černý kouř z výfuku
černý kouř z výfuku
dobrý večer, začalo se silně černě kouřit z výfuku mého c-maxe, jak při jízdě při akceleraci a při stání a přidání plynu. Poraďte prosím co s tím děkuji. Jo a při jízdě ztráta vykonu a ten kouř.
C-Max 1.6 tdci 80kw 04
- V12
Re: černý kouř z výfuku
Tipujem na prasknutu tlakovu hadicu od turba do chladica vzduchu, alebo z chladica do hlavy motora. V horsom pripade pridrete turbo, alebo prasknuty chladic vzduchu.
díky a uvidím co s tím bude.Až bude hotovo, napíšu co a jak.V12 píše:Tipujem na prasknutu tlakovu hadicu od turba do chladica vzduchu, alebo z chladica do hlavy motora. V horsom pripade pridrete turbo, alebo prasknuty chladic vzduchu.
DPF nemáš?
EX: Mondeo Mk4 Titanium S
- lucky.jack
Taky bych to viděl na prasklinu někde mezi turbem a sacím potrubím. Dost často to tam odcházelo.
Tak chlapy byla zjištěna prasklina jako když řízne nožem na vlnovci mezi turbem a tím sáním.Cena cca 1700kč + 1000 čidlo.
Čidlo jsem sehnal od známého a tu hadici v servisu ford. tak díky. Už jsem se bál že mi odešlo turbo.
Tak radost předčasná. Ten vlnovec i s čidlem jsem tam dal, vše utáhnul. Výkon taky OK, ale ten černej kouř je pořád. Tak nevím
- jardab21
Čau, chvíli to kouřit bude, než se vypálí trochu výfuk, taky mi to dělalo, už jsem takhle měnil dvě hadice.
Ford Focus II, 1,6 Tdci.
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=35427
- V12
Diagnostika a za jazdy odmerat zakladne parametre -tlak paliva v raile, plniaci tlak turba, mnozstvo a teplotu nasavaneho vzduchu.
- spanel
Černý kouř z výfuku znamená špatné spalování. Je tedy potřeba prověřit systém z hlediska přípravy směsi - poměr vzduchu a dávkování paliva a k tomu připočítat i možné problémy s EGR ventilem.
Já bych zkusil zaslepit EGR i za cenu případného rozsvícení kontrolky motoru by bylo vidět, zda je to či není EGR a pak postupoval dál. Pokud tedy něco neukazuje diagnostika.
Jo tak měl pravdu jardab21, už to přestalo kouřit, asi se vypálil ten vejfuk. Vyměním ještě olej s vložkou, teda tou olejovou
už je nutné a snad tu zimu Forďas a já přežijeme bez závad. Jinak EGR ventil jsem měnil minulý rok na zimu. Možný je, že by se posral, nevím. Díky za rady, moc si vážím
