chcete opravdu kvalitní, VÝKONNOU svítilnu? Pozor nakažlivé!
- HonzaK72
Re: chcete opravdu kvalitní, VÝKONNOU svítilnu? Pozor nakažlivé!
[quote="FUGAS"]ale já v žádném případě nebudu zadávat nikde na netu číslo svojí karty a PayPal nemám - nakupoval jsem tak párkrát přes bývalého kolegu, ale nechci ho s tím pořád otravovat. /quote]
Pořiď si kreditku a máš klid. A hlavně možnost nakupovat levně a bezpečně všude po světě....
- FUGAS
Mám jednu platební kartu od svého běžného účtu, nic jiného si pořizovat nebudu...
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- Raada
zarizeni pay palu trva asi 5minut maximalne...
- tomason
Na kartě si nastavíš limit nikdo ti účet nevybere.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- mickielli15
není, já si to spletl s S65kou, pardonC-Maxis píše:Olight S80 ale neni na tuzkovky, ne?
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition
- C-Maxis
JJ, ale 6 tuzkovek je uz opravdu sila.
A pak ty vykony - 200lm 5,3 hodiny neni zase tak obri svetlo na rychly trek a 700lm jen 1,3 hod.
Cili "jen" 5,3 hod je na delsi cestu malo a mit jeste dalsich 6 AA - to uz je neprakticke.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 02.10.2012 08:18, celkem upraveno 2 x.
- C-Maxis
2FUGAS:
Defacto ciste kvuli PayPalu jsem si poridil mBank.
Limity se nastavuji jednoduse a rychle.
Dokonce jsem se sam presvedcil o funkcnosti takove ochrany.
Platil jsem do DX a behem 0,5 sekundy mi prislo zamitnuti. Tak jsem patral a mel jsem zakazane platby po internetu. Trvalo to celkem asi 2 minuty, nez jsem to povolil a platba probehla ihned. Po znovu zadani tedy.
Da se nastavit denni limit, mesicni a i pocet plateb.
Tu kartu normalne nepouzivam, takze ma limit 0 a kdyz jdu neco platit, tak tam povolim castku xx +50 kc treba a po zaplaceni zase sundam na 0.
EDIT: uprava textu
EDIT: uprava textu
- spachal
Tak jsem se zase zamiloval ... http://www.ebay.com/itm/-/140745050959 :]
Tomuhle vykonu se bude tezko konkurovat, pokud budu brat realnych 500lm na jednu T6ku, je to opravdu brutalni vykon!
Moznost jak 18650, tak 26650, bud dve nebo tri za sebou, vcetne redukci. Asi opravdu neodolam, protoze pro nataceni v jeskynich tohle bude ideal (s difusni predsadkou).
Co na to rikate? :]
Co na to rikate? :]
ex. FFI 1.6 kombi 2000, soucasne Chrysler Grand Voyager 3.3i
- mickielli15
napřed bych se snažil zjistit, jak to má vyřešený chlazení. S tím přímo souvisí, kolik Ampér jede do každé LEDky a s tím přímo souvisí i výsledný výkon... je to alchymie. Při větším proudu se to nemusí uchladit, při malém zase nebude výkon odpovídat počtu XM-L... jinak ten proklamovanej výkon 8500lm je samozřejmě absolutní nesmysl, ale to je u no-name svítilen normální...
Ale obecně to asi svítit špatně nebude...
Mrkni na http://budgetlightforum.com/, tam se probírají právě levné čínské svítilny a tam můžeš najít třeba slušné dělo, se kterým už má někdo nějakou zkušenost... Dobře vymyšlená svítilna může i s 5-ti XM-L přesvítit toto. Netvrdím, že je to špatné, ale radši bych mrknul na ten odkaz a vybral něco podle referencí...
- spachal
Ahoj, uz jsem studoval, je to tohle vlakno: http://budgetlightforum.com/node/9965 :]. Ted jeste trochu vaham a rozhoduji se mezi timhle svetlem a pro me rozmery prijatelnejsim timhle: http://www.manafont.com/product_info.ph ... ?rp=522815
Tezke rozhodovani :D .. Ale asi to proste risknu a jedno z nich najisto vezmu. Prehrivani me zase a tak moc nevadi, protoze pouziti je na foceni ci kratke nataceni (s difuserem), to by melo byt v pohode. A radeji bych pouzival 18650ky, ty mam kvalitni od sanyo, u tech 26650 bych musel prikoupit jeste jednu sadu nejaky buhvico-fire accu :/ ..
- mickielli15
Ta druhá je moc pěkná, je malinká, ale taková "výhrůžná"
Tak přeju šťastnou ruku.
- spachal
Jeste k te druhe uvadene, pokud by nekdo premyslel o nakupu, necht si radeji vyhleda novou verzi tohoto svetla, APEX 5T6, je to v podstate to same, ale misto 1.2A na emiter ma 1.7A, coz se vcelku dost projevi na svitivosti :] ..
- spachal
Sice zde trpim samomluvou, ale jen pro zajimavost, nakonec jsem vcera, po precteni mnoha informaci, srovnavacich testu a for skoncil u "jen" 3x T6, SkyRay King na 4x18650. Cena $68 s dopravou. Objednano u Rica na fancyflashlights.com.
Vykon srovnatelny s APEX 5T6, TrustFire TR-J18/J12 i se svetly 7xT6, osazeny driver je schopny zasobit emitery az 8.5A, takze vykon okolo 2500lm je realny. Pokud to bude nekoho zajimat, pro porovnani svetel je tento zdroj zcela idealni :] http://budgetlightforum.com/node/10711#comment-182932
Az svetlo prijde, dam vedet dojmy :]
zdravím s dotazem na svítilnu..
Už jsem tak trochu procházel net ale nějak si nemůžu vybrat, tak píšu sem zda mi dáte někdo nějaké doporučení.
Sháním svítilnu, né moc velkou ne moc malou, ne moc levnou ne moc drahou, prostě tak akorát.... Využití v domácnosti, prostě univerzál, nepotřebuji aby byla vodotěsná..
Představoval bych si nějakou co bude mit řízení aby svítila konstantně (bonus by byla indikace stavu baterie). Alespoň dva režimy výkonu. A buďto focusovatelnou či něco s dobrým kuželem aby to neoslňovalo uzkým paprskem či nebylo rozplyzlé do nekonečna..
Velikostí se mi líbí třeba tyto:
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-sunw ... z7119.html
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-nite ... z2418.html
ty bohužel nemají focus...
Focusovatelné jsem našel snad jen od LED Lenser a ještě tuším jeden výrobce to dělá.
Tak copak byste mi doporučili??
Předem děkuj
Předem děkuj
Ford Focus II 1.6TDCi kombi r.v.2010.05 - sea grey
Ford Mondeo III 2.2TDCi 5dv r.v.2005.12 - modrá octane -> prodáno
Ford Focus I 1.6i 16V ZETEC r.v.2001 sedan + LPG -> prodáno
docela se mi zamlouvá toto, sice to postrádá focus, ale zase plynulá regulace výkonu...
co vy na to??
http://www.niteye.com/product/?type=detail&id=63
co vy na to??
