Reproduktory
Gargamell01
Re: Reproduktory - Sony music
Zkusím toto téma oživit. Měl jsem obyč rádio. Teď jsem vyměnil za SONY s MP3. Kvalita zvuku je o poznání lepší ale stále to není ono. Dalším krokem je tedy vyměna repro. Vzadu předpokládám mám jen jeden pár nějakých středobasů. Asi čekat nějakou přípravu na ty výšky je marné, že? Nemáte tucha kolik bych za ty lepší repra zaplatil u Forda? Díky
- Jajar
Re: Reproduktory
Neznam druhy vybavy u FFII, ale nekde tusim tady na foru jsem cetl, ze by snad vsechny FFII meli mit 8 repro ale krk za to nedam. Kazdopadne ja jich 8 mam, akorat mam 3dv a vzadu mam vysky pod bocnima oknama, zkus se tam znovu mrknout, je to asi 4cm kolecko.
Jinak jeste nez se pustis do vymeny, na Sony radiu muzes jeste vyzkouset v DSP volbu ''optimized left'' (drobatko se oreze prostor, ale uslysis vic detailu).
Focus II 1.6 Ti-VCT, 3 dv.
Gargamell01
Re: Reproduktory
Díky. Už jsem to zkoušel poladit. Jo, to kolečko vím, že tam někdo má. Já ale patřím k těm majitelům, kteří kolečko vzadu nemají a dole papíráky, které hrajou nic extra music. Zkusím to někd otevřít, každopádně dráty až od rádia bych tahat něchtěl...
KUTY
Re: Reproduktory
4 stredobasy a 4 vyskace maju iba tie FFII, ktore mali original vo vybave radio Sony.
Ja som menil 6000CD za Sony 6CD+mp3 a zvuk vyrazne lepsi. Dalej mam vzadu premiove stredobasy z Mondea (gumova resp. plastova membrana namiesto papierovej) + som si dal vyskace. Vsetko sa da pozhanat na vrakovisku, o Forde ani neuvazuj, na to by si potreboval uver
Pripadne sleduj sekciu "Predaj autohifi" mozno ZaQik bude nieco mat
Pripravu na vyskace som tam prekvapujuco mal - mam vybavu Trend a spaniela = staci zhodit tapec a zistis to.
Gargamell01
Re: Reproduktory
OK díky. Ohledně těch repro z Mondea:
1. bavíme se o posledním aktualním modelu Mondea, že?
2. vpředu i vzadu tedy jdou nahradit = stejný rozměr. Proč máš jen vzadu?
3. ty dodělávané výšky máš také mondeo nebo focus?
Díky
Díky
KUTY
Re: Reproduktory
1) mam pocit ze MKIV cize posledny model, ZaQik bude vediet presne
2) iba vzadu su stejne, vpredu je rozdiel 1 diery, teraz neviem kde je aky pocet
3) vysky mam z Focusa, klasicke kruhove
Re: Reproduktory
ad 3. vysky lze pouzit i z mondea ... jen jsou cerne
Re: Reproduktory
... tak jsem si vsimnul, ze plastove stredobasy z mondeo mkIV maji oproti plastovym z FoFo II navic na vstupu jeste filtr. Nezkoumal jste nekdo vysledny zvuk? Plastaky FoFo II maji drzaky filtru, tak ze bych ho na predni dodelal ...
KUTY
Re: Reproduktory
nezkoumal, kazdopadne hraju lepsie ako papierove ale to odhlucnenie resp. vrzgajuce casti tomu nepomahaju
a zase tlmit cele auto to radsej kupim octaviu
- Karel2
Re: Reproduktory
Ochcavku?? Tady Ti to pekne vysvetli pan Beran.
http://www.autoweb.cz/beran-nevykonna-a ... ebezpecna/ Pak si kupuj skodovku.
KUTY
Re: Reproduktory
myslel som to vseobecne, ze je tam lepsie tlmenie...ale to aj v inych autach ale zase v inej cenovej relacii...Octaviu skor ber ako recesiu z mojej strany
- tutys
Re: Nefunguje pravy zadny repro
Tak mě pro změnu nefunguje levý zadní repro, rozdělal jsem dveře a tím jsem skončil. Reprák je přinýtovaný, takže jsem nezjistil nic. Kontakty vypadali OK, zkoušečku ani náhradní repro jsem neměl. Zajel jsem do firmy zabívající se AUDIO systémy. Ti mi zdarma zjistili pomocí druhého repro, že ten můj je vadný. Nabídli mi u nich nové repro (sada) i s prací a podložkami za cca 2.200,- Kč. Dále jsem byl ve Fordu, tam prodávají po kusech repro originál za 1.045,- Kč. Ted jsem ještě volal na vrakáč, prý mi ho nechá za 200,-, tak asi skočím na vrakáč a pak odvrtat starý a nanýtovat ten z vrakáče a modlit se, aby bylo vše OK. Pak dám vědět jak sem dopadl.
Ford Mondeo kombi, TITANIUM, black-panther, 2,0TDCi - 103kW, 3/2012
- snack1
fisi píše:Tak vyřešeno za 600,-Kč. Rozebral dveře, zkoušel reprák, pak vyndal rádio a proměřil výstupy. Vše OK.
Šel po kabelech a kdesi u předního sloupku je na kabelovém svazku nějaký originální konektor a v něm byl zalomený pin(asi z výroby). Původně prý mohl mít kontakt a pak se ulomit úplně.
Tak snad to pomůže vyřešit i vaše pravé zadní repráky.
ví někdo kde je ten konektor ?
nefungují mi oba zadní repráky
vyndáno radio přední 4,3ohm
oba zadní přerušené
než začnu rozdělávat tapec...
FoFo2 1,8FFV+plyn black panther 7/2007
ted jsem delal taky oba zadni , a k tomu jsem ze zasob vybral asi 3 ktere taky nesly . tak je ma mladej a pejsek na hrani
- tutys
Takže byl vadný repro, který jsem sehnal z vrakáče za 200,- + plastové příchytky tapecu od forda (35,- Kč/ks), protože mi jich pár popraskalo při demontáži. Co bylo skutečnou příčinou nevím, ale podezírám tchýni, která se dveřma tříská jak u Š120
