stale sviti kontrolka otevřenych dveří
devils25
Příspěvek od devils25 » 08.09.2012 15:45
zdravím prosím o radu i po zavření dveří mi neustale svití kontrolka otevřenych dveří moc se velektrice nevyznam tak prosím o radu problem je ten ze nato mam napojeny podsvicení nohou a musel sem ho odpojit protože i po zamknuti centralu to neustale svítílo děkuju za rady
Stehnak
Re: stale sviti kontrolka otevřenych dveří
Příspěvek od Stehnak » 08.09.2012 16:16
1) zjisti ktere dvere to delaji
2) prostrikej zamek WD40
3) pokud to nepomuze nezbyde Ti nic jineho nez vymenit mikrospinac v zamku dveri
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 -> 40 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Konik
Příspěvek od Konik » 08.09.2012 19:48
Čidlo bude součástí zámku asi jenom u kufrových dveří. U ostatních je součástí protikusu co je na karoserii.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
devils25
Příspěvek od devils25 » 11.09.2012 15:06
zdar chlapi co sem tak pochopil tam muj ford zadny gem modul nema ma jen krabicku na central da se nejak zjistit ktery spinac muze byt spatnej a jakto zjistit u zamku vkufru a muze ta krabicka mit vliv na to ze sviti porad ta kontrolka otevrenych dveri a ze mi nejde odemknout kufr tlacitkem zevnitr auta
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 13.09.2012 10:29
Zdravim Páni :wink: chcem sa opýtať svieti mi kontrolka otvorených dverí a mám pocit že je to čidlo v piatych dverách :dih: . To čidlo sa nachádza v zámku? Ako to rozobrať? :gott: Nemá to čidlo poistku? :mrgreen:
Ford Focus Hatchback 1.8 TDDi Trend, 66 kW, r.v. 2001, Made in Germany
Fooookus
..lešti focusa kým sa dá lebo nikdy nevieš čo sa ti môže stať a potom ho nebude mať kto leštiť..
Pavel Bečvář
Příspěvek od Pavel Bečvář » 25.10.2012 18:58
Ahoj.
Normálně prostříkni ten zámek a nic nerozebírej.
Dělali mi to taky 5 dveře.
Prostříknul jsem je kontaktolem / zámek/ a mám už rok pokoj.
Ford Focus combi 1,8i 16V Zetec 115PS. 1999rv. zelená metal. alu.or15 Ford.
pavel.becvar@tiscali.cz
Venca34
Příspěvek od Venca34 » 17.11.2012 20:06
Ahoj, mam problém s rozsvícenou kontrolkou na otevření dveří, Už sem zkoušel prostříkat ten zámek sprejem na kontakty, jak tady někdo radil... nepomohlo to. :evil:
Pak jsem se tady dočet že když je kontrolka nefunkční tak přestanou blikat výstražné blinkry při dvojtém zmáčknutí tlačítka na zamknutí auta... a ty blinkry mi právě taky neblikaj, ale při tom mi ta kontrolka pořád svítí... :evil: . Takže nevim co s tím, nevíte někdo? diky
Cimi
Příspěvek od Cimi » 01.04.2014 21:40
Venca34 píše:Ahoj, mam problém s rozsvícenou kontrolkou na otevření dveří, Už sem zkoušel prostříkat ten zámek sprejem na kontakty, jak tady někdo radil... nepomohlo to. :evil:
Ahoj dnes se mi objevil přesně ten samí problém a nevím o tom vůbec nic poraď prosím jestli jsi problém odstranil a jak? Mám strach jestli to nevybíjí baterku ikdyž nevím čím. Zkontroloval jsem všechny zámky interiérové světlo vpředu reaguje na sepnutí všech 4 spínačů a kufrové osvětlení reaguje na zavření kufru, stejně tak kufr lze odemknout tlačíkem u řidiče i na dálkový dvojklik. kontrolka však stále svítí a jak píše také mi při zamykání na dálku neblikaj blinkry pouze když odemykam.
Ford Focus ST225 2.5T Duratec 166kW r.v. 2007
Ford Focus mk1 turnier 1.6 16v Zetec-S 81kW, r.v. 06/2004 ST170 paket
ex: Ford Escort mk4 1.6 CVH XR3 77kW 1990
Příspěvek od stano. » 01.04.2014 22:20
Obycajny reset odpojenim baterky si skusal?
Cimi
Příspěvek od Cimi » 01.04.2014 22:30
taky mě to napadlo ale ještě nezkoušel, odpoledne jsem byl s autem na cestě (s rozsvícenou kontrolkou) a před chvilkou jsem přijel, zkusím to zítra ráno provést a dám vědět. Ale je to divný že kvuli tomu nesvítí blinkry při zamykání. Na vedlejším foru je komentář k podobnému problému "Blinkry při zamykání nebliknou pokud jsou nějaké dveře nedovřené" to jsem ale kontroloval a všechny se i zamykají. Taky to může být třeba jen prasklá nějaká žárovka v osvětlení jiné kontrolky na palubovce nebo někde v obvodě, často se pak projeví něco sekundárního co nefunguje. Zkusím ten restart a dám vědět;)
Ještě bych měl asi doplnit že jsem v neděli zrovna prostříkával díry na klíček na zámku u řidiče, u kapoty a u pátých dveří WD40 sprejem tak jestli to na to nemá vliv. Když se tu ale píše že právě prostříknutí tomu pomůže? jestli tomu nevadí ta WD40 jestli to neměl bý spíš kontaktol WDčko to asi spíš zamastilo tak kdo ví. třebas právě kvuli tomu nedojde ke kontaktu někde v zámku pátých dveří.
Naposledy upravil(a) Cimi dne 01.04.2014 22:35, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od stano. » 01.04.2014 22:33
Ked zblbne lektronika tak to je prve, co treba skusit ;)
Potom nezabudni, ze treba kod radia a resetnut okna.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 01.04.2014 22:36
stano. píše:Ked zblbne lektronika tak to je prve, co treba skusit ;)
kod rádia mam napsaný a s těmi okni ťa nechápu? už jsem to resetoval dvakrát ale okna jsem nijak neřešil
vitut
Příspěvek od vitut » 01.04.2014 23:14
Pokud mas 4x el. okna, musis nastavit horni polohy kvuli dojezdum. U dvou el. oken se toto neresi ...
Pavel Bečvář
Příspěvek od Pavel Bečvář » 02.04.2014 08:08
Ahoj. Na prostříknutí zámku použij KONTAKTOL a ne WD 40.
Mě to také zlobylo a teď mám po problému.
Cimi
Příspěvek od Cimi » 02.04.2014 08:27
okna mam jen 2x el.; kontaktolem to určitě prostříknu. Taky jsem si vzpomněl že když mam na sstřeše rybník a otevřu kufr dokořán tak mi nějaká voda stéká pod tapec a kape vždycky na tu roletu v kufru tak je klidně možný že mi to zatéká někam až k zámku kde to může uhnívat v kontaktech tak to sundam a zkouknu.
