První podzimní sraz,se z měřením výkonu..24.9.2012..
petrpetrpetr
Re: První podzimní sraz,se z měřením výkonu..24.9.2012..
Příspěvek od petrpetrpetr » 03.10.2012 23:38
Každý stupeň nasávaného vzduchu je hrozně znát. Škoda, že nemáte grafy z brzdy s připojením na OBD, tam by bylo vidět teplota vzduchu, zapalování apod. Brzda si tahá průběžně údaje z ECU a vykresluje je spolu s grafy kroutaku a vykonu. Dle toho se dá vyvodit, co je/bylo špatně. Vzduch tam hraje velkou roli. Nevím jak velký fukar tam byl a zda se to vyrovná rychlosti auta okolo 150 kmph.
votas83
Příspěvek od votas83 » 03.10.2012 23:44
FOCUS ST 225 FL
Serie:266,5 PS 341,2Nm,custom intercooler,custom lauf,RS svíčky-spojka,Eibach Pro-Kit springs, torque mounts(silentbloky.cz),otevřené sání ala DS ,Sound SymposerOFF
moskito
Příspěvek od moskito » 04.10.2012 08:42
Tak já nevim... na tom jednom videu tam stříká hadicí vodu na cooler že jo?
Z toho mýho grafu se mi zdá, jak kdyby tam nepřepínala ta vačka...
maha.pdf
(430.93 KiB) Staženo 465 x
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 04.10.2012 16:03
moskito píše:Tak já nevim... na tom jednom videu tam stříká hadicí vodu na cooler že jo?
maha.pdf
Zajeď někde jinde a budeš mít zas jiné hodnoty ;-). Co brzda, to jiná hodnota :).
moskito
Příspěvek od moskito » 05.10.2012 15:43
Pro srandu jsem zakreslil ručně graf z Dieselpoweru do grafu z Profituningu.
Odhlédneme-li od nelichotivých absolutních hodnot, tak ten rozdíl vyhlazenosti křivky se sáním a bez sání tam vidím. Nebo co myslíte?
graf.pdf
(495.49 KiB) Staženo 442 x
mojeauto.cz
Nepér
Příspěvek od Nepér » 05.10.2012 23:52
Já měl v DP asi o 5 Nm víc :mrgreen: ale výkon o jednoho koně míň...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
staniol
Příspěvek od staniol » 06.10.2012 00:27
hele ja dal dohromady grafy me a rsifty (ktery ma stejnou serii (dokonce stejneho cvrcka v turbu :D) s tim rozdilem ze ja mam otevrene sani od moskita
Muj graf je ten barevnejsi, rsiftuv jsem lehce desaturoval
serie vs. otevrene sani
Kroutak ma ocividne lepsi nastup ale pak rychleji uvada, zato vykon jde vys a je posunuty k vyssim otackam. Celkem dobre srovnani seriovych vozu s rozdilem v sani. Se sanim to i dovoli tahnout do vyssich otacek (zeleny graf).
╘════ ST225 ════╛
╘══ (galerie, custom CAIS, Millers Oils Racing CFS 5W40 NT, POWERFLEX Front Lower Wishbone Rear Bush) ══╛
v.marty
Příspěvek od v.marty » 06.10.2012 11:46
staniol: hele cim to ze jeden graf konci driv? Je posunutej omezovac? To zvlneni grafu je normalni? :)
moskito
Příspěvek od moskito » 06.10.2012 13:35
Ten rozházenej graf ve vysokejch otáčkách bude mít na svědomí standard intercooler a nedostatečně schlazenej vzduch. Jednotka potom omezuje výkon - je vidět jak se křivka zastaví, už nestoupá a drží se prakticky v rovině. (Další důkaz o malým větráku.) :mrgreen:
mojeauto.cz
Johnny ST
Příspěvek od Johnny ST » 07.10.2012 09:44
rsifta měl v době měření cvrčka, ale potkali se mu ventily a po otevření motoru zjistili spoustu prasáren při předchozí opravě. Měl přidřené vačky a ucpané mazací kanálky, takže jeho graf asi nebude uplně vypovídající.
Jinak tady je graf z mého měření... uplná série
Ford Focus 2.0i
Johnny ST
Příspěvek od Johnny ST » 07.10.2012 09:51
v.marty píše:staniol: hele cim to ze jeden graf konci driv? Je posunutej omezovac? To zvlneni grafu je normalni? :)
Podle mě jeden měřil se studeným motorem a druhý s lehce zahřátým. STčko má proměnlivý omezovač podle teploty.
Ford Focus 2.0i
Příspěvek od 6666667 » 07.10.2012 10:26
Se studeným motorem měřit maximální výkon....no to snad ne :palec_dolu: .
To Johnny ST slušná série :palec_nahoru: . Asi model nachystaný pro novináře, ten má vždycky lepší parametry a nebo vyjímečně povedený a správně zajetý motor.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
moskito
Příspěvek od moskito » 08.10.2012 19:43
Johnny ST luxusní průběh výkonu. :perfect:
Možná by nebylo od věci změřit to bez chipu, aby bylo právě vidět na čem člověk začíná. :nixw:
mojeauto.cz
rsifta
Příspěvek od rsifta » 18.10.2012 07:52
cvrčka do toho netahejte :ble2: jen ještě doplním, že já tankoval obyč 95 staniol měl jestli si dobře pamatuju něco lepšího. K tomu všemu nevím jestli to už bylo nebo se to stalo až po tom, tak je prasklá hadice na vstupu do turba. Mělo by to být už všechno opravený, tak dohodněte něco na zimu :)
Nepér
Příspěvek od Nepér » 18.10.2012 10:36
Tak jestli bude ještě nějaká další akce, vzal bych Focus, jestli to moje VCT funguje správně. Zdá se mi to pod 2000 rpm nějak mrtvý ale diagnostika nic nehlásí...
