Pri zaradenej 3 a 4 otacky stúpaju ale auto nezrychluje?
Prosím vás keď zaradím trojku a občas 4 a potrebujem zrýchliť , a zošliapnem plyn tak otáčky začnu normálne stúpať ale auto neťahá. Až po chvíločke začne reagovať a zrychlovať. Neviete čo to može byť? ďík za za radu
- pzi
Re: Pri zaradenej 3 a 4 otacky stúpaju ale auto nezrychluje?
Opotřebovaná spojka.bielyskrecok píše:Prosím vás keď zaradím trojku a občas 4 a potrebujem zrýchliť , a zošliapnem plyn tak otáčky začnu normálne stúpať ale auto neťahá. Až po chvíločke začne reagovať a zrychlovať. Neviete čo to može byť? ďík za za radu
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- kozlow
tak tak,
kór jestli letí otáčky nahoru a zároveň je to spojené i se zvukem motoru
Akurát mi je divné že mi to nerobi hned ked zaradím ale až keď mam otáčky nad 2200 cca a nerobi to za studena až ked sa motor poriadne zahreje. Je to určite spojkou????
a teraz babo raď
- Nepér
Do 2200 rpm nemá 1.6 skoro žádnou sílu...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Pokud při zařazené rychlosti rostou otáčky, ale rychlost jízdy se nemění, tak buď akceleruješ na ledě, nebo ti klouže spojka.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- kozlow
tam nic víc nevymyslíš, určitě spojka, s rostoucími nm nestíhábielyskrecok píše:Akurát mi je divné že mi to nerobi hned ked zaradím ale až keď mam otáčky nad 2200 cca a nerobi to za studena až ked sa motor poriadne zahreje. Je to určite spojkou????a teraz babo raď
- tym
Tak zastav, dej ručku, dej tam trojku nebo čtyřku a zkus se "rozjet" na tyhle rychlostní stupně a s tou ručkou... když se nerozjedeš a nechcípne ti to, je to spojka
Vsimol som si podobny problem aj na mojokm focuse...Je to na 4 prevodovom stupni, ale na rozdiel od horneho problemu ze otacky stupaju ale auto netaha, tak u mna, Otacky vybehnu hore ale auto ma stale tah a taha vkuse......
- V12
Cize ides ako so starym automatom (hydromenic) - otacky vyletia, ustalia sa a auto postupne bez ich zmeny zrychluje. Aj Ty mas choru spojku.
- petulak
Při zahřátí,se ti zmenší vůle mezi vyp. ložiskem a "páčkamy" přítlačáku.kozlow píše:tam nic víc nevymyslíš, určitě spojka, s rostoucími nm nestíhábielyskrecok píše:Akurát mi je divné že mi to nerobi hned ked zaradím ale až keď mam otáčky nad 2200 cca a nerobi to za studena až ked sa motor poriadne zahreje. Je to určite spojkou????a teraz babo raď
Špatně se ti vrací vypínací ložisko.
Špajzka,ven.
