phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 12.10.2012 16:32
Já jí mám a je v poho, nabíjím s tím skoro všechno :)
Viz tady, že nekecám :wink: : http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 09#p715909
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 13.10.2012 19:31
Tak to jo, jestli 40Ah tak to těma 3,8A utáhne, ale udávají do120 Ah, což se mě nezdálo. Jestli máme v kárách baterky kolem 60Ah tak musí nabíječka dávat 1/10 kapacity - 6A. :(
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 13.10.2012 19:39
Jo ballu to s tebou souhlasím, že se má nabíjet 1/10 kapacity, ale zase když se nabíjí menším proudem, tak se líp nabije, ale za dlouhou dobu :( jinaká já mám nějakých 74Ah a v pohodě jsem sní nabíjel a letos budu před zimou znova nabíjet :)
jan.novak2
Re: Baterie
Příspěvek od jan.novak2 » 13.10.2012 21:40
A ma ta nabijecka nejakou ochranu ?tj kdyz to necam nabyjet pres noc, tak stopne se to az se to nabyje ? nebo se to musi nejak hlidat?
Ford focus II , 2008 , 1,8tdci , hatchback. Elektronická cigareta
Gumové Kachničky Avalon, with fix-point
Standa.64
Re: Baterie
Příspěvek od Standa.64 » 13.10.2012 23:15
Po nabití na určitou kapacitu (asi 80%) se automatiky přepne do udržovacího režimu a při nabití na 100% se vypne.
ballu
Re: Baterie
Příspěvek od ballu » 14.10.2012 07:48
phofy - no právě, do určité kapacity malým proudem to ano, ale kapacitně výše , to pak tak malý proud jen udržuje a nedobíjí třeba od 85% dobití. Beru to jen selským rozumem, protože každý odběr - procházející proud má za následek pokles napětí na nabíječce a to již pak nedosahuje těch dobíjecích 14,4 - 14,7V protože čím větší kapacita baterky, tím větší má průchozí odpor, na který je třeba i větší dobíjecí proud. :?
Ta nabiječka asi dle zkušeností je dostačující, ale pro tak malou cenu k ní nemám důvěru , protože na loňské vánoce jsem pod stromek nabiječku sháněl pro tchána. Sice funguje , stála jen 600 Kč, napsáno o jak chytrou nabiječku jde, ale po rozmontování pro zasekávání ampérmetru jsem zjistil, že krom ampérmetru trafa a diod, tam žádná logická karta není. :nixw:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 14.10.2012 09:25
ballu píše:protože čím větší kapacita baterky, tím větší má průchozí odpor, na který je třeba i větší dobíjecí proud. :?
Praveze presne naopak ;) (Samozrejme, ze to neplati stale, ale v tejto teme hej). Vlastne parameter, ktory s vnutornym odporom baterie suvisi je startovaci prud. tych 680A napr. (Tiez to neplati doslova, ale +- to staci).
Tie lacne nabijacky robia skoro to, co alternator. Pustia tam 14.4V stabilnych a to je vsetko. Ak je baterka velmi vybita, tak nabijacka nema dostatocny vykon drzat to napatie na vystupe, takze klesne nizsie. Ako sa baterka nabija, prud cez nu klesa a nabijacka "dorovnava" tych 14.4V. Ak baterka dosiahne toto napatie, uz nou preteka len minimalny prud. To je to tzv. udrziavanie.
Ja som si jednu takuto zlozil. Upravou notebookoveho adapteru. Na jedno nabitie pred zimou a jedno pocas zimy to staci. Baterka ma 13 rokov a este stale ide :D Pred kupou by som zmeral, ci ta nabijacka nema viac ako 14.8V naprazdno. Ak hej, ruky od toho prec. Moze vazne poskodit baterku :!: Zmerat, neverit stitku na nej!
Standa.64
Re: Baterie
Příspěvek od Standa.64 » 14.10.2012 10:02
Ještě jsem si vzpoměl,tyhle typy elektronických nabíječek nezvládnou nabít hodně vybitou baterii,kdy napětí je pod 10V.(odhadem)Vyhodnotí to jako chybu,a vypne se.
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 14.10.2012 15:31
Nejlepší nabíječka je úplně stará obyčejná blbovzdorná, kde si člověk zvolil proud a napětí a pak sledoval ampérmetr.
VH123
Re: Baterie
Příspěvek od VH123 » 15.10.2012 07:16
V Lidlu mají zase od čtvrtka za 500 pulzní nabíječku. Spokojenost druhým rokem, jen neumí detekovat hluboce vybitou baterku (v mém případě Pb gelovku od alarmu), ale na to stačí jí zmátořit jakýmkoliv trafem co dává 12V.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Nepér
Re: Baterie
Příspěvek od Nepér » 15.10.2012 16:17
phofy píše:Nejlepší nabíječka je úplně stará obyčejná blbovzdorná, kde si člověk zvolil proud a napětí a pak sledoval ampérmetr.
To bohužel platilo dřív. Dnes už je možné najít většího blba, takže je třeba nabíječka s automatickým ukončením cyklu...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
mamen1
Re: Baterie
Příspěvek od mamen1 » 15.10.2012 18:15
Nabíječku z Lidlu mám druhý rok a naprostá spokojenost,v návodu se píše pro všechny baterie osobních automobilů a motocyklů s 6V nebo 12V a kapacitou 1,2-120 Ah.
Focus II 1.6 16V, 74kW, r.v. 2006 HB silver metal
Peto02
Re: Baterie
Příspěvek od Peto02 » 16.10.2012 10:24
Hosi, mam dilemu. Moj FoFo 1.6 2001 pojde do 12 zimy a stale ma povodnu bateriu. Stale svieti na zeleno a aj po 2 tyzdnoch statia nastartuje, aj ked neochotne. Neviem, ci ju mam pre istotu len dobit, alebo rovno kupit novu. Ked novu tak aku, tu najvacsiu aka mi tam vleze? Dik.
Ford Focus Sedan 1.6 74kW modra metaliza tmava, GHIA A4, r.v. 2001 - 280.000km Obrázek
https://moje.auto.cz/Peto02/fordik.html
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 16.10.2012 10:33
Riesim rovnaky problem. Moja ma este o 2 zimy navyse.
Tuto mam vybranu, vacsia tam nevojde:
http://www.battery-import.cz/sk/varta-s ... --12v--e38
Pozor, 71Ah tam nevleze tiez. Mensia, ktora tam moze ist, je 61Ah.
Mam este pojazdneho Pekaca (Formana), priatelka sa uci soferovat. Takze zalozne auto mam. Zatial som nabil a.... uvidim :) Mozno jedneho decembroveho rana pojdem na Pekaci pre novu Vartu.
Peto02
Re: Baterie
Příspěvek od Peto02 » 16.10.2012 10:52
OK, tak este nabijem, ked vidim ze dalsie 2 roky dokaze vydrzat :-) Aspon pozriem na tu velkost, kapacitu nech viem co do buducna kupit.
