mlhovky
kyrby
mlhovky
Příspěvek od kyrby » 08.10.2012 17:10
Ahoj, chtěl bych se zeptat jestli někdo neporadí jestli jde udělat z předních mlhovek světla na dení svícení, ale při zanechání funkce normálního fungování mlhovek. Předem dík za postřehy, rady a tipy.
ZonixX
Re: mlhovky
Příspěvek od ZonixX » 08.10.2012 19:00
takova kombinace neni mozna:
- mlhovky nesmi byt pouzity jako denni sviceni
- denni sviceni nesmi byt pouzito pri snizene viditelnosti
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Re: mlhovky
Příspěvek od stano. » 08.10.2012 21:40
Svietidlo, ktore chces pouzit na denne svietenie musi mat prislusnu homologizaciu. Hmlovky nemaju homologizaciu ako denne svetla, takze nemozu byt pouzite za tymto ucelom. Takisto nemozu byt pouzite ako tzv. corner lights. Vozidla, ako napriklad nova Octavia, maju sice svietidlo pre denne svietenie dole v priestore hmloviek, je to ale zdruzene, spolu s hmlovkami. A na dane pouzitie homologizovane. Napriklad take Audi ma zas homologizaciu tak, ze jedna parabola a ziarovka su pouzite aj ako denne, aj ako dialkove svetlo.
Dalej, ak budes kupovat niekde pridavne denne LEDky, musia mat na sebe homologizacnu znacku. Vacsinou byva E4 a RL00. Moze byt aj ine oznacenie. Popis toho, co to znamena najdes lahko na internete.
V12
Re: mlhovky
Příspěvek od V12 » 09.10.2012 16:27
Moj Focus ma od vyroby CornerLight. To akoze cez den nemozem pouzivat a musim si nechat domontovat denne svetla ? :nunu:
Re: mlhovky
Příspěvek od stano. » 09.10.2012 17:08
Moze byt, ze jedno svietidlo ma viac funkcii. Ako som spominal, napriklad Audi ma kombinaciu dialkove + denne. Zas kombinaciu corner light + denne ma Fabia a Clio, sa mi zda. Focus neviem. Corner light je urceny pre svietenie do zakrut. Ale moze byt pouzity aj ako denne svietenie, ak je to schvalene. Ak maju homologizaciu pre denne svietenie, tak ich mozes pouzivat.
V12
Re: mlhovky
Příspěvek od V12 » 10.10.2012 14:00
Auto tak zislo z pasu u Henriho, ako nove bolo kupene na Slovensku v roku 2006, v 1010 malo za sebou prvu STK. Ak by nieco nebolo vporiadku, urcite by to cez STK nepreslo, jednalo sa o sluzobne auto, takze nejake to vsimne asi neprichadza do uvahy.
mikki
Re: mlhovky
Příspěvek od mikki » 10.10.2012 17:49
Jinak ,máš-li ve výbavě mlhové světla nesmíš je předělat na denní světla a musí být v činnosti.Jinak Ti hrozí že neprojdeš STK .Nedávno se to probíralo na školení techniků STK ,vím od známěho co dělá STK.
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
lucky.jack
Re: mlhovky
Příspěvek od lucky.jack » 10.10.2012 20:36
To jako, že když mám z výroby mlhovky a tím pádem i ovladač na přední mlhy tak je musím mít zapojený a nesmím je dát pryč a namísto nich dát DRL???
Re: mlhovky
Příspěvek od stano. » 10.10.2012 22:31
V12: Tak potom podla vsetkeho maju homologizaciu na to. Vravim, maju to tak aj ine znacky :) Ved pozri, ci maju medzi tymi znackami na sebe vyrazene aj RLxx (napr. RL00) - na skle samotnej hmlovky. Byva to vedla Ex v kruzku (napr. E4, E12, atd.) Ak hej, tak urcite su na to homologizovane.
mikki, lucky.jack:
Presne tak. Ale:
Vacsinou to funguje tak, ze ked uz mas hmlovky na aute, tak musia byt v poriadku a musia fungovat. To si vsimnu na STK hned.
V technickom preukaze ich predpokladam nemas zapisane. Takze ak ich vyhodis, na prvy pohlad chybat nebudu. Este pre istotu mozes vymenit prepinac za taky, ktory je len na zadne hmlovky. Potom Ti uz ani na STK nebudu namietat. To by sa k hmlovkam museli dopatrat jedine cez lustenie VIN kodu
A myslim, ze ked vyhodis aj samotne hmlovky, aj vypinac, tak je to OK. Budes to mat ako keby mas auto od vyroby s predpripravou na hmlovky. Za toto sa ale nebudem hadat, nie som si 100% isty.
mikki
Re: mlhovky
Příspěvek od mikki » 11.10.2012 07:40
Lidi si to způsobili vlastně sami,každej druhej pitomec co si namontuje DLR a neumí je správně zapojit. ,ministerstvo proto vydalo nějaký příkaz .Když večer potkám spoustu aut a svítí DLR+ tlumená světla,nebo mlhová světla tak policii nezbývá nic jiného než pokutovat.Je sice pravda že jen někoho (jsme v čechách)ale dnes má policie právo poslat auto na STK myslím do 7 km a tam klidně seberou známku když auto nesplňuje podmínky .Jedině jak píše V12 vyndat z vozu i přepínač na mlhovky.Dnes se už vyrábí modely kdy DLR pohasne ale svítí dál s tlumenýma světlama.
lucky.jack
Re: mlhovky
Příspěvek od lucky.jack » 11.10.2012 07:58
A to je nějak nově zavedený? Když jsem byl před rokem na STK tak mi nic neřekli. A to mám vypínač na př. mlhovky :nixw:
Akorát, že mám udělaný, aby se mi při "zapnutí mlhovek" rozsvítily DRL. To za předpokladu, že mi svítí normálně potkávačky. Což asi na STK neprojde - ale to před STK odpojím.
mikki
Re: mlhovky
Příspěvek od mikki » 11.10.2012 08:14
Já sám nevím jak to bude fungovat ,jen kámoš co dělá na STK ,byl na školení a tohle probírali,ale jak píšu jsme v čechách tak počítám že někomu to projde a někomu ne.Prostě když máš z výroby mlhovky musí fungovat a odmontovat je nesmíš.Včera takhle odjeli dva nasraní chlapíci co to měli špatně.Kámoš říkal že se kvůli pitomcům nenechá vyhodit z práce.
Re: mlhovky
Příspěvek od stano. » 11.10.2012 09:04
Zalezi, koho trafis na STK. Niektori ti ani neskontroluju, ci ti funguge sklapanie svetiel. Niektori sa v tom rypat nebudu, ako mas DRL zapojene. A niektori ti to prelezu podrobne, este zoberu pravitko a presne ti zmeraju, ci je to presne podla normy.
Ja mam vnutornu vzdialenost medzi DRL svetlami o cca 2,5cm mensiu, ako je vyhlaska. Inak mi to tam ale neslo namontovat. Na pohlad to nie je vidiet. Policati si to (zatial) ani nevsimli. No nebudem riskovat neprejdenu STK. Zhodim to z auta pred tym.
Ale na to, aby som nesvietil ako saso - s hmlovkami cez den, pripadne ine podivne kombinacie zapojenia, na to si davam pozor. Taketo si policajti vsimnu a pokuty za to nie su nizke.
mikki
Re: mlhovky
Příspěvek od mikki » 11.10.2012 09:14
Přesně jak píšeš vždy záleží na koho narazíš na STK ,jestli normálně nebo si necháš udělat STK za poplatek přes známého a to projde skoro vše.Nebo normálně ,technik se ráno pohádá se starou doma a Ty to pak odneseš protože to máš o 2 cm mimo.Ale na druhou stranu ,některé zapojení volá sebrat STK okamžitě,Lidi si problémy dělají sami.Minulý týden jeden např. přijel na STK na dojezdovém kole bez rezervy a hrozně se divil že neprošel.Kámoš nemá někdy na STK o zážitky nouzi.
