spojka skoro dole
nobel
spojka skoro dole
Příspěvek od nobel » 13.09.2012 09:03
ahoj, spojka mi zabírá těsně u podlahy, kvalty jdou řadit hodně ztuha, občas se to mírně vzpamatuje. koukal jsem na brzdovku, je jí relativně akorát, je sjetá lamela nebo co vlastně?
FF 1.816v 85kw
Re: spojka skoro dole
Příspěvek od foki » 13.09.2012 09:23
odpovedel jsi si sam .
nobel
Příspěvek od nobel » 13.09.2012 09:25
díky foki, snad to nebude takovej ranec, jako rozvody
FF 1.816v 85kw
petulak
Příspěvek od petulak » 13.09.2012 10:48
nobel
Příspěvek od nobel » 13.09.2012 11:18
myslíš, že tam nemůžu dát jen novou lamelu? fakt se ptám vážně, to taková pálka není. ostatní funguje normálně, auto letí jako blázen, problémy s prokluzováním nejsou. když jsi z Liberce, chci to dát ke Kopalovi do Vesce, mám to 50 metrů..
FF 1.816v 85kw
Příspěvek od stano. » 13.09.2012 11:54
Urcite aj lozisko k tomu. Ktovie kolko vydrzi to, co tam mas. Moze prezit dalsiu lamelu, moze umriet po 10tis km. A potom to budes zas davat menit? Je to cca 6-8 hodin roboty.
nobel
Příspěvek od nobel » 13.09.2012 12:51
no uvidíme, co mi řeknou, až to rozeberou. vlastně kromě spojky a výfuku je už všechno povyměňovaný, ale že bych to měl v plánu už teď to tedy zase ne :?
FF 1.816v 85kw
petulak
Příspěvek od petulak » 13.09.2012 15:44
nobel píše:myslíš, že tam nemůžu dát jen novou lamelu? fakt se ptám vážně, to taková pálka není. ostatní funguje normálně, auto letí jako blázen, problémy s prokluzováním nejsou. když jsi z Liberce, chci to dát ke Kopalovi do Vesce, mám to 50 metrů..
No, jestli má někde dobrou slevu,tak tě lamela přijde stejně kolem 2000.
Pokud má to auto najeto více km,tak se ti vyplatí to tam dát celý nový.
Jinak,já auto nikam nedávám,vše si dělám sám, s pomocí kámošů. :D
A jak píšeš,že ti to zabírá až u podlahy,tak bude vysouv. ložisko nebo hlavní válec K.O.-
Popřípadě i přítlačák.
nobel
Příspěvek od nobel » 13.09.2012 18:02
no, půjde to ke kámošovi do Vraťáku, nicméně sada něco stojí a s tím ložiskem se uvidí, až to rozkuchá. našel jsem pěkný kuriozity, jako např. sada LUK za 1750 nebo ložisko sachs za 1300. ovšem je to int. obchod, takže původ zboží neznámý. kámoš fordy dělá, tak to nechám na něm a je to i se zárukou. spojka se přes den trochu vzpamatovala, ale za studena to není žádná hitparáda.
FF 1.816v 85kw
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 19.09.2012 21:11
V JBC ti na starou lamelu nalepej nove oblozeni...u mne to funguje bez problemu...a za 400kc!
tikon
Příspěvek od tikon » 20.09.2012 01:03
Spojka muze byt jen zavzdusnena.
Zatoulanej.pes
Příspěvek od Zatoulanej.pes » 28.10.2012 10:32
Tak se mi včera stalo to samé, spojka zabírala až dole. Odpoledne přijedu z práce, ještě všechno ok, za dvě hodinky vyrážím na Moravu a ejhle, spojkový pedál zničehonic nekladl žádný odpor a zabíral až na podlaze, ale řadit ještě šlo. Dojel jsem těch cca 100km na tři rychlostní stupně (2,4,5), které šly velmi těžce zařadit. Sotva jsem dojel ke známému do servisu. Už s tím nešlo ani přejet do garáže, když se tam podařila nějaká rychlost, nešla vyřadit a spojkový pedál nereagoval. Myslím, že po těch 225tis. km už asi má nárok na výměnu... A to jsem to přivezl před 14ti dny ze servisu (lanovody RB) a z STK. Nastal nejvyšší čas se toho zbavit. :cooler:
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 28.10.2012 12:44
ja bych to sacoval na hlavni spojkovej valec. ...brzo mne to bude cekat taky. ..jednou jde spojka az dole...jednou normalne
Alena
Příspěvek od Alena » 29.12.2012 18:56
Budu taky měnit spojku nemáte někdo zkušenost kdo to v Práglu udělá dobře a za slušné peníze? Jak je psáno víš jsou, že to je 8 hodin práce sedí to? U mě v servisu by to bylo 2, 5 tis což mi přijde divné kámoš říkal 5 tis za práci :blee: .
Ford Focus Combi r.v 99 1,6 16V LPG
fulda007
Příspěvek od fulda007 » 29.12.2012 22:39
Spojka LUK komplet s ložiskem 3000kč+2500 práce s doplněním oleje :Dancer:
Ford focus 1,8 combi 1999
