Rachot motoru pouze za tepla
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 05.09.2012 15:51
Ahoj všichni vím zě o pazvucích motoru je toho tady moc ale nenašel jsem můj případ rachotí pouze při plně ohřátým motoru při studeným pouze na začátku startu jen trošku a hned je klid nevíte co by to mohlo být :gott:
ZAHRY
Re: Rachot motoru pouze za tepla
Příspěvek od ZAHRY » 05.09.2012 16:01
A co je to za zvuk,nebo za zvuky?Zkus nejake blizsi informace nebo zkus nahrat video na youtube :wink:
Zahryho Focusek
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 05.09.2012 16:20
ZAHRY píše:A co je to za zvuk,nebo za zvuky?Zkus nejake blizsi informace nebo zkus nahrat video na youtube :wink:
No řekl bych jako kov na kov jemné klepání . myslíš že kdyby byl motor v háji tak spíš klepe studený ne co myslíš :nixw:
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 05.09.2012 16:22
To si nemyslim - skvely priklad je moc oleje! - Staci aby jsi tam mel o neco vic oleje v motoru nez ma byt a pak se nestacis divit jak se ten motor bude trepat :wink: To uz jsem zazil u dedove Fabie HTP. Mrkni jestli ho tam nemas prebytek :wink:
Zahryho Focusek
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 05.09.2012 16:26
ZAHRY píše:To si nemyslim - skvely priklad je moc oleje! - Staci aby jsi tam mel o neco vic oleje v motoru nez ma byt a pak se nestacis divit jak se ten motor bude trepat :wink: To uz jsem zazil u dedove Fabie HTP. Mrkni jestli ho tam nemas prebytek :wink:
hm hm to jsem ale vůůůl jo mám přesně asi tři milimetry přes vrchní rysku jak to dostanu ven :dih:
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 05.09.2012 16:28
To uz je to nejmensi :wink: Hlavne bych resil jestli se to potom srovna a prejde to :wink:
Zahryho Focusek
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 05.09.2012 16:31
ZAHRY píše:To uz je to nejmensi :wink: Hlavne bych resil jestli se to potom srovna a prejde to :wink:
děkuji ozvu se jak to dopadlo
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 05.09.2012 16:31
Neni za co :wink: Hlavne na to priste opatrne s tim olejem :wink:
Zahryho Focusek
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 05.09.2012 16:48
Motor síce nemáš uvedený, ale aj tak je to jedno...3 milimetre nad ryskou nie je vôbec žiadny problém a to klepanie určite nebude tým...pokiaľ si tam teda pôvodne nemal 3 cm nad rysku :cooler: :mrgreen:
Ale pre tvoj klud vytiahni...injekčná striekačka a makka hadicka cez otvor na olejovu mierku
ZAHRY
Příspěvek od ZAHRY » 05.09.2012 16:50
Marod22 píše:Motor síce nemáš uvedený, ale aj tak je to jedno...3 milimetre nad ryskou nie je vôbec žiadny problém a to klepanie určite nebude tým...pokiaľ si tam teda pôvodne nemal 3 cm nad rysku :cooler: :mrgreen:
Klepani to nejspis nezpusobuje ale trepani motoru ano :wink: Vim jak to vypadalo na tom benzinovem motoru a nechci videt jak musi vypada diesel ktery ma v sobe vic oleje kdyz pracuje za uplne jinejch podminek :wink:
Zahryho Focusek
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 05.09.2012 19:07
Mám 1.6tdci 80kw olej jsem vytáhl bohužel nic zas to řeže.ale nerozumím proč jen teplé
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 05.09.2012 19:32
Třeba proto že teplý olej je řidší, tudíž méně tlumí vůle z opotřebování...o zaklepání po nastartování a následném zmizení po 1-2s se tu už psalo a na nic se nepřišlo. Mě to dělá taky a klaním se k napínáku řetězu mezi vačkama. Vypni teplý motor jednou s vyšláplou spojkou a jednou bez vyšláplý.
fenixpetr
Příspěvek od fenixpetr » 05.09.2012 19:41
lucky.jack píše:Třeba proto že teplý olej je řidší, tudíž méně tlumí vůle z opotřebování...o zaklepání po nastartování a následném zmizení po 1-2s se tu už psalo a na nic se nepřišlo. Mě to dělá taky a klaním se k napínáku řetězu mezi vačkama. Vypni teplý motor jednou s vyšláplou spojkou a jednou bez vyšláplý.
Myslíš že bude rachtat
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 1 host
