Zdvihání sedadla
691894
Re: Zdvihání sedadla
taky sem mel problem, kamos mi to stocil na soustruhu do pozadovane velikosti z kousku vetsiho ocelovyho sroubu. zbytek sem rucne vyrezal a vybrousil, je to poznat jen na vzhledu
ale fungovalo a funguje uz tretim rokem.
mondeo 2005, 2.0 tdci, sedan
dark.mk3
A ty máš tu sedačku všesměrovou nebo jen tu nahoru dolu a dopředu dozadu ?
Ford Mondeo III | 2.2 TDCI - 114 kW | Ghia X
RENOVACE ALU a PLECH disků - https://www.facebook.com/RenovaceAlu
691894
- Lishak
Zdar páni,
chci se zeptat, jestli jste někdo neřešil na MK4 problém s předním sedadlem (řidič). U sedačky funguje nastavení všech poloh. Problém je, že když do sedačky sednu, klesne dolů cca o 1-2 cm (odhadem, prostě o kousek padne). Tuto vůli je možný vidět i když jen rukou zatlačím. Všechny motorky fungují, jde nastavit ve všech směrech, ale je tam ta vůle...asi někde v uložení...
gomba píše:Mám sedačky komplet v elektrice s vyhříváním a chlazením, bez paměti
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
- Dr.Romca
A hýbe se skutečně celá konstrukce? Pokud ano, tak to vidím na vůli v uložení, ale 1 - 2 cm je opravdu hodně...
Zkus prozkoumat skutečný směr pohybu sedačky - někdy i mnohem menší vůle vzhledem k páce udělá velký pohyb - dám příklad z mého Mk3 mondea, tam jsem vyměňoval kolečko nastavování zdvihání sedačky a při skládání jsem tam nedal zpátky 1mm tlustou podložku a potom se celá sedačka kývala asi 2cm...
- corwin_x007
Tak mám stejný problém jako všichni taky - motorek hrdinne bzučí, ale sedačka se ani nehne. Kolečko díky Andrému mám, ale když jsem v návodu našel slovo svrtat, tak mi jako správný kancelářský kryse naskákaly pupínky... Nenašel by se někdo v okolí Kladna, Slaného a Prahy, kdo by to zvládnul vyměnit? Samozřejmě ne za děkuju, rád za to zaplatím...
crazyape
Mam dobrou zpravu pro vsechny "vsesmeraky"
Pan co vyrabi kolecka dostal odeme vzorek motorku pro vyrobu kolecka na naklapeni podsedaku
Cili uz ma dostupny i tento
- Cuba
Ahoj, tak už jsem taky zavítal do klubu "všesměráků", kterým jeden směr nefunguje. Jsou tedy kolečka pro 8-mi směrné sedadlo dostupná, jak je výše psáno ? Dodací lhůta, cena ?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Naposledy upravil(a) Cuba dne 19.10.2013 23:53, celkem upraveno 1 x.
2005 Ford Mondeo 2.0i Titanium
1982 Ford Capri 3.1V6 X-Pack
- markon
Nereaguji na předchozí příspěvek, ale dnes jsem se poprvé vezl ve svém MK3 jako spolujezdec a nenašel jsem, čím bych si mohl zvednout sedačku. Je možné, že by MK3 ve výbavě GHIA 07, nemělo výškově stavitelnou sedačku spolujezdce?
Ford Mondeo MK III 2.0 TDCI, 96 KW, Ghia, 2007
hwenca
Zdarec forďáci.. měl jsem ten samý problém, dokonce jsem musel měnit 2 kolečka v jednom sedadle, kolečka jsem si v práci vyrobil, hřídelku osoustružil, kolečko s hřídelkou svrtal a skolíkoval a sedadlo chodí jak švícary.
gines
A nemas jedno navic?
hwenca
mám jich ještě dost
- fleguso
Jooooooo? A za kolik? Potřeboval bych 2 kousky......
Bylo:Mondeo MKI 1.8 HB
Bylo:Mondeo MKI 1.6 HB
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
soukrome obchody pres SZ nebo radne v inzerci
diky
diky
- fleguso
Pardon
Bylo:Sierra 2.0
Bylo:Sierra 2.0
