kapající olej
NEEO
kapající olej
Příspěvek od NEEO » 14.09.2012 10:33
Mrkne se mi někdo na foto-co by to mohlo být-zatím žádnou závadu nepozoruji,ale dnes jdu k autu a pod autem louže-dík za pomoc
Re: kapající olej
Příspěvek od miki21 » 14.09.2012 10:57
Málo dotažený filtr? Nenamazané těsnění a jeho následná deformace? Těsnění olejové vany? Těsnění víka ventilů, pokud to jde až shora? V nejhorším případě těsnění pod hlavou?
Těch možností je při téhle fotce více. Nejlepší to je pěkně do sucha vše poutírat, klidně i umýt technickým benzínem. Pak to projet a omrknout. Je to dost velký únik, takže někde se musí oběvit kapka.
pzi
Re: kapající olej
Příspěvek od pzi » 14.09.2012 11:09
Každopádně otřít, pak zahřát motor a musí to jít vidět odkud to teče, jinak ten olej vypadá , že má nějakou jinou barvu(podle fotek), olej filtr vypadá OK když se obrázek to zvětší, navíc je vidět, že i u kompresoru je to zaolejované.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
petulak
Re: kapající olej
Příspěvek od petulak » 14.09.2012 13:30
A je ten flek od tebe?
Nějak se mi nezdá,že by to byl motorák.
NEEO
Re: kapající olej
Příspěvek od NEEO » 14.09.2012 17:28
No nevím,ale flek je můj a jestli je to olej či co-netuším-nechutnal jsem to-tak nevím :|
Diabolic
Re: kapající olej
Příspěvek od Diabolic » 18.09.2012 18:53
Co to zelenisko z klimy?nebude to z kompresoru to mastny?chladi to? :wink:
Ford Focus MkI 3dv., aquamarine frost, r.v. 1999, 2.0l 16V Zetec, kit sání K&N, výfuk Catback Jap Speed, podvozek Eibach Pro-kit
NEEO
Re: kapající olej
Příspěvek od NEEO » 24.09.2012 23:03
klima jede,je po revizi a doplnění-ve středu konečně do servisuvýměna oleje,filtru,vzduch. filtru,zadní díl výfuku a snad jen nějaká maličkost ohledně toho oleje-snad :?
Twisster
Re: kapající olej
Příspěvek od Twisster » 24.09.2012 23:57
Chlaidaca kvapalina sa ti nestráca? Naražam na tesnenie pod termostatom...
shadow029
Re: kapající olej
Příspěvek od shadow029 » 25.09.2012 09:13
Já jsem měl to samé. Byla to chladící kapalina. Teklo to od termostatu jak píše Twisster
Ford focus 1.6 16V 74kW 2002 šedivej kombajn
VH123
Re: kapající olej
Příspěvek od VH123 » 25.09.2012 10:22
NEEO píše:No nevím,ale flek je můj a jestli je to olej či co-netuším-nechutnal jsem to-tak nevím :|
Očuchat, ochutnat :D - je tolik provozních kapalin co můžou týct. Všechny můžeš srovnat po čuchu a po chuti s nádržkama v motoru kromě převodovkového oleje, ten ale poznáš, smrdí jak bolavá noha. Přijde mi že na únik oleje je spodek bloku podezřele čistej.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
NEEO
Re: kapající olej
Příspěvek od NEEO » 03.10.2012 22:33
Tak závada snad odstraněna-prasklé těsnění jak jde hadice od fridexu k motoru,tak tam to sáklo a jak to bylo pod tlakem,tak to teklo ma ten motor.
Jinak nepatrně olej z klimi-ale je to v pohodě.Kontrola byla provedena a technická dopadla na 1 :palec_nahoru:
Tak jsem zároveň vyměnil brzdovku,olej,fridex tak snad bude zatím klid.
