Prosím o radu - FoFo I 1,6 16v
Dragic
Re: Prosím o radu - FoFo I 1,6 16v
Příspěvek od Dragic » 01.09.2012 09:24
no to je těžké
záleží co to dělalo
podle toho zkusit vymyslet kam nateklo
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
FiFi
Příspěvek od FiFi » 03.09.2012 23:18
Najeto dalších 100km a zatím bez problému :palec_nahoru:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 04.09.2012 18:10
ja bych vsadil na to ze je popraskane pouzdro indukcni civka a dostala se tam dovnitr vlhkost...a muze byt popraskana klidne i ze spoda na tom zaliti tou hmotou...tohle uz jsem taky mnel......vyndal jsem ji,dal na chvilku na roztopeny kamna az smrdela :D ..a pak jsem ji natrel epoxlakem..a od te doby zase funguje bez problemu....ale to je jen muj pripad-u tohohle to mohlo udelat neco jineho
FiFi
Příspěvek od FiFi » 04.09.2012 20:05
Uvidíme, co to bude dělat.. Snad nic 8) Dneska jsem měl radost, že jsem si povodil jednoho závodníka s 406kou s 1,8 benzín :mrgreen:
FiFi
Příspěvek od FiFi » 29.10.2012 10:32
Tak dneska opět, nechal jsem to asi 2 min an volnoběh, jedu, a někde kolem 2000ot to začlo cukat a rozblikala se ta kontrolka.. Pocitově jakoby to jelo jen na tři válce - ale na volnoběh to jde určitě na čtyři podle zvuku.. Prostě to začne cukat, jakoby se tomu nechce (samozřejmě zlehka na plyn a žádný vysoký otáčky, max 3000, spíš míň).. :( A jak se to ohřeje tak pohoda, uplně normální.. Dneska jedu na diagnostiku, tak se snad dovím víc :(
Příspěvek od stano. » 29.10.2012 11:10
Sviecky, kable, cievka. Ake su?
FiFi
Příspěvek od FiFi » 30.10.2012 11:07
Takže je problém na zapalování druhýho válce, takže zkusim nejřív svíčku, pak fajfku od svíčky a uvidím.. Hlavně, aby to nebyl vstřik.. :?
Příspěvek od stano. » 30.10.2012 15:38
Neklep sa pred vstrekmi. To je problem hlavne commonrail dieselov. Nehovorim, ze to nemoze byt... Podla mna sviecka/kabel, mozno cievka. Daj vediet ;)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 30.10.2012 15:51
presne tak...vstriku bych se nebal...to malo kdy odejde..a vetsinou je dlouho slyset jak tika(i to vypada nekdy jako kdyz cvaka ventil).ja sacuju na to co uz ti kluci napsali-svicky,kabely a nebo nejhorsi civka
FiFi
Příspěvek od FiFi » 30.10.2012 17:17
No, navíc má jen 153tisíc najeto a vždycky se tam bral benzín na Benzině a posledních pár tisíc beru jen Vervu 95, jednak pro lepší pocit, ale taky mi to žere míň, takže ta koruna navíc se mi vrátí :wink: Já jsem ted' ve škole v Praze, takže to budu řešit nějak, až to zas bude zlobit, no.. Já to vidim na ten kabel, takovou tu fajfku..
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.10.2012 17:08
No ja bych vymenil civku :D To je nejcastejsi problem... Jinak vstriky sem menil - 407tis km a jeden vstrik byl uplne v haji a vsecky klepaly. Ale na vraku z auta ktere melo najeto pod 100tis i s listou za par kc :)
FiFi
Příspěvek od FiFi » 31.10.2012 18:54
Kolik stojej ty cívky?
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.10.2012 18:57
Je jen jedna a stoji od cca 700kc nahoru. Ja kupoval za 749kc a nemel sem problemy...
FiFi
Příspěvek od FiFi » 01.11.2012 17:01
Jde teda vyměnit jen na jednom válci? Já jsem si nebyl jistje, jestli se nemusí měnit všechny čtyři.. Jak nemám auto po ruce, tak je blbý :(
petulak
Příspěvek od petulak » 01.11.2012 17:23
FiFi píše:Jde teda vyměnit jen na jednom válci? Já jsem si nebyl jistje, jestli se nemusí měnit všechny čtyři.. Jak nemám auto po ruce, tak je blbý :(
Na jednom válci, bohužel. 8O
http://www.iautodily.cz/modul-zapalovan ... 30829.html
