Originál Xenony - nivelace MONDEO
- Rumcajs1
Re: Originál Xenony - nivelace MONDEO
v osobáku vždy 12V
- Mattel_LBC
Nemáte někdo tip, kde sehnat nová trafa na Mondeo 2004 ? Nebo jetá? Koukám všude možně, nikde nic, vrakáče taky nic. Nebo blbě koukám
Díky!
Díky!
Ford Mondeo kombi / 2.0 TDCI / 2004 / tmavě modrá / Trend + xenony, výhřev sedadel, parkovací senzory...
- johnyram
Mám origo xenony 06' a dost tu narážím na to, že si někdo čistil paraboly, nebo čočky. Při pohledu zepředu to vypadá celkem dobře, takže nepoznám, jestli už je nejvyšší čas něco čistit, nebo ne. Na rovinku se mi do toho ani moc nechce
Nemá někdo foto před a po? Protože oproti klasickým halogenům je to nebe a dudy
Tak jsem už našel porovnání s doporučením to udělat, no uvidíme, jestli si na to příští rok najdu čas
Jinak se mi zdá, jak tu někod chválil ty nejlepší Osramky, možná je chvála na místě
https://www.youtube.com/watch?v=OI5Bbn27uA4
Mě se zdá, že to svítí pěkně
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
- Dr.Romca
Tak jsem to tu pročetl a usoudil že budou potřeba nové výbojky. Koupil jsem Osram v akci, jedna za 590,-. Výbojky jsem vyměnil, ale nic moc se nezlepšilo, tak jsem pátral dál. Vyndal jsem světla, rozlepil, vyčistil, čočka byla hodně špinavá a parabola taky. Na parabole v obou světlech vypálené fleky. Internet poradil že halogenová žárovka má od 250°C a že xenonová má poloviční teplotu, tak že jsem vzal hliníkovou pásku do 300°C a otestoval co vydrží nakonec jsem testoval nad plamenem a páska hoří ale jen v případě že je volně ve vzduchu není na ničem nalepená a zapaluje se od kraje. Poškozené místa jsem páskou opravil, pěkně nalepil a vyleštil, pásku jsem taky nalepil na plast co je kolem čočky, ovšem nejdříve jsem co nejlépe vyčistil zažloutlá místa, pak nalepil pásku a vyleštil, vše poskládal a znova pořádně nahřál a celé světlo slepil.
- Dr.Romca
Foťák zkresluje - jaké máš ze světel pocity?
Pocity dobrý, před opravou to vůbec nesvítilo a nyní zase jako při koupi vozu. Jen svítí strašně dolu, tak že, zajedu na klasické seřízení ale bojím se že to moc nepomůže, někde jsem kdysi četl že se musí diagnostikou znova aktivovat, ale co je na tom pravdy nevím.
- Dr.Romca
Tam záleží jak jsou ty šroubky co drží parabolku - to sis měl asi změřit šuplérou a pak nastavit stejně - na technický to ale snad taky srovnaj...
smazano - dej si inzerat do sekce koupim; ZaQik
Jinak ohledne cisteni, ty co jsem koupil jsou docela ciste i cocky jsou docela vpohode, jedina vec co jsem resil je lepsi svetlo a to jsem vyresil tim ze jsem si k tomu koupil i nove vybojky 5000k tak to bz melo pomoci k lepsimu svetlu.
Bratranec rozlepoval svetla na Mondeu a cistil to... rozdil byl obrovsky, postupoval podle navodu co tady koluje na foru.
Diky moc...
Diky moc...
Ford Mondeo 2.0 TDCi 2004
- x.line
Měl bych dotaz, jakožto "nový" uživatel vozidla s xenony
Už se mi asi 3x stalo, že mi přestal svítit xenon(zahlásilo to na Conversech). Ale po vypnutí motoru a cca hoďce pauze se po rozsvícení opět rozsvítí. Je to tím, že odchází, nebo je někde blbý kontakt?
- Dr.Romca
chtělo by to napíchnout se na diagnostiku a přečíst co to hlásilo... Já měl podobný problém a hňupi z fordu na to nemohli přijít a přitom to byl jen přiskříplej kabel s pořušenou izolací...
- x.line
hm, takže tiskar
Mně v INu řekli, že napíchnutí na diagnostiku litr. To už bych si to mohl rovnou nechat naprogramovat, aby se mi zklápěly zrcátka po zamknutí
No, kabeléž bych mohl po víkendu prolustrovat.
A chová se takhle odcházející xenon? Nebo prostě jednou zhasne a pápá?
- x.line
tak se na to koukali u známého v servisu a prý odchází xenon.
A teď řeším kde vyměnit. Ford a 5 litrů mi příjde extrém. On mi říkal okolo litru(což mi příjde druhý extrém)
Máte někdo zkušenosti s nějakými konkrétními výbojkami?
Nebude pak znát rozdíl mezi starou a novou výbojkou? Teplotu původní by mělo být asi uvedeno na ní že? Ale asi bude hodně hrát roli značka
- x.line
Dle doporučení se poohlížím po xenonech zn. Osram a Philips.
Co jsem se dočetl, ideální je se pohybovat okolo 4300K.
Jak je velký rozdíl mezi tím, zda se volí obyč.Osram např.
http://www.obautodily.cz/eshop/xenony-v ... 3589.eshop
nebo dle popisků naprosto úžasná
http://www.obautodily.cz/eshop/xenony-v ... 2877.eshop
Má s nimi někdo zkušenost?
- Dr.Romca
