Přední světla na Focuse
- Twisster
- Abrc
Re: Přední světla na Focuse
Chci si koupit AE ale řeším jednu věc.H1 vs H7 .jaký je rozdíl?
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
- mouse
to si raději pořiď origo světla po FL a na AE se vyprdni
- awas
- pbjun
Pridam se ke stejnemu nazoru... AE sou sice lepsi nez stare H4, ale po FL jsou mnohem lepsi!
- Abrc
mam malej dotázek, kolik E-ček máte na světlech.Já dvě E4 E11 ,a na stk se jim to moc nelibilo,spis nechapaly proč jsou tam dvě.
Fordik
Vám to tu trochu naruším
Mám AE i když kroužky mi už nejedou, ale mám tam HIDky a že bych neviděl, oslňoval nebo sem měl problém s policajty teda říct fakt nemůžu. Na STK stačí přehodit na žárovky jako někteří dávají v létě zimní pneu a jak přijedou domu, tak nazují zase leťnáky se kterými by ale na STK neprošli ani omylem. Ostřikovače nemám a nivelaci taky ne, stačí ale nebýt líný a když třeba auto naložím, tak si hnu kolečkem nebo to udělám přímo na světlech. A k Fabiím. Ano nedivím se, že někomu přijde, že Fabie svítí hodně. Vás nikdy Fabie na silnici neoslnila světly?? Já jak potkám v noci auto, které svítí tak, že já nic nevidím, tak je to z 99% Fobie, kde to svítí všude a hodně, ale seřídit to aby to neoslňovalo, to už jde hůř. Nej jsou origo xenony a jestli s ostřikovači nebo bez je mě osobně jedno, navíc se to dá dodělat za nějakých 700,-
- Hali
Fordik: S tou Fábií jsi asi reagoval na mě. S fábií jsem porovnával, protože je to pro mě druhé nejčastěji používané auto. Ovšem rozhodně nesouhlasím s tím, že by ta fábie oslňovala ostatní a proto mi přijde, že svítí lépe jak u focuse (myslim konkrétní fábii). Ten pocit byl pouze proto, protože jsem měl původní předFL světla tak zažloutlá a matná, že už to téměř nesvítilo. V té situaci by mi každé normálně svítící auto přišlo, že svítí mnohem lépe.
Nejčastěji co mě oslňuje, jsou většinou starší auta-kde už asi ani nefunguje nastavení výšky svícení, popř. oslňuje pouze jedno světlo a taky tuzeři s namodralými HID sety - nic proti tobě, pokud to máš dobře seřízené a dáváš si na to pozor, tak nic proti nemám. Těch ale bohužel zas tolik není.
Je: Ford Mondeo 2.0TDCi, Titanium, liftback, r.v. 2009, panther-black-metal
Byl: Ford Focus 1.8 16V Zetec, Trend, hatchback, r.v.2000, moondust-silver-metal
>>FOTOGALERIE Mondeo<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
>>FOTOGALERIE Focus<<
- Asgaard
Zdravím,
mám FoFo r.v. 2010 a uvažujem nad novými svetlami.
Čo poviete na tieto? (viď. link) Má niekto nejake skúsenosti?
http://www.angeleyes.sk/351/0/0/detail/ ... ovkou.html
Rozmýšľal som aj či je možné ich nejako upraviť na denné svietenie, ale napdlo ma, že potom by tam asi bol problém s homologizáciou.
dik za poznatky.
dik za poznatky.
Martin Gajdošík
Technická kontrola - světlomety
Dobrý den,mám jít tento týden na technickou /ford focus r.2000 1,8TDi/,ale kamarád mě straší že neprojdu,jelikož do mě napálil loni borec,opravil světlomety,ale že je mám bez /nastav./motorků jsem zjistil až už bylo pozdě.Máte prosím někdo podobné zkušenosti,Vážně neprojdu technickou.
Děkuji.
Děkuji.
Pokud nejde naklápění (z jedno jakého důvodu) je to zařazeno mezi vážné závady. Záleží na jakého technika natrefíš, ale většinou neprojdeš.
PS: to jako borec co to do Tebe napálil Ti pak opravoval světla a ukradl motorky naklápění?
- lupo66
Byl jsem minulý týdem na technické a taky mi nejde naklápění a nebyl žádný problém. Asi jak kde.
- Jardak
Oni se hlavně zaměřujou na auta kde to chronicky odchází - typicky š favorit a felicia...U těchto aut na zkoušku nezapomenou.
Co mám informace, tak zkoušejí všechny co tohle mají ve výbavě.Mají na to přímo určený nějaký postup všech operací.
- petas2014
Nesviti svetla
Prosim o radu. prestaly svitit predni hlavni svetla. Muze mi nekdo poradit jaky pojistky treba vymenit(viz foto) Vymenil jsem F-37 a F-38 a nic.
http://petas2008.sweb.cz/IMG_0024.JPG
Ford Focus 1.6 VCT 85KWh, hatchback, 2005
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lucky.jack a 2 hosti
