Zvuková signalizace zapnutých světel
- xslide
Zdravím.
Když mám zapnuté světla a otevřu dveře, tak začne auto "pípat", což je samozřejmě normální.
Zajímalo by mě ale, zda lze to pípání nějak vypnout, popř. kde je repráček který pípá abych ho odpojil?
Důvod: Do auta mi nainstalovali automatické zapínání světel s funkcí zpožděného zhasínání světel (světla svítí ještě 30 vteřin po uzamčení vozidla) a tím pádem mi to teď furt pípá. Nevíte někdo kde ten repráček je?
Díky moc.
Díky moc.
- lucky.jack
Re: Zvuková signalizace zapnutých světel
To bych si spíš nechal odinstalovat to "leaving home" nebo jak se tomu nazývá. Když vypnu zapalování, vyndám klíček a zmáčknu páčku na dálkový, tak mi světla svítí taky cestu domů asi po dobu 20s. Nevím jestli je to standard, ale mě to ze začátku docela "vyděsilo", než mi to Zaqik osvětlil
Není repráček součástí budíků?
- mikki
jestli máš návod tak není problém vypnout a když návod nemáš tak si ho najdi na první straně
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
- lucky.jack
No nevím jak to teda funguje...já mám nastavený OFF, aby mi to furt negongalo při nízkém stavu paliva, otevřených dveří při nastartovaném motoru atd., ale zapnutý světla při vypnutém motoru a otevřených dveřích mi to gongá pořád
- xslide
Musím potvrdit totéž. Nic jiného nepípá ale otevřené dveře pořád i když to mám na off.
- mikki
Jestli to nebude tím že je to součást bezpečnosti při jízdě a otevřených dveří a nejde to vyřadit .nepípá to jen když zapomeneš vypnout světla a vypneš klíček.
- Mufin01
Tohle si schválně vyzkouším, jestli mi po vypnutí v menu pípají, nebo nepípájí rožnutá světla. Mně určitě po vypnutí v menu otevřené dveře (a třeba i pásy) nepípají.
- Miška
To by mě strašně zajímalo jak to dopadne. Už jsem se smířil s tím že to houkání při otevřených dveřích nevypnu. Ale nepřestane mě štvat, že nevím, jak na to
Ford Focus II 1.6 Ti VCT 85kw Titanium r.v. 2010
- xslide
No potřeboval bych vědět, kde je repráček. Potom bych ho normálně odpojil a doufal, že to nebude mít na nic jinýho vliv
A tobě to pípá proč?
- Miška
Zkusím to zjistit, kde je - budu naslouchat tomu otravnýmu zvuku. Právě nevím proč to pípá a ještě teda jen u řidiča u spolujezdce a vzadu ne. A pípá to jen když je jakoby klíč (mám startování tlačítkem) v poloze II, když je nastartovanej motor tak můžu mít otevřený dveře a nic.
reprak je (myslim) soucasti IC (budiku)
- lucky.jack
Zkoumal jsem včera budíky a něco takovýho jako repráček tam je...
- xslide
A půjde to odpojit?
Nechce se mi ty budíky nějak moc rozebírat (a poté kalibrovat ručičky)
- Anduril
pak ti nebude ale zvucet ani blinkr a dalsi. Nebo se pletu?
- Miška
Já jsem se k tomu ještě nedostal ale zkusím to přes víkend jestli je to tak tak budu raději poslouchat ty dveře
ale nevím jestli to má smysl když bych chtěl vypnout jen ty dveře a ted to neupozorní ani na málo paliva - no zase bude svítit kontrolka těžký dilema když člověk neví co chce
