neprepina dalkove-klopene
- vitr73
prosim o dobrozdani-svitej mne jen dalkove a nejdou prepnout..pri prepnuti se druhe vlakno rozsviti jen kdyz prepinam packou ale tlumene se nerozsvitej..jen dalkove. relatka jsem menil bez uspechu...tak se ptam? je to urcite jen lukas? dekuji vsem za info...a jeste ..jde ten lukas vymenit bez sundani volantu a stredoveho krouzku?
- VH123
Re: neprepina dalkove-klopene
Jde, ale musíš dát volant do spodní polohy a vytáhnout ho směrem k sobě.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- vitr73
moc ti dekuji za radu...jinej lukas uz mam tak zitra to vymenim
Skus tu packu najprv. S volantom ti radi dobre. Packa sa vytahuje smerom hore, je tam v takej kolajnicke. A drzi ju jedna plastova zapadka. Takze uvolnis zapadku, povytiahnes hore cca 3cm a potom odpojis kabelovy konektor. Inak ten volant netahaj az na doraz k sebe, inak ten kabel budes mat kratky na taketo manipulacie.
- vitr73
stano a pratele..moc dekuji za rady
Aj nabuduce
Tak co, funguje? Bolo to v packe? Ci aky je momentalny stav?
- vitr73
Stano...jj bylo to packou. ted uz to zase prepina.
Super
Esteze to bolo take lahke
- vitr73
Stano...jak tak ctu po netu...je to casta zavada co? rozpadlej lukas. ...ale co jsem slysel tak na jinejch starejch autech to je taky casta zavada...
To je casta zavada od cias Favoritov
Lava packa je dost komplikovana. Si zober, ze mas tam medzipolohu k sebe na svetelnu hukacku, dalsiu polohu na dialkove, potom hore/dole mas kontakt na bliknutie smeroviek + este polohu na ich zacvaknutie. A samozrejme vypinanie smeroviek pri vracani volantu. Ako kazda mechanicka vec sa to kazi a vela dielov je tam plastoych. Niekedy to dizajneri aj konstrukcne trosku poseru. Napriklad na Formane sa pri stlaceni tej packy zapina ostrek svetiel. A nestanym riesenim tohto kontaktu sa stalo to, ze po case, ako sa doraz na dialkovych "vychodil", zacalo to spinat aj ostrek svetiel.
A to nepocitam auta, ktore tam pre este vacsie skomplikovanie maju spinac svetiel, pripadne odlacenim packy vypnutie tempomatu.
- vitr73
a kameradi..zkousel jte se nekdo do toho lukase dostat a kouknout co v nem odeslo? ...mne se nedari bez likvidace rozebrat....asi to maj slepeny.eskortackej rozebrat sel...a pripadne opravit
- vitr73
- vitut
Nevim, jak packa ovladani svetel, ale packa steracu rozebrat jde - staci postupne odcvakat zapadky po obvodu. Delal jsem to, kdyz jsem kombinoval packy s cyklovacem ze sedana se standardni packou pro 5dv./kombi ...vitr73 píše:zkousel jste se nekdo do toho lukase dostat a kouknout co v nem odeslo? ...mne se nedari bez likvidace rozebrat....
- vitr73
no mel jsi pravdu..po pul hodine boje jsem lukas otevrel...a zjistil jsem ze mu neni pomoci protoze ten uuuzasnej vynalez toho prepinace svetel se rpzpadl a nejde to ani slepit protoze ty kousicky co tam uz nejsou se zrejmne uz v aute vysypali nekam na zem....teda gratuluju tomu co to vymyslel takhle titerny....
- MrMiG
vcera som riesil tiez tento problem. V sobotu v noci sa mi zasekla packa prepinania dialkovych na stretavacie svetla. Zial ostala prepnuta na dialkove a ci sa to niekomu oproti pacilo alebo nie musel som jazdu cca 30km dokoncit na dialkovych
Viete si asi predstavit kolko vodicov ma v noci zdravilo
Ja som to rozobral bez problemov, islo to ale tazko. Nakoniec som zistil ze odstrihlo taky maly kovovy kolik co tam bol zalisovany.
Kupil som novu packu a zalozil. Stala 37€. Teraz to ma dokonca iny zvuk pri prepinani, taky luxusnejsi
