Ještě bych ti doporučil celý mechanismus vyndat a pořádně promazat a rozhýbat. Máš už to namakaný tak ti to půjde raz dva
...bolo my jasne ze treba rozhybat mechanizmus...rozobral som aj motorcek precistil kontakty, ale pri skladaní motorceku som ohol (nechtiac) daky kontakt a pri zmontovani a skuske mi vyhodilo poistku. Skúsil som 2x a potom som motor znova rozobral a napravil, zohnal som aj iny modelovo rovnaky. Oba motory teraz na priamo na baterku toci...ked zapojim na konektor nejde ani jeden motorcek v žiadnej polohe packy, ale poistka je ok.Bakster píše:zdar lidi, mam nějakej problém se stěrači na FFII facelift 2008. Dnes ráno jsem chtěl setřít přední sklo a stěrače stíraly hrozně pomalu a trhavě, občas se i zastavily a to na všechny polohy páčky stěračů. nevíte čím by to mohlo být a jak to vyřešit?
mas voltmetr? je v konektoru napeti?niccosk píše:... ked zapojim na konektor nejde ani jeden motorcek v žiadnej polohe packy, ale poistka je ok ...
