Nevysvetlitelny problem se startem('99 1.8 TDCi 66 kW)
Nechápu co se přesně stalo, ale z ničeho nic mi bez jakýhkoliv předchozích problémů prostě vypnul motor. Eletrika zůstala běžet stejně jak kdž zapnu zapalování , ale motor nešel nastartovat. Nafty byo relativně dost, nikde nic nevyteklo a po proměřeni se eletrika tvaří že je v pohodě. Skoušel sem motor odvzdušnit, sice tam vzduch byl ale stejně pořad nestartuje. Normálně to točí všechno jak má ale nechytne..
- lucky.jack
Re: Nevysvetlitelny problem se startem('99 1.8 TDCi 66 kW)
Diagnostika něco ukazuje? ...Že by čerpadlo po smrti...
Tam sem jeste nebyl...cekam na penizky. ale par lidi mi radilo podivat se na palivovej filtr a vsechno vedeni paliva...protoze nechapu jak by se to jinak zavzdusnilo behem jizdy a s palivem v nadrzi
Omrknout čidlo polohy kliky
Tak snad ho najdu...
moc tem naftakum nerozumim..spis vubec
- Jardak
Čidlo je v zadní části motoru. Dostaneš se k němu pouze ze spodu - tzn. dát auto na kanál nebo na hever. Nevkládej do toho čidla moc velký naděje,spíš to bude to čerpadlo.
- jakub.sampon
má tddi čidlo vačkové hřídele a nebo ne?pokud ano tak to nejspíše bude toto
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Tak nevím.Je tu řeč o TDCI nebo TDDI.TDDI čidlo na vačce nemá a TDCI jo.Taky bez čidla vačky nejede.
Ford Focus Combi TDDI 1999
Stříbrný zlatíčko s max. výbavou
