1.6 TDCi 80kW kolísání otáček dobržďování
Nexikar
Příspěvek od Nexikar » 21.09.2012 07:51
Omlouvám se jestli zakládám nové téma, ale toto jsem našel jen u benzínových motorů a to neřeší moc muj problém. Mám focuse r.v. 2009 1.6 TDCi 80kW. Když vyřadím před křižovatkou a dobržďuju na neutrál tak mi občas padají otáčky cca o 150 ot. a když pustím brzdový pedál zase skočí do normálu. Dělá to jen někdy, ale je to dost nepříjemné, měl jsem to na diagnostice i u známeho co dělá ve fordu a neví co s tim. Nemáte někdo s tímto skušenosti a nevíte co s tím?
sandokan
Re: 1.6 TDCi 80kW kolísání otáček dobržďování
Příspěvek od sandokan » 21.09.2012 10:24
nevíte co s tím?
vieme - nic !
je to normalny jav prirodny, pisalo sa to tu viackrat , staci hladat
Nexikar
Příspěvek od Nexikar » 21.09.2012 15:21
já to hladal a právě nenašel, kdyby jo, tak to jsem nenapíšu.
Vůbec nic, hm, ale něčim to být musí, čim by se to dalo dopořádku..
sandokan
Příspěvek od sandokan » 21.09.2012 16:38
tak urciteee, staci poriadne posilnit vakuovu pumpu a je to
Nexikar
Příspěvek od Nexikar » 21.09.2012 17:20
člověk se slušně zeptá a hned tohle, je tu někdo kdo by mi odpověděl normálně a ne jako tento uživatel...
Martinservis
Příspěvek od Martinservis » 21.09.2012 18:19
No podle meho si posilovac brzd veme vykon motoru tak to trochu spadne na otackach me to dela taky
Ford Focus II rv.06 1.6tdci DPF-OFF
Sagic
Příspěvek od Sagic » 21.09.2012 18:50
Me taky a je to podle me normalni, zatizi se motor a RJ to vyrovna. To same kdyz das volant do krajni polohy a dojedes na konec tak ti to taky cukne s otackama.
Je:
Byl:
phofy
Příspěvek od phofy » 23.09.2012 21:06
Jj mě to dělá taky, ale když jsem vyměnil baterku, tak pak to přestalo dělat.
cerven
Příspěvek od cerven » 29.11.2012 08:19
Jo chlapi mám stejný problém a zatím jsem nepřišel čím by to mohlo být.Pravda je že ta baterka mě napadla taky.
Ford Focus Kombi 1.6 TDCi Ghia (66kW) r.v. 06.2005 tm. šedá metalíza
smoula
Příspěvek od smoula » 29.11.2012 09:19
Také mám podobný problém, ale celkem jste mě ujistili a uklidnili, že to není problém, ale vlastnost
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.11.2012 11:24
Já jsem to přisuzoval čerpadlu řízení. Když dojíždím a vyřadím tak to spadne cca o těch 150ot/min pod volnoběh a pak se to chytne. Přisuzuju to tomu, že motor jede v nějakým režimu a a otáčkách a tím pádem dobíjecím proudem. Když vyřadím tak spadnou otáčky a elektrický čerpadlo má velký odběr a než se proudy a napětí srovnají tak to zakolísá. Dělá mi to totiž zpravidla při dojíždění na neutrál a zároveň zatáčení.
Když na volnoběh na místě točím s volantem tak je jasně vidět co to dělá s otáčkama - jak začnou nepatrně kolísat.
Ale jestli je tomu tak vážně netuším...
Příspěvek od stano. » 29.11.2012 14:10
Robi to bezne aj FoFo benzin, s vypnutymi svetlami a vypnutymi ostatnymi spotrebicmi. Zahriatym motorom.
phofy
Příspěvek od phofy » 29.11.2012 16:54
Tohle to udělá když otáčky nepřesáhnou 2000, když přesáhnou tak to přibrzdí lehce nad 1000 a pak se dostane na otáčky volnoběhu.
Tohle mi dělalo snad každý auto, ať roomster, nebo fabia II, nebo Focus II :mrgreen:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 29.11.2012 16:58
Takže ty co mají elektrický servočerpadlo...? Fabia mi to dělala taky a ta měla taky elektroservo.
Tak nevím, ale jak vidím je vcelku běžný takže moje druhý přisuzování, a to špatný dvouhmotě, je snad lichý... :mrgreen:
phofy
Příspěvek od phofy » 29.11.2012 17:01
To bude spíš tím čerpadlem než tou dvouhmotou :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 2 hosti
