Kontrolka motoru po rozvodech
phofy
Re: Kontrolka motoru po rozvodech
Příspěvek od phofy » 03.09.2012 16:07
Sagic: nabij baterku, mě to dělalo taky, v zimě a musel jsem jí vyměnit. Tady se podívej, tady sem to řešil taky http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... sp#p719850
Jinak po výměně baterie to přestalo, a když zkusíš nastartovat a znova chcípnout a pak znova nastartovat, tak to bude dokonce svítit o trošku dýl :mrgreen:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.09.2012 21:16
ze by slabsi baterka? vyskocily nejaky chyby v ecu - tedy pokud mas diagnostiku?
Sagic
Příspěvek od Sagic » 04.09.2012 07:11
Diagnostiku nemam, takze nevim, ale jinak se auto chova v poradku a nic potom nesviti.
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.09.2012 09:26
Sagic píše:Diagnostiku nemam, takze nevim, ale jinak se auto chova v poradku a nic potom nesviti.
jestli mas android phone nebo notebook, tak ti to doporucuji. Clovek se dost dovi. S temi kontrolkami se mi taky neco podobneho stalo jednou.
Chtel jsem startovat zablikly snad vsechny kontrolky. Nastartovalo to, bezel motor na vyssi otacky nez obvykle a zustalo svitit esp, abs a tak... Pak se to srovnalo po novem nastartovani.
vranik
Příspěvek od vranik » 20.09.2012 21:37
foki píše: co je cidlo diferencniho tlaku ?
Pokud si dobre vzpominam, tak kdyz jsem si o tom cet, tak to melo snimat tlak pred DPF a za DPF a hlasit rozdil...
Jinak to nakonec teda nebyl ani ten EGR, kterej hlasila diagnostika (tu jsem si nechaval delat ve 3. nezaujatym servise)...
Kdyz jsem to dovez na opravu, tak pry byly nejak rozlamany klapky na sani a proto to pry hlasilo spatny hodnoty a padalo do toho nouzaku...pry to bylo tim, ze se o to snad nekdo oprel...
No, po vymazani chyby jsem s tim ujel asi 100km a pak to spadlo do nouzaku, tak jsem zvedavej jak to bude ted po oprave.
Nevite nekdo za kolik se takova jeta klapka na sani da sehnat? Dali mi tam nejakou pouzitou, tak abych vedel priblizne jakou to ma cenu
Diagnostiku jsem si uz poridil tu ELM 327 bluetooth z aukra, koupil jsem to nejlevnejsi, tak jsem zvedavej jestli to vubec bude chodit (docela sranda tam cist jak ty lidi jeden na druhyho hazi spinu :D ). Zitra si s tim budu hrat, doufam ze se s tim neda neco posrat
Hyundai i30 fastback 1.4 tgdi 103kW, style + nav, r.v. 2019
Ford Focus II 1.6 TDCi 80kW, r.v. 2007, Hatchback
† Renault Megane I 1.6i, 55kW, r.v. 1998, Hatchback
† Opel Kadett 1.6i, 55kw, r.v. 1991, Hatchback
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 24.09.2012 19:52
vranik píše:
Jak to funguje?
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
vita_k
Příspěvek od vita_k » 24.09.2012 20:33
V12
Příspěvek od V12 » 25.09.2012 06:28
Tak tak, funguje to fantasticky. A mal by to mat kazdy majitel turbokachiel - hned vie, ci jeho milacikovi neprichadza zle od turba a commonrailu :mrgreen: .
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 25.09.2012 09:39
Asi se zeptám blbe, omlouvám se, co k tomu potřebuji ? Libovolný ELM 327 bluetooth z aukra + "chytrej mobil"? Bude mi to na 2.0 TDCi fungovat?
2018-?: Rapid 1.0
vranik
Příspěvek od vranik » 25.09.2012 13:50
Ja se pripojoval zatim s notasem (baterka 30 minut), takze jsem stihnul takorat nainstalovat, spustit scanmaster a merit si otacky motoru + zapnout aktualni spotrebu, abych lital k auto s notasem kazdych 30 minut, to se mi nechce :-). Budu muset zaparkovat nekde v dosahu prodluzky...
Umi ta mobilni aplikace nejaky hezky vychytavky oproti PC programum? Ja jsem presvedcenej, ze PC aplikace musi mit vic moznosti...
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 25.09.2012 15:50
androidem disponuji, pokud stačí kterýkoliv z těch kabelů z aukra, tak do toho jdu :-)
2018-?: Rapid 1.0
V12
Příspěvek od V12 » 25.09.2012 16:18
Ano, niektore PC aplikacie maju viac moznosti ako Torque. Ale si neviem predstavit notebook na palubovke. Kto chce prevadzkovat Torque, potrebuje Android telefon a BT ELM. Osobne by som nebral najlacnejsi z ebay - nemusi fungovat. Kamarat kupil 4 naraz a iba jeden fungoval...
Mr.Zdenda
Příspěvek od Mr.Zdenda » 25.09.2012 16:34
tak kdyz ho vezmu z aukra,tak je alespon šance omlátit to prodávajícímu o hlavu :nunu:
2018-?: Rapid 1.0
V12
Příspěvek od V12 » 25.09.2012 20:29
Ja som ho bral z internetoveho obchodu za nehoraznych 60 EUR. Ale je s plnou zarukou. Na druhu stranu, poznam furu ludi, ktori ho vselikde kupili za 16 - 22 EUR a funguju OK.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 25.09.2012 21:03
