Čidlo tachometru
k0n0p
Re: Čidlo tachometru
Příspěvek od k0n0p » 31.10.2012 23:57
Kua. Prošel jsem poctivě všechny příspěvky a nejsem zrovna ukojen. Mám se věru na co těšit. Taky mi to kleká na křižovatkách a ručička padá během jízdy.
Zkusím poprvé jen vyndat konektor a prostříknout. Doporučte mi přípravek prosím, má-li to vůbec smysl.
Ford Focus combi, 1,6 16V, 74 kW, rv. 1999
petulak
Příspěvek od petulak » 01.11.2012 07:46
Mám dojem,že tě výměna čidla nemine. 8O
Twisster
Příspěvek od Twisster » 01.11.2012 10:03
Aspon si rozsiris slovnu zasobu o niekolko hnusnych vulgarizmov :)
Příspěvek od miki21 » 01.11.2012 13:16
k0n0p píše: Doporučte mi přípravek prosím, má-li to vůbec smysl.
Na kontakty používám něco takového http://www.protec-kult.cz/kontaktol-spr ... 402050.php
ale moc si od toho neslibuj. Šance, že to bude tím je dost malá. Výměna čidla Tě asi nemine.
k0n0p
Příspěvek od k0n0p » 01.11.2012 23:26
miki21 píše:
Standartní kontaktol... OK. Zkusim to alespoň pro klid duše. Když jsem prošel tohle forum, zděsil jsem se a začal obávat o celou převodovku :)
K EM
Příspěvek od K EM » 08.11.2012 19:23
Tak zase pokud si vzpomínám tak to tu všichni nakonec nějak zvládli :) Jedinej větší problém bude v tom zlomení čidla a to bych řekl že za to potřebuješ vzít opravdu fest... je to dost poctivej kus plastu :) Jinak na výměnu se mi střašně osvědčily tyhle kleště, člověk se k tomu čidlu dostane jenom jednou rukou
Ford Focus HB 2.0i r.v. 2002
Ford S-Max 2.0i r.v. 02/2008
Ford Focus HB 5dv. 1.6 16V r.v. 2001 🪦
funkatron
Příspěvek od funkatron » 28.01.2013 12:17
páni...moze to byt to cidlo aj ked mi rucicka tachometra nepada? proste to len zdochyna po vyradeni na krizovatkach a pri semaforoch a podobne...
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
mouse
Příspěvek od mouse » 28.01.2013 13:18
tak tohle není čidlem tacha
tady si někde najdi odpověď
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... mit=Hledat
kurecirizek
Příspěvek od kurecirizek » 22.04.2013 15:04
Zdarec tak jsem si poridil nove auto mam ho asi mesic je to mondeo tdci 2001 neukazuje to rychlost rucicka furt lezi na nule kdyz stojim na miste tak to ukazuje ze to ma nalitano skoro 200000km za jizdy se to jakby vynuluje. Tak doufam ze to bude jenom cidlem ted skocim do auta a pojedu do fordu ho koupit doufam ze se muj problem vyresi. Diky za rady co jsem tady cetl... :perfect:
Jo a jeste mi tam sviti ABS erbeg tak jsem zvedavej :-)
kurecirizek
Příspěvek od kurecirizek » 22.04.2013 21:04
tak jsem koupil cidlo za 500 vymena stala 200 a nic se nestalo :nixw: :gott: cidlo jsem vymenil na zvedaku dole na prevodovce. Snad mi na vrakarne prodal spravne cidlo
Příspěvek od stano. » 22.04.2013 21:09
Ked som u fokiho menil spojku, islo aj nove cidlo. Ten blby kovovy kolik isiel ledva vytiahnut, aj ked bola prevodovka z auta von, v dielni na zemi. Neviem kolko sprostych slov by som pouzil, keby to robim na aute :wallbash:
kurecirizek
Příspěvek od kurecirizek » 22.04.2013 21:11
ja jsem to cidlo vzal a nadherne slo vyndat ale byl zespodu takze to muselo jit na zvedak jinak ja mam mondeo treba to maj nejak jinak
Meda
Příspěvek od Meda » 22.04.2013 21:13
kurecirizek píše:tak jsem koupil cidlo za 500 vymena stala 200 a nic se nestalo :nixw: :gott: cidlo jsem vymenil na zvedaku dole na prevodovce. Snad mi na vrakarne prodal spravne cidlo
Možná to chtělo někde nechat načíst značkovou diagnostikou než měnit čidlo když tam máš tolik závad co píšeš :nixw:
A taky tady se mluví o čidle na Focuse a ne na Mondeo
Ford Focus II kombi r.v. 2004 1.6 100PS Obrázek
kurecirizek
Příspěvek od kurecirizek » 22.04.2013 21:22
Meda píše:
to by vysvetlovalo to cidlo ja jsem byl ve 2 servisech a nikdo nedokazal udelat diagnos. rikaj ze to nekdo pokousel cipovat a je to cely nejaky zajeb. tak zkousim vsechno mozny zitru vymenim cidla ABS a pak uz na to asi kaslu .. ale diky za rady
Meda
Příspěvek od Meda » 22.04.2013 21:36
Pokud neměli origo diagnostiku Ford tak se nedivím, že si s tím nevěděli rady. A není lepší s tím nejdřív zajet na tu diagnostiku než do toho vrážet prachy? Aby jsi to auto nakonec nechtěl vracet od toho co jsi to koupil když čtu ty závady.
