GO motoru Duratec HE
- Systemofamondeo
Re: GO motoru Duratec HE
Co ten tvůj olej jak seš na tom s léčením?
Ford Mondeo 2001 1,8 Duratec 92kW GHIA Liftback
- Yeshterr
Aktuálně najeto 2600km, spotřeba jde dolů, za posledních 1tis. km dolito cca deci. Ještě 2500km a naleju 15ti minutovou dekarbonizaci od TEC2000 (známýmu klesla po tecu spotřeba u passatu ze !2! l oleje na tis. km skoro na nulu) a olej půjde ven
Prej ten tec je hukot, nesmí se na něj jezdit, jen cca 10-15min. nechat na volnoběh
Limited edition GHIA MÍNUS
- Systemofamondeo
To sem zvědavej ja zas taky budu muset dolít herdek,už sem najel 6000 od výměny a nalil litr a kousek
- Yeshterr
Takže o víkendu provedu dekarbonizaci srajdou jménem TEC2000 Engine Flush. Doufám, že mi to nevyflushne motor ven
Pak napíšu reportík.
Jináč problémy se studenými starty, jež jsem dával za vinu nejdříve Tmapu, pak svíčkám a následně vstřikům jsem odstranil, byl špatný kontakt v konektoru přední lambdy. Stačilo prostříknout kontaktolem, párkrát zaštěrchat konektorem a už zase chytá na první škrábnutí. Zaplaťpánbůh za Fordiag, bez něj bych si ani neuprdnul, poněvadš registr závad byl čistý jak slovo boží, konektor defacto taky (to co jsem si myslel, že je oxid na pinech výhřevu lambdy byla kontaktní vazelína) ale až budík, ukazující odezvu lambdy napověděl, že je něco špatně
- Systemofamondeo
teď sem byl dolejt olej ujel sem zatim 7000km a už sem dolil celkově 1,3 litru a to je 5w-40 Qwosma
Tak to te ceka dalsi meta: 10W-40 ne?
Pátral si už po příčinách takové spotřeby
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Systemofamondeo
No přemýšlím o 10w-40 jestli pomůže????
Buči pátrám pořád a nic mě nenapada moc míst kudy to žere není podle mě gufera na ventilech
Změř tlaky a jestli jsou OK tak to žere guferama. Jestli tlaky nebudou v pořádku, tak má motor naběháno dvakrát tolik, než je na tachometru a to i ta 10W-40 nezachrání, bude ji žrát jen o něco méně.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- Yeshterr
Pokud budou tlaky ok, tak to ještě nemusí být jen guferama. Kompresní kroužky můžou být v pohodě a zapečený může být jen ten stírací
- Jindraktm
Jsem na tom podobně,ne-li hůř jako Systemofamondeo,za 10 tis. km už jsem skoro na 2,5L oleje..
Že bych koupil "zázračnou vodičku"?
Ford Mondeo GHIA combi 2002, 1.8i Duratec HE,92KW
- Yeshterr
Pokud se vydáš cestou chemie, můžu za sebe říct jedno - flaštička pana Bishopa s č. 501 celkem odkalila motor, vytekl z něj pěkný sajrajt. Flaštička 560 na postupné uvolňování kroužků už u mého motoru tak slavná nebyla, nicméně také pomohla. Teď jsem tak na 2dl na 1000km, předtím tak 0,75l na 1000km. Což je pokles slušný, nicméně se s ním ještě nespokojím. U motoru z r. 2005 nepočítám s tím, že budou gufera spuchřelá, na to za tak krátkou dobu podle mne nemají nárok. Tudíž se domnívám, že u mě bude problém zapečeného karbonu ve stíracích kroužkách (špatná údržba motoru), které ač skládané třídílné, jsou na toto daleko náchylnější než ty dvoudílné, co sepoužívaly u motorů dřív. O víkendu to protáhnu decarbonizací TEC 2000, kamarádovi baštil naftový Passat cca 2L/1000km!!! a hodně mu ten TEC pomohl. Tak se nechám překvapit...
- Jindraktm
Uvidíš co to udělá,každopádně pak dej určitě vědět jak jsi dopadl
- Yeshterr
Jasan, info bude
Uživatelé prohlížející si toto fórum: vlap a 1 host
