Posilovač řízení - MONDEO
- Yeshterr
Re: Posilovač řízení - MONDEO
Taky tady se to řešilo, o pár stránek zpět. Buď v háji axiální ložisko v horním uložení tlumiče a nebo ten hřeben, to chce aby Ti někdo točil volantem a ty jsi pod otevřenou kapotou mohl zjišťovat odkud to jde. Hele a lupe v tom pořád stejně a nebo se to po několika otočení volantem zmenšuje?
Jinak taky tady, šestý příspěvek shora: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
Limited edition GHIA MÍNUS
vencator
tlumiče byly před 3 měsícama venku a uložení je v poho,dělalo to už i před tím,dělá to pořád,někdy to vynechá,převážně to dělá na pravou stranu ale občas to přejde i natu levou,akorát to nelupe pokud stím volantem začnu točit sem a tam tak to lupne jednou a pak už ne,přestanu točit dám kola do roviny a otočím tak to zas lupne,ale dělá to jen když jsou kola rovně,jak už mám vytočeno tak nic.dělá mě to už od jara
v servisu to borec dělal na fiestě vyměnil vše až na konec hřeben a je po lupání.
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
martin1659
ford mondeo 2006 2.0 tdci-sekal se volant,řešení bylo nakonec jednoduché.Vyměnil se drážkový řemen pro servo a vodní pumpu.Byla to otázka 260 kč a je po problému.V autorizovaném servisu ACR to při kontrole nezjistili.Podle nich auto bylo v naprostém pořádku.Nikdy prý o ničem podobném neslyšeli.Závada se odhalila náhodou,nechalo se to zajít do extrému,takže ve finále řemen praskl.Auto začalo během chvíle vařit.Po výměně vše funguje jak má a volant se už neseká.
- okenagod
Cau mam asi podobny problem jako martin1659
Pri zataceni na miste se mi po dejme tomu ctvrt otacce volantu sekne serve, proklouzne, zarve jak tur, kdyz to silou pretahnu tak zas kousek zabere a pak se sekne a tak dokola...parkovani je docela nandej, ale jak se trochu rozjedu, tak uz je to celkem v klidu, pac asi servo nemusi udelat takovej tlak... Kdyz je auto zahraty tak je to taky o neco lepsi.
zkusim dneska dotahnout remen, kapalinu sem kontroloval a je na max, jen je takova tmave hneda...
Spis to vidim na ty prepousteci ventylky, jak to tu nekdo psal.
Nevite nekdo jestli jde servo rozhodit a vycistit, porad je to jen mechanika...
Ford Mondeo MK3 2003 2.0 TDCI 96 kW
Velorex 435.0 12,5 kW
Jawa 350 Californian
Yamaha XJ600s
Yamaha XJ600s
- vandal46
Zdravím Vás,
tiež sa mi objavili nejaké problémy so servom. Keď točím volantom tak hučí servo, rovnaký zvuk ako keď idete s volantom na doraz akurát mne to taký hlasitý zvuk vydáva pri pootočení v akejkoľvek polohe.
Keď som kontroloval servo olej tak som zistil že je presne na MAX ale je čierny, predpokladám že má byť číry, pravdepodobne červený ako som sa tu dočítal?
Nevieťe mi poradiť čo by mohol byť problém, prečo hučí servo keď je oleja dosť aj keď je teda čierny?
A prečo može byť čierny, je to hadicou?
Ešte som si všimol že po ránu keď je auto studené tak cca prvý kilometer sa nič neozýva a potom to začne, ako keby sa auto muselo trochu zahriať.
Moc ďakujem za rady !
sedloň
Ahoj chlapy,
mám obdobný problém s řízením, ale když je motor studený a otáčky na volnoběh cca 1000, tak řízení ok, ale jakmile klesnou na 850, tak po otočení volantu o 1/4 otáčky na obě strany ztuhne. Stačí lehce sešlápnout plyn.pedál a zvýšit otáčky a řízení je opět v pořádku. na volnoběh je slyšet servočerpadlo, jak řve, ale po přídání plynu ztichne. kapalina vyměněna, nekolikráte odvzdušněno, řemen měněn cca před 30tis.km.
nějaký rady, co by to mohlo dělat?? popř. co mám ještě zkusit, abych našel v čem je problém?
Díky
Díky
sedloň
tak závada odstraněna....výměna servočerpadla a je klid:-))
zeli
co to kostovalo...matros, prace?
sedloň
matroš 1200 + pošta(našel jsem inzerát na netu), měnil jsem sám...otázka cca 2 hodin
- KoDeath
ahoj,
trochu to tu zase oživím. servo mi "vrže" stejně jako spoustě lidem tady. Podle mechanika mi teče servopumpa. moc se mi nechce dávat 4-5tis. za nové čerpadlo. někde jsem se ale dočetl..nebo mi to někdo říkal, už nevím
... o jakési opravné sadě. zkoušel to někdo z vás?
Ford Mondeo Mk. III kombi - r.v. 2002 | 2.0TDCI - 96kW | Ghia || Author Traction 2010 White
- sheba
Ahoj, take to tu ozivim. Ozyvaji se mi velke razy od kol. Servisak mi menil to ulozeni, rikal ze tycky a vse okolo je v poradku. Nicmene mlaceni od naprav je stale stejne a diagnoza je na vymenu hrebenu rizeni. Mel ste nekdo podobnou zkusenost? Diky.
- kamiquickie
Ahoj, při otáčení volantem se ozývají vrzavé zvuky od servořízení. Kapalina v pořádku, dle názoru technika od Fordu je to vadné čerpadlo posilovače řízení. Nabídli mi neoriginální za 4700 Kč :-/
Nemáte, prosím, někdo tip na levnější variantu popř. nemáte někdo funkční čerpadlo k prodeji?
Ford Mondeo Combi, DuraTorq 2.0 TDCi, 85kW, r.v. 2003, 5-stupňový automat TipTronic,
- KoDeath
levnější variantu bohužel nemám, jen pro info mi mechanik ve Vinoři u Prahy nabídl výměnu i s prací za 5500.
- kamiquickie
No jen pro zajímavost, nejprve mi nabídli originální nové čerpadlo za 12 000 Kč, ale podle mého protáhlého obličeje usoudili, že mě takovou nabídkou asi moc nepotěšili
KoDeath:díky za info, aspoň vím, že nejsem sám, kdo mění (měnil) čerpadlo. Takže počítám, že do těch 6 000 Kč bych s měl vejít...
- davemomo
dá se to koupit i směnnym systémem, tzn. dáš vadný, dostaneš nový a doplatek je cca 3000,-
, něco takovýho mi nabízel rumcajs
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
