Vysoké otáčky = auto přestane jet
Roger001CZ
Příspěvek od Roger001CZ » 11.09.2012 11:37
Ahoj, vlastním Ford Focus Combi Titanium facelift 1.6TDCI 80kw, rv září 2008, najeto 158.000km. Auto jezdí parádně, ale jednou při předjíždění se mi stalo, když jsem potřeboval hodně rychle zrychlit na dvojku cca na 4 - 5 tis. otáček, tak auto přestalo jet, dal jsem spojku a dojel na krajnici a zde úplně zdechlo. Žádná varovná kontrolka nesvítí, normálně nastartuji a jedu dál. Tento manévr jsem zkusil ještě 2x a to samé. Při běžné jízdě auto jezdí suprově.
Na diagnostice ve Fordu mi řekli, že je auto OK, pouze mi přehráli software na nejnovější - nebo-li přeprogramovali. Jinak nezjistili žádnou závadu s tím, že diesela bych neměl tolik vytáčet, že to autu nedělá dobře a takto se auto brání :) - to je sice hezké, ale dost nebezpečné při předjíždění, aby mi přestalo jet.
Děkuji za případné rady.
Naposledy upravil(a) Roger001CZ dne 11.09.2012 21:51, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus II Tournier 1.6TDCi 80kW@96kW, Titanium Facelift bez DPF
silverwolf
Re: Vysoké otáčky = auto přestane jed
Příspěvek od silverwolf » 11.09.2012 11:39
No, to měli pravdu. Diesel a takový točky :dih: Kdyby mělo ručičky, tak by ti nafackovalo :bravo22:
V12
Příspěvek od V12 » 11.09.2012 11:58
Ee.
Z casu na cas diesel treba vytocit az na obmedzovac a par sekund podrzat. To aby nezatuhol variabil, aj pavukov treba z vyfuku povyhanat.
Ak zacne motor pri plnej akceleracii robit problemy, je to dost vazne a treba sa pripravit na moznu vymenu CR cerpadla a(lebo) vstrekovacov. Ak sa k tej strate vykonu prida blikajuca kontrolka zhavenia, je to jasne - vadne vstrekovace s velkym prepadom nafty (castejsie) alebo vadne CR cerpadlo (menej casto). Obcas to moze sposobit aj viaznuca regulacia turba. Vtedy to zahlasi poruchu Overboost Condition (pretlakovanie motora). Ak je strata vykonu sprevadzana chybou v zmysle ESP Fail, pricinou moze byt zaneseny regulator tlaku paliva. Ten je na cerpadle. Obvykle pomoze najazdit par stovak km na vysokoaditivovane palivo (mne to pomohlo).
Roger001CZ
Příspěvek od Roger001CZ » 11.09.2012 12:23
Děkuji za vaše poznatky. Teď jsem ho po diagnostice trošku zkusil a trošku ho potrápil na vyšších otáčkách a zatím bez problémů, že by přehrání/přeprogramování softu pomohlo?! No snad jo, mám ho týden a chci si ho pouze užívat a ne řešit závady :)
Sagic
Příspěvek od Sagic » 11.09.2012 14:34
Myslim ze hledate zavadu kde neni, proste vymen palivovy filtr a bude klid. Jinak k tomu omezovaci kvuli variablu, nekdo tu psal ze kvuli tomuto je to zbytecne, ze pokud je tusim motor vypnuty je v jedne krajni poloze a pokud bezi na volnobeh tak v druhe, takze pohyb v plnem rozsahu by mel byt pokud je to pravda, jinak pavouky povyhanet ano :cooler:
Je:
Byl:
petulak
Příspěvek od petulak » 11.09.2012 15:42
Roger001CZ
Příspěvek od Roger001CZ » 11.09.2012 17:56
No hrozný překlep :) Koukám na to a nevím, jak to opravit. :D
V12
Příspěvek od V12 » 11.09.2012 18:07
sagic :
Predpokladal som vymeneny palivak.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 11.09.2012 21:54
V12 píše:sagic :
Důvěřuj ale prověřuj :mrgreen:
Je:
Byl:
V12
Re: Vysoké otáčky = auto přestane jet
Příspěvek od V12 » 12.09.2012 06:50
Asi mas pravdu. Pacient vzdy klame...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 5 hostů
