Focus III 1.6 duratec - problémy s výkonem
Koyo
mam koupeneho noveho(předváděcího) Focuse, najeto asi 9000km.
Moje minulé auto byla Octavia tour 1.6 MPI a musím říct, že jela lépe a mně se nezdá, že je Focus vpořádku. Na jedničku musím auto hodně vytočit aby poté dvojka nějak táhla. Pod 2500ot. motor netáhne vůbec a popojíždět pomalou jízdou v koloně 20km/h na dvojku je utrpení. Když je motor studený(i ted v létě) tak se i na jedničku rozjíždí hodně těžkopádně a má problém se zastudena rozjet do kopce.
Dostal jsem nějaké tipy na odpojení baterie apod. aby se resetovala řídící jednotka ale to se mi moc nezdá.
Nemáte někdo podobnou zkušenost, případně tipy čím by to mohlo být?
Dík za všechny názory.
- Meda
Re: Focus III 1.6 duratec 105k problémy s výkonem
Reklamovat u dealera Ford když je to nový a nezdá se Ti to. Máš to přece v záruce. Pokud by jsi se v tom hrabal a zjistili to v servisu nemusí potom uznat záruky.
- Nicco
Je pravda, ze 1cka je u 1.6i uplne debilna a je vhodna akurat tak na offroad, ale inak je ten motor velmi chvaleny oproti 1.6MPI, takze urcite by som to zarukoval.
- Standa
Určitě reklamovat, jedničku stačí jen tak aby se jednou protočila kola a už řadím 2°stupeň, není ji třeba nijak roztáčet. Rozjezdy do kopce vyžaduji určitě více stlačený plynový pedál, ale žádný problém.
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 105 PS
Trend 02/2012, Frozen, automatická klima
Ford Escort Turnier 2.0 Zetec 136 PS
Ghia 07/ 1996, klima, palubní počítač
- No Name
Osobně mám pocit, že je to normální u každého nového Focuse s tímto motorem. Vítejte v době EURO5, samozřejmě tam nějaký problém mít můžeš.
BMW 325 E46 Cabrio
BMW Z4 M40i MT
BMW 325 E46 Cabrio
BMW Z4 M40i MT
- milan638
Tak jsme kápli asi na stejnej problém. Mám u Focuse 1,6 105 HP najeto cca 7000 a první ranní start je vždy šílenej. S klesající teplotou se to snad zhoršuje. Ze začátku jsem si připadal blbě jako v autoškole. Nastartuju, přidám plyn a přískokem vpřed. Skoro to nejede, až málem chcípne a rozjet se ve čtyřech lidech je fakt vopruz a nápor pro spojku. První opuštění křižovatky je málem ruská ruleta. Auto líný jak šnek. Výkon se dostaví zhruba po minutě, ohřeje se a potom snad už jede normálně. Benzínem to není, benzinky střídám a problém je každý den stejný.
Mám třetího Fokuse 1,6, 16V ale žádný tohle nedělal. Výkon u motoru 77 kW taky zatím spíš horší než 74 kW. Kde asi udělali soudruzi z NSR chybu. Jinak řízení nového Focusu 5D hodnotím jako zas posun o kousek vpřed. Spotřeba kombi do 7l/100, tak kromě toho rána spokojenost.
Kdo poradí, nebo doporučí co s tím? Díky
- Nicco
Tak to vyzera na SW riadiacej jednotky motora. Tieto nove tivct maju asi 1l nizsiu spotrebu nez stare a sucasne su pocitovo slabsie, takze to nejako prisktili. Mozno to ma chudu zmes pri studenom motore. Opytal by som sa vo Ford servise, mozno uz maju update. Ked prisla 1.8cka tiez s tym mala problemy. Vyslo zobrar updatov SW. Pripadne napoja diagnostiku a za studena to nastrtuju. Prve kusy maju vzdy detske choroby.
suvorel
Ahoj, mám Focuse 1.6, 77 kW najeto 22 tis., se studeným motorem po nastartování jsem měl taky problém, při rozjezdu měl motor tendenci dusit se a po ujetých cca 2 000 km se mi zdál , že i při zahřátém motoru nebyl výkon dotatečný, projevovala se jakoby "náladovost", při akceleraci. Byl jsem s tím dvakrát na reklamačce a pokaždé mi přehrávali SW do řídící jednotky (údajně vývoj a vychytávání chyb). Popravdě na základě "sběru" informací a jisté náhody se to vyřešilo, jeden ze servismenů poradil, že při nastartování mám nechat motor před rozjezdem nechat tak asi 12 sec. běžet, aby se srovnali hodnoty vstřikování atd., ale hlavní poznatek je benzín, předtím jsem měl Seata cordobu 1.4 r.v. 2000 a N95 byl na pohodu, ale focus jak jsem zjistil je dost "citlivka" bral jsem u několika různých benzinek, ale jen u jediné po natankování nebyl problém, teď zkouším "lepší" palivo a zatím se to jeví pozitivně. Takže rada, reklamace v servisu a zkusit tankovat u jiného distributora PHM.
- V12
Vozil som sa na predvadzacke FFIII 1.6 TiVCT 77kW a moj pocit z neho je presne rovnaky - totalna zdechlina. 74kW 1.6i ide v FFII daleko lepsie v celom rozsahu otacok. Lepsia reakcia na plyn, subjektivne lepsie zrychlenie
Nevidim ziadny dovod, aby som kupil noveho Focusa. Neda mi nic navyse oproti korejcom.
- Anduril
Ano, to mas pravdu. Taky jsem jezdil dva dny se 77kW verzi a mam naprosto stejny nazor, co se motoru tyce. Zrejme emisni normy spolu s delsi prevodovkou. Ale kdyz jsem pak sedl do sveho, tak jsem si pripadal, ze mam motor s vetsim objemem
Nicmene ecoboost je neco uplne jineho, tam dava FF3 jasny smysl.
kemidar
já mám ten motor v Cmaxu. najeto 2800 km. Co se ochladilo tak ráno od baráku poskakuju. Myslel jsem spíš na nějakou vysráženou vodu v trubkách, než na nějaký SW poblém, protože pokud to není studené dlouho, tak to necuká. Jinak výkon je bez jakýchkoli ambicí, ale s tím jsem to kupoval. Chce to točit točit. Ale dost mě děsí spotřeba za studena ve městě (popojíždění od krámu do školky na trening atp) to je pěkných 11/100.
- Adow
Já mám teda starší 74 kW, ale když je auto úplně studený a chci se na parkovišti pomalu rozjet, tak mi to často taky docela cukne. Pak už je to ale OK. A žere mi to ve městě taky kolem 10
. Přemýšlím, jak donuti servis, aby mi přehrál SW - chci to prostě zkusit, protože ať jezdím jak jezdím, tak spotřeba je mooooc velká. Záruku už nemám.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
proste si o to rekni, sice budou mit reci "nedoporucujeme", "na vasi zodpovednost", "standardne nedelame", "vzdyt to funguje a pak nemusi" ... ale jde to, jen vytrvatAdow píše:Přemýšlím, jak donuti servis, aby mi přehrál SW.
- Adow
A nemáš zkušenosti, kolik si za to tak můžou říct? Zase abych nezaplatil víc za diagnostiku a nahrávání SW než dokážu s mým mininájezdem ušetřit
.. To už tady ale jsme trošku OT
- Nicco
Adow , nemyslim, ze u teba je problem so SW.
