ochranné lišty dveří
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 01.06.2007 08:17
romec píše:Čo všetko striekaš? Aj to potom lakuješ?
zatim jsem nastříkala jenom ty větrací trojůhelníčky,potom středovej panel,ty úchytky na dveřích,mřížky od repráku už bohužel byly nastříkaný(jinak bych je nechala černý),okolo řadičky to mam taky nastříkaný.ještě chci dát na stříbrno ten plast okolo budíků a taky okolo rádia.Nejdřív to brousim jemnym brusnym papírem pod vodou pak to odmastim technickym benzínem,ptom to stříknu základem na plasty,na to stříbrnou barvu(asi dvě vrsty podle toho jak to kryje) a na konec lakem.
Snímek 040.jpg (44.5 KiB) Zobrazeno 5671 x
Ford Focus 2,0 TDCi II combi Sport 2007
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 01.06.2007 08:45
Snímek 039.jpg (42.62 KiB) Zobrazeno 5657 x
PaJaS
Příspěvek od PaJaS » 01.06.2007 08:54
Lišty jsem zrovna včera dával zpátky na auto už v barvě. Nacvaknutý nebyly vůbec, jenom jsou tam 3 dírky, aby to přesně pasovalo. Jinak jsou přilepený oboustranou lepící páskou. Nejhůř jde ze začátku tu lištu na tom širšim konci nějak šikovně odchlípnout, aby se nepoškodil lak. Jakmile už je kus tý pásky odtrženej, jde to sundat celkem bez problému. Na odstranění zbytků pásky z lišt a dveří je docela dobrej fígl, tak kdyby někdo potřeboval vědět písněte :D
Ford Focus 1.8 TDCi - 74 kW - r.v. 2004
Ford Focus 2.0i Trend - 96 kW - r.v. 1998 - PRODÁN
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 01.06.2007 09:08
PaJaS píše:Lišty jsem zrovna včera dával zpátky na auto už v barvě. Nacvaknutý nebyly vůbec, jenom jsou tam 3 dírky, aby to přesně pasovalo. Jinak jsou přilepený oboustranou lepící páskou. Nejhůř jde ze začátku tu lištu na tom širšim konci nějak šikovně odchlípnout, aby se nepoškodil lak. Jakmile už je kus tý pásky odtrženej, jde to sundat celkem bez problému. Na odstranění zbytků pásky z lišt a dveří je docela dobrej fígl, tak kdyby někdo potřeboval vědět písněte :D
jááááááááááááááááá nemáš fotky
PaJaS
Příspěvek od PaJaS » 01.06.2007 09:30
Tak postup jsem zrovna nedokumentoval :) ale v mobilu mam fotku auta se sundanýma lištama, tak jí sem pak když tak hodim. Na to odstranění těch zbytků pásky mi v lakovně poradili, abych si koupil menší silenblok do motoru. Potom jsem z jedný strany odříznul to železo co je tam zalisovaný, z druhý strany tam našrouboval delší šroub s uříznotou hlavou, takže mi z toho vzniknul jakoby gumovej kotouček. Pak už jen upevnit do vrtačky a hurá na to :lol: Chce to mít akorát pevnou ruku, dělat občas přestávky, aby ta guma trochu vychladla a hlavně to jde bez poškození laku :wink:
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 01.06.2007 09:33
PaJaS píše:Tak postup jsem zrovna nedokumentoval :) ale v mobilu mam fotku auta se sundanýma lištama, tak jí sem pak když tak hodim. Na to odstranění těch zbytků pásky mi v lakovně poradili, abych si koupil menší silenblok do motoru. Potom jsem z jedný strany odříznul to železo co je tam zalisovaný, z druhý strany tam našrouboval delší šroub s uříznotou hlavou, takže mi z toho vzniknul jakoby gumovej kotouček. Pak už jen upevnit do vrtačky a hurá na to :lol: Chce to mít akorát pevnou ruku, dělat občas přestávky, aby ta guma trochu vychladla a hlavně to jde bez poškození laku :wink:
juu tak to sem potom hoď a nemáš zkušenosti i se sundaváním kliky dveří???
PaJaS
Příspěvek od PaJaS » 01.06.2007 09:41
Frost si je nechával lakovat, tak Ti poradí. Ptal jsem se ho na to, ale mam děravou hlavu, takže už si to nepamatuju přesně :lol: :roll:
Edit: Teď jsem kouknul do SZ a ještě to tam mam :)
je to jednoduché. Musíš odmontovat tapecírung na dveřích ...drží tam na docela hodně šroubech tak to nevzdávej. Po odmontování uvidíš takovou tenkou izolační pěnu....tu na místě pod klikou odhrneš a uvidíš díru do dveří cca 3cm v průměru. Tou dírou bude vidět jeden šroub...je to torx. Stačí ho povolit a tím se uvolní víčko kliky, to sundáš a pak už jen pohybem k místu kde bylo víčko vysuneš kliku. Dej pozor aby ti šroub nepadl dovnitř do dveří....aby jsi ho pak nemusel lovit.
Blaaana
Příspěvek od Blaaana » 01.06.2007 09:48
PaJaS píše:Frost si je nechával lakovat, tak Ti poradí. Ptal jsem se ho na to, ale mam děravou hlavu, takže už si to nepamatuju přesně :lol: :roll:
jo to je super ale já se bojim,že mi tam ten šroub spadne,dá se potom vyndat???
Naposledy upravil(a) Blaaana dne 01.06.2007 09:50, celkem upraveno 1 x.
PaJaS
Příspěvek od PaJaS » 01.06.2007 09:50
Nevim, ještě jsem to nezkoušel :lol:
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 01.06.2007 09:55
Mě tam spad, a dá se vytáhnout, akorát musíš mít odtrženou celou tu folii dole,a šmátrat a šmátrat až ho najdeš. Při vydělávání bacha na sklo okna, musí být uplně vytažený. To s tím silenblokem je dobrá vychytávka.
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 01.06.2007 09:57
Já mám zase vychtávku od kámoše automechanika na zarezlý šrouby. Prej dost dobře funguje na to CocaCola. Osobně sem to ještě nepotřeboval zkoušet.
libe
Příspěvek od libe » 01.06.2007 13:32
A nejlepe s rumem! :lol: :lol:
Ford Focus 1.6 combi 11/2001
PaJaS
Příspěvek od PaJaS » 01.06.2007 22:15
Tak tady jsou ty slíbený fotky. Ty díry ve dveřích jsou schovaný pod tou žlutou páskou a na předních je na kousku vidět jak to jde krásně dolů tim silenblokem. K druhý fotce netřeba nic dodávat. Snad jen, že původně to bylo celý rovný a takhle se to obrousilo :)
lubec
Příspěvek od lubec » 09.06.2007 09:01
Ty brďo, PaJaS-i, že som tú vychytávku nevedel skôr! Ja som sa s tým zoškrabávaním dr_al celý deň, aj tak tam čosi zostalo :evil:
to Blaaana: ten šrobik torx na tej klučke nemusíš vyšrobovať celý, stačí len vyše polovice, tá krytka ti potom pojde vytiahnuť, tak sa nemusíš báť, že ti padne do dverí :wink:
FOTOGALÉRIA
maarosh
Příspěvek od maarosh » 09.06.2007 21:42
tak vám tedy "opravdu " děkuju,dozvěděl jsem se prd.Mysle jsem ty malý lištičky co se tam dávají,abys to neodřel o zeď9třeba v garáži. :? :? :? :cry:
FORD FOCUS COMBI 1,6 74KW 16V po FL 2008 SILVER
