pomoc s volantom
julius1981
pomoc s volantom
Příspěvek od julius1981 » 15.09.2012 17:40
prosim vas. dal som dole volant. mal som ho uz viac krat aj na inom focuse a ta hriadel vzdy ostala tak,ze som pekne mohol nasadit volant a dotiahnut srubu. teraz ale mi hriadel vkzla dnu a ta pruzina co tam je ho taha silno dnu a jedine za pouzitia velkej sily je mozne ho povytiahnut ten hriadel,ale akonahle uvolni opat vklzne dnu, prosim vas viete niekto ako to funguje, ta pruzina a ten cierny plastovy kruzok dole...je tam nejaka poistka co to ma cele drzat??? ale nic som v aute nenasiel ,co by tam vyletelo,alebo sa zlomilo.dakujem za pomoc
Re: pomoc s volantom
Příspěvek od foki » 20.09.2012 18:25
resil to pzi .
vitut
Příspěvek od vitut » 20.09.2012 20:20
ja tez - je tam jen plastova zavlacka, ktera kdyz je vychozena, tak neudrzi stred proti silne pruzine. "pzi" to vyresil nejak jednoduse, ja jsem demontoval cely sloupek rizeni, abych pochopil, jak to funguje. Je potreba to cele znovu predepnout a pak opatrne zajistit zpet.
pzi
Příspěvek od pzi » 20.09.2012 20:34
Jsou na těle myslím 3 prolisy které nevydržely tlak pružiny, ty stačí odehnout a měla by jít pružína jít zpátky, pak znova sklepnout dorazy, de to při trochu šikovnosti bez demontáže sloupku, při celé demontáži se musí dávat pozor na tyč, je na ni vícehran, když se nedá zpět do původní polohy, tak se rozhodí volat.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Twisster
Příspěvek od Twisster » 20.09.2012 22:42
Tiež som to už riešil, poradil mi vtedy pzi, spravil som to podla jeho navodu a ok.
