Nezávislé topení
Prostě vše kolem vzduchu.....
Elefant
Re: Nezávislé topení
Příspěvek od Elefant » 21.12.2009 19:17
Mě funguje perfektně, ale nejdřív jsem si musel sehnat návod k obsluze, abych to pochopil. Spotřeba je asi půl litru nafty za hodinu což je o polovinu méně než žere motor na volnoběh.
Návody zde:
Kód: Vybrat vše
http://www.webasto.cz/navody/cz/navodyos.html
Mondeo Combi 2.0TDCi, 103kW, 12/2008, výbava Ghia, RED Colorado
Předtím
Focus Combi 1.8TDCi 2004
Mondeo Combi 1.8TDI 1998
Escort Hatchback 1.6 Zetec 96
maxo
Příspěvek od maxo » 22.12.2009 12:58
To Focus: to čo píšu na štítku je jeho odber v prevádzkovom stave. Pokiaľ viem tak vtedy nepracuje žhavenie /už nie je potrebné/ a treba k tomu pripočítať veci z komfort výbavy /motor ventilátora v aute, prípadne obehové čerpadlo kvapaliny a RJ jednotky/. Zaujímavý je odber pri štarte a nábehu do plného výkonu.
Focus II kombi 06 1,8TDCI
Scorpio kombi 94 Cosworth V6 GHIA EXECUTIVE znovuzrodený 2/2008
Fiesta RS 97 1,25 automat znovuzrodená 6/2009
Kostra_cz
Příspěvek od Kostra_cz » 25.12.2009 23:54
To Fokus:Samozřejmě nastavení zima/teplo jsem nastavil na teploa ventilátor na 1 nebo 2 ale v návodu o nastavení ventilace není ani zmínka mám v kabině tohle ovládání http://www.webasto.cz/navody/media/osob ... tt_c_e.pdf je označeno jako hranaté hodiny, tuším že ty máš oválné kde zapnutí ventilátoru je. Napadla mě jiná příčina ale nevím jestli je to vůbec možné, že by se ventilátor zapnul v závislosti na termostatu, aby zbytečně nevybíjel baterkuz toho by mohli být další dvě příčiny 1. termostat funguje špatně nebo vůbec. 2. topení z nějakého důvodu topí méně než by mělo, proto se ventilátor nezapne.
Dík za radu.
Ford Focus combi 2002 1.8TDDi 5.7l/100km nezávislé topení, klima, el.výbava a další , je to perfektní autíčko :)
fokus
Příspěvek od fokus » 04.01.2010 14:56
Mám oválné hodiny.
webasto hodiny.jpg (28.01 KiB) Zobrazeno 4269 x
Kombi 1,8TDCI, 74kW, 04/2004, spotřeba 5,5
Kostra_cz
Příspěvek od Kostra_cz » 06.01.2010 22:40
To fokus: To jsou přesně ty co nemám, ale asi už vím v čem je chyba, když jsem ujel asi kilometr se studeným motorem a potom zapnul nez. topení tak po půl hodině stání u domu byl vytopený i interiér. možná by to stačilo vyčistit, nebo vyměnit filtr. nevíš jestli bych to mohl provést doma?
fokus
Příspěvek od fokus » 21.01.2010 13:39
To nevím, nejsem pan "Lorenc" já bych si na to netroufl. Byl jsem u toho když mi topení opravář čistil, jednotka visí na 4- 5ti šroubech, přístup odspodu, připojení paliva i kabely jsou zvrchu, takže pokud nesundáš nárazník, tak na připojení a některé šrouby není vidět. Záleží, kde máš topení umístěný ty.
Kostra_cz
Příspěvek od Kostra_cz » 21.01.2010 20:00
to fokus: mám ho za předním nárazníkem a moc místa kolem toho není , takže to nechám na servis. dík
majjkl
Příspěvek od majjkl » 20.11.2011 21:33
zdravim kluci potrebuji poradit mam problem s webastem zapnu ho na dalku rozbehne se ale do kabiny mi nefouka nevite nekdo co stim je :-( docela me to stve protoze jsem ho casto pouzival a najednou nic diky za kazdou radu
Ford Focus combi 2.0 16V r.v 99 černej drak.......MINULOST!!!
Ford Mondeo combi 2.0tdci r.v 01 .........TAXIK :-)
vitut
Příspěvek od vitut » 21.01.2012 14:40
Nechas ventilator alespon na pozici 1 a tocitko teploty na "teplo"? Mas v poradku predrady odpor ventilatoru v aute?
Pak zkontrolovat zapojeni Webasta. Ventilator spousti signal z jednotky topeni - 6ti pinovy konektor X1, pin 4. Dal to jde pres rele, ktere je origo zapojene v motorovem prostoru u baterky. Od rele vede napajeni levym prednim podbehem k pojistkovce u ridice a nasledne k ventilatoru. Zkontrolovat signal, rele i vedeni. Pak to jeste muze delat nejaka vlastni chyba topne jednotky, ale to uz je na diagnostiku topeni ...
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 28.09.2012 11:09
Čaute,potřebuji radu:mám v autě webasto a předchozí majitel majitel si nechal ovládání.Chci si koupit ovládací hodiny,ale nevým kam je zapojit,u pojistek jsem našel jednu volnou zástrčku a u středového tunelu je zase jiná ,ale ta je ustřihlá-děkuji za každou radu.
Ford focus 1,8 combi 1999
pzi
Příspěvek od pzi » 28.09.2012 11:49
Ta motorovém prostoru je na diagnostiku, v autě to vypadá jak od antény, zkus se ještě podívat pořádně musí tam být ještě jeden konektor, nebo svazek drátů.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 28.09.2012 20:28
Už jsem to asi našel,a jsou tam ještě nějaké ustřihlé,fijalový a hnědý :nixw:
pzi
Příspěvek od pzi » 28.09.2012 20:34
Ten konektor vedle je k připojení hodin a dálkového ovladače, ty 2 dráty jsou k režimu léto zima, většinou se nepoužívá.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 28.09.2012 20:48
Dík,ještě sehnat nějaké hodiny,asi koupím ty oválné.
vitut
Příspěvek od vitut » 01.10.2012 14:48
Pokud nemas hodiny, vyres to treba GSM modulem. Da se koupit za par stovek a splni ti lepsi sluzbu nez hodinky. Webasto se rozbehne po propojeni dvou dratu (tusim hnedy a cerveny, ale radsi si to over ve schematech). Topeni pak bezi predvoleny cas, resp. po dobu, po jakou jsou tyhle dva vodice spojene. Po rozpojeni prejde jednotka topeni do rezimu chlazeni a po trech minutach se vypne.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
