektor. Čepička drží na tělě pomocí plastových pacek, lze ji sejmout. Po sejmutí jsou na čepičce vidět po obou stranách dva otvory nad sebou ovšem pro zacvaknutí plastové packy válečku pouze do jedné z nich. Podle toho, na které dirky čepičku zacvaknete je buď malinko povytažená, nebo sedí nadoraz přesně zarovnaná mezi černými packami (jinými) po obvodě válečku (stejně jako viz. obrázek). Já koupil u Forda váleček s povytaženou plastovou čepičkou (standardně to tak prodávají) a netušil jsem, že se musí ještě po vsazení do kastlíku čepička pořádně zacvaknout nadoraz z polohy 1 do polohy 2. Tudíž plastová čepička byla jemně povytažená a jack konektor kabelu (ikdyž pevně držel ve válečku) nedosahoval na všechny kontakty uvnitř jack samice válečku, nebo spíš nedokonale zastrčený zkratoval zem s jedním ze zvukových kanálů a 4. signálním kanálem pro 4 pólový jack!
Celou dobu stačilo pouze domáčknout čepičku pořádně do válečku na koncovou polohu a bylo by po problému! Nemusel jsem cokoli demontovat. "Ale přátelé pamatujte: chybama se člověk učí!"
Snad moje zkušenosti někomu pomůžou a ušetří spousty práce a nervů! Nyní mi hraje AUX naprosto parádně, skvělý zvuk z telefonu, z mp3, z laptopu, prostě špica.
Připomenu:
Řešení:
Ford Focus II 1.6TDCi 80 kW Ghia, r.v. 2006, CVT, sport pack: MS Design
