Spojka
- Dektyarev
Spojka
Ahoj, mám u focuse takovou zajímavost, nijak mi to nevadí, nic to nenarušuje, ale jen mě zajímá proč tomu tak je.
Když jedu delší dobu na stejnou rychlost (asi vždy na pětku), tak potom když chci podřadit, či vyřadit, tak mi jde strašně ztuha zmáčknout spojku. Pak už jde zase normálně zlehka, tohle se stává opravdu jen když jedu delší dobu na jednu rychlost a tu spojku nemačkám.
- Dektyarev
Re: Spojka
ehmm, nepřehlížejte můj dotaz
- petulak
- Dektyarev
Re: Spojka
ohřeje? Vždyť neprokluzuje, je bezproblémová a mám na ní najeto jen asi 40 000 km, tam se nesmí nic ohřát
Re: Spojka
Spojkovy valec alebo hadicka do spojky? Ako sa stava aj s brzdovymi hadicami, ze niekedy sa po rokoch zvnutra zvetraju a blokuju prietok kvapaliny. Ci spojkova je celokovova? Neviem, len hadam
- Dektyarev
Re: Spojka
to je na mě moc technický, já tu spojku nikdy naživo neviděl nevim jestli tam jsou hadičky, předám informace bráchovi ať mi je zpracuje do pro mě lidovější podoby
Re: Spojka
Spojky na starsich (alebo lacnych) autach su mechanicke, s lankom. Pedal taha za lanko, to ide k spojke a tam vysuva taku vidlicku, ktora cez spojkove lozisko odtlaca lamelu od trecieho kotuca.
FoFo ma hydraulicku spojku. Takze tento prenos nejde cez lanko, ale cez hydrauliku. Ta je pripojena na brzdovu sustavu, takze pouziva kvapalinu z brzdovej nadrzky. No a ta hadicka, ktora ide z valca pod pedalom smerom do valca v samotnej spojke, ktory odtlaca lamelu.
Moze to byt ale aj v samotnom valci, ci uz pod pedalom alebo pri lamele. To sa ale neopravuje, iba meni.
- petulak
Re: Spojka
Toto jsem myslel.stano. píše:Spojky na starsich (alebo lacnych) autach su mechanicke, s lankom. Pedal taha za lanko, to ide k spojke a tam vysuva taku vidlicku, ktora cez spojkove lozisko odtlaca lamelu od trecieho kotuca.
- mikki
Re: Spojka
Píšeš že na spojce je najeto 40tis ,takže po výměně lamely??? měnilo se i spolkové ložisko? jak starý máš auto ,je neskutečně složité radit když si lidi nedokáží ani vyplnit položku co mají vůbec za auto a pak chtějí poradit.
focus benzinové nikomu nic neřekne!!!.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- pbjun
Re: Spojka
Jj ja bych to taky videl na spojkove lozisko... Pokud se nevymenilo nebo se vymenilo za nejaky zmetek tak kdyz se spojka delsi dobu nepouziva tak lozisko prituhne a nejde tak lehce po ose...
- Dektyarev
Re: Spojka
Já jsem sem vlezl po pár letech, vim že jsem si před lety ten "podpis" dělal, tak jsem myslel že je tu stále, jak vidim, tak asi neni, nebo jsem to před pár lety posral. Takže je to 1,8i, 2000 r.v.
Spojka se měnila komplet, myslim že to byla zn. Luk, nebo tak podobně, vyšlo mě to kolem 11 tisíc.
- Dektyarev
Re: Spojka
koukám na to a ten podpis tam mám stejně jako dřív, tak já nevim jestli musim nově někde potvrzovat aby se zobrazil, či co
Re: Spojka
uživatelský panel
nastavení
nastavení odesílání
vždy připojit podpis -ano
- Dektyarev
