chcete opravdu kvalitní, VÝKONNOU svítilnu? Pozor nakažlivé!
mickielli15
Re: chcete opravdu kvalitní, VÝKONNOU svítilnu? Pozor nakažlivé!
Příspěvek od mickielli15 » 29.08.2012 01:19
Já se omlouvám, nebyl jsem tu a zapomněl jsem na tohle vlákno, ale už jdu na to:
HonzaK72 - jo, ta je dobrá, je to odlehčená verze IPC-1. Má trochu nižší max. nabíjecí proudy, ale kdo nepotřebuje nabít baterie za dvě hodiny, tak v pohodě stačí. Je prostě dobrá a za tu cenu přímo výborná.
Kdo by chtěl tu nejlepší nabíječku AA/AAA, co se pro "normální domácí použití" dělá, tak je to sice palba, ale umí to i měřit kapacitu, oživovat, formátovat, volit libovolný nabíjecí i vybíjecí proud (nabíjení až 2000mA!), tak je to tahle, ale je už spíš pro maniaky a technoidy:
http://www.ledshop.cz/nabijecka-powerex ... z8982.html, nicméně je to opravdu bomba a můžu ji doporučit každému, kdo za to chce dát ty šílený peníze :mrgreen:
Obecně má Brehowicz v podstatě ve všem pravdu a ten jeho S35 Baton je výborná záležitost. I na kolo. Kužel nebude na extrémní dosvit, ale právě na kolo ideální. Aby člověku nevadilo napájení na lichý počet tužkovek (3ks), tak je důležitý koupit kvalitní nabíječku, která už umí nabíjet každou šachtu zvlášť, takže klidně i 1ks...
Napájení na 18650 má smysl tehdy, když chce člověk opravdu vysoký výkon a nejen tehdy, ale taky proto, že baterie 18650 je jen o něco větší, než tužkovka, ale má zhruba trojnásobnou kapacitu. Nenechte se zmást údaji jako 2800mAh, 3000mAh... Další výhodou Li-ion 18650 by měla být menší náchylnost na ztrátu kapacity při nízkých teplotách. Je to prostě skoro po všech stránkách lepší, než tužkovky, ALE - tužkovky mají to kouzlo, že je seženeš prostě všude. A to je praktický, to je jasný. Na druhou stranu, pokud koupím na pumpě jakékoliv alkalické tužkovky, tak se v těhle výkonných svítilnách, které mají na nejvyšší stupeň vysoké proudové odběry, zadýchají velmi rychle a je jedno, jestli to budou Varty MAxTech nebo Duracell extreme turbo nitro, prostě nevydrží ani zdaleka tak dlouho svítit, jako kvalitní nabíjecí.
m.a.x.i.m.u.s
- říkáš klasické baterie, takže bych se v dnešní době upnul na tužkové AA.
- říkáš spíš dosvit, tak budu postovat jen svítilny, co mají trochu víc "zaostřeno"
- říkáš do 1000Kč optimál, uvidíme :mrgreen:
... takže, vezmeme to cenově odspodu nahoru:
jenom chci říci, někde jsou uvedené výkony v lumenech ještě podle starých norem, takže se tím nejde moc řídit co do srovnání...
1) EagleTac P100A2 R2: (795,00 Kč)
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-eagl ... z8698.html
- 2 režimy výkonu 205lm/55lm
-tak ta má hladký, poměrně hluboký reflektor a slušnou, i když trochu starší (ale pořád dobrou) LEDku Cree R2, která je malinká a tím lépe zaostřitelná do dálky. Ta bude určitě svítit do dálky pěkně. Eagletac je poměrně hodně kvalitní firma, toto je její výběhový model, což ale nic neznamená... absolutní výkon bude ale asi trochu nižší, než ostatní. Rozdíl ale není velký a do dálky svítí pěkně.
2) iTP SA2 Eluma R5: (799 Kč)
http://www.svitilny.eu/svitilny-itp/led ... d_227.html
-4 režimy výkonu 230lm/42lm/6lm/stroboskop NEBO možnost plynulého přechodu 6-230lm
- firma ITP byla pohlcená firmou Olight, ale kvality by ses neměl bát, její modely pak Olight (špičková firma) prodávala jako ekonomickou třídu pod svojí značkou. Tady je LEDka sice trochu lepší, ale zase maličko hůře zaostřitelná. Ale reflektor je o něco větší, než v předchozím případě a obecně je o tomto modelu známo, že svítí do dálky moc pěkně.
3) Lumintop P2A R5: (889,00 Kč)
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-lumi ... z1715.html
-2 režimy výkonu 210lm/5lm
- Lumintop je novější firma, ale měl jsem sestru této svítilny (akorát na 1ks AA) a kvalita byla špičková. Dosvit výborný. Takže tento kousek mohu jen doporučit.
4) Balder BD-1P: (995,00 Kč)
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-bald ... z7561.html
-3 režimy výkonu 180lm/40lm/6lm
- kvalitativně srovnatelná s ostatními s tím, že se dá jednoduchým odšroubováním předělat na kratší verzi na 1ks AA, ale ztratí na výkonu. Dosvit bude taky dobrý, má hlubší reflektor.
5) XENO E06 Tiger: (1 169,00 Kč)
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-xeno ... z7455.html
-4 režimy výkonu 180lm/40lm/10lm
- tahle by měla mít dosvit asi největší, ale je nejdražší. Xeno jsem opět měl ve verzi 1xAA a mile mě překvapila.
- hlavně opakuju - někde jsou staré normy, ale tyto svítilny mají všechny velmi podobný výkon, plus mínus 20-30 lumen, což okem moc nepoznáš. Spíš tu jde o konstrukci reflektoru a všechny zde uvedené mají buď reflektor, nebo i LEDku sladěné do spíše většího dosvitu. Všechny jsou taky na dvě tužkovky, což je myslím ideální kompromis mezi kvalitou, cenou, výkonem a počtem ks akku. Jinak jsou všechny svítilny z ověřených obchodů, reklamace bez problému a jsou vodotěsné.
Tak to jsou moje návrhy. Já nechci ovlivňovat, ale mě je nejsympatičtější ta Lumintop. Tiger ale asi bude svítit do dálky ještě o trochu lépe. Jde o to, najít kompromis a to je bez všech vedle sebe v ruce těžké...
Co se týká nabíječky, tu bych dal do rozpočtu zvlášť. Měla by umět nabíjet každou šachtu zvlášť, ne po dvojicích. Já bych doporučil třeba ekonomickou variantu IPC-čka:
http://www.softcom.cz/produkt/nabijecka ... a/?flist=1
- je to prakticky stejný jako IPC pod jiným názvem a nabíjí to proudem 450mA, takže tužkovky Eneloop 2000mAh Ti nabije asi za 4.5 hodiny.
Co se týká nabíjecích tužkovek, obecně nejlepší jsou asi Sanyo Eneloop a GP Recyko. Eneloopy existují ve variantě 2500mAH, ale jsou dražší a mají menší počet nabíjecích cyklů. Tady jsou za dobrou cenu:
http://www.kronium.cz/baterie/sanyo-xx- ... d_597.html
-já kupuju špičkové Eneloop 2000mAh, mají pořád dostatečnou kapacitu a dají se sehnat za zlomkovou cenu v kusovém prodeji:
http://www.softcom.cz/produkt/sanyo-aku ... s/?flist=1 - to je opravdu hodně dobrá cena za špičkové nabíjecí tužkovky!
- další možnost je koupit špičkové GP Recyko za dobrou cenu 4ks i s nabíječkou se čtyřmi nezávuslými sloty a nabíjecím proudem 600mA:
http://www.alza.cz/gp-powerbank-m540-d1 ... n=zbozi.cz
... tak snad jsem pomohl, přeju šťastnej výběr.
FUGAS - nekupuj to na Conradu, tady je to o mnoho levnější:
http://www.hifishop.cz/nabijecky/sanyo- ... -xx-4x-aa-, nebo ekonomická varianta:
http://www.alza.cz/gp-powerbank-m540-d1 ... n=zbozi.cz - taky špičkové akku. Spolu se Sanyo Eneloop mám s nimi nejlepší zkušenosti. Tahle nabíječka nabíjí 1ks, 2ks nebo 4ks baterií.
- jinak s Tvými požadavky bych s klidem koupil toho Batona s35. Dobrou nabíječku k tomu (to Sanyo sice posílá do baterií docela notnou dávku 1680mA, ale když je to Sanyo, tak si to asi ohlídali...).
.. vřele tedy doporučuju něco z toho, co jśem sem dal. Jo - a toho Batona - až ho rozsvítíš ve srovnání s Tvojí dosavadní výbavou v hustém lese, nelekni se. To cos měl do teď, je nebezpečně málo v porovnání s tím, co Ti ukáže Baton S35. :mrgreen:
No, já teď na svítilny trochu časově prdím, ale teď jsem si je zase trochu připomněl, za což vám patří dík :) uf, chlapi dobrou, jdu chrnět :nazdravi:
P.S. - jenom pro pořádek - pokud bysme se bavili o svítilnách na baterie typu 18650, tak budeme výkonem úplně jinde, ale to zas příště. :wink:
Focus C-max 2004 2.0 TDCi 100kw DPF, stříbrná met., GHIA, vyhř. př.sklo, aut. klima, tempomat, ESP, dešť. senzor, zatím plecháče, ale mazel edition :-)
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 29.08.2012 08:54
Krásněs tos napsal,to já bych nikdy nesved,holt sem těžký praktik a na tohle nemám básnické střevo :mrgreen: :palec_nahoru:
Tu nabiječku od powerexu musím mít :mrgreen: ,až bude doma pisnu (samozřejmně stručně) dojmy.
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 29.08.2012 10:43
tak to budeš nadšenej. Pokaždý, když nabíjím jinou, než Powerexem, něco mi jakoby chybí :mrgreen: . Ale pokud chceš mít kontrolu nad vším, tak lepší není. Existuje ještě jedna, která je v podstatě jakoby nástupce té IPC-1, a není taky ale vůbec špatná, ale zase nemá v ceně 4ks akku:
http://www.kronium.cz/nabijecky/nabijec ... d_595.html
- nemá některé pokročilé funkce Powerexu a mám dojem, že jaký proud nastavíš, takový budou mít všechny šachty, kdežto Powerex to má nezávisle.
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 29.08.2012 12:31
mickielli15: Moc díky, trošku se v tom pohrabu a pokud budu mít dotaz, tak se ještě poptám.
Joo, ještě jsme se chtěl zeptat na tu Maglite s LEDkou. Ta asi bude díky stáří modelu svítit hůře než ty co jsi mi doporučil, že?
Ex ST220 model 2004
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 29.08.2012 12:50
ano, bude. Aby Maglite svítil obstojně, muselo by se do něj přikoupit něco jako toto:
http://www.kronium.cz/svitilny-maglite/ ... d_155.html, ale stejně nic moc, pořád slabší, než výše uvedené svítilny... aby to mělo vyskokej výkon, tak spíš toto:
http://www.kronium.cz/svitilny-maglite/ ... d_235.html, tím už se z Maglitu stane poměrně výkonný obušek :)
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 29.08.2012 13:05
Powerex je na cestě,sem fakt zvědavý 8)
Ta IPC 1 nějaké malinké mouchy má ,ale nic co by muselo trápit normálniho smrtelníka,namátkou zmínim to ,že neumí nabíjet každou šachtu jiným zpusobem (to je mínus jen v tom případě že chci nabíjet víc jiných typu aku) a pak to že tím že jsou baterky blízko sebe tak nechsou moc chlazené a hřejí,ale jak říkam to jsou věci co normálniho člověka vubec nenapadnou.
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 29.08.2012 13:10
Gratuluju. Jedinou nevýhodu Powerexu oproti IPC je fakt, že všechny údaje o nabíjení u jednotlivé baterie nevidíš naráz, ale tyto informace rotují po cca 3 vteřinách. To je ale už maličkost v porovnání s funkcemi, které nabízí.
HonzaK72
Příspěvek od HonzaK72 » 29.08.2012 15:01
Brehowicz píše:Powerex je na cestě,sem fakt zvědavý 8)
Tak ono stejně mezi námi, potom co si dáš dohromady všechny nabíjecí tužkovky co máš doma, zregeneruješ je, tak tu nabíječku pak používáš ve dvou režimech (nabíjení, vybíjení/nabíjení), tak ta IPC je možná luxus :-)
Koneckonců stejně záleží i na kvalitě článků, z nichž Eneloopy se svou (ne)samovybíjecí charakteristikou jsou asi nejlepší volba...
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 29.08.2012 18:39
No u nás nabíjí docela slušně baterek jelikož nás jezdí potmě víc členu a to toho v temnu časově já najezdím nejmíň,takhle to bude podstatně rychlejší a nebudu muset čekat až se nabijou AA než tam dám AAA.A jak tak koukám jakou baterku to dokáže nabít tak je to investice i do budoucna ,co je doma se počítá :wink:
Hlavně si to musím ukecat u sebe a před robkou proč jo :mrgreen:
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 30.08.2012 10:09
Mickielli15: Díky za rady a doporučení :palec_nahoru: Ještě jsem chvíli hledal a zaujalo mě tohle http://www.svitilny.eu/svitilny-olight/ ... d_347.html Má vyšší výkon, cenově to vyjde na stejno, protože ušetřím za akumulátory a nabíječku. Nevýhoda je, že když se to vybije, tak nestačí vyměnit baterky, ale toho jsem si vědom a i přes to se mi to líbí...
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 30.08.2012 10:36
mickielli15 píše:ano, bude. Aby Maglite svítil obstojně, muselo by se do něj přikoupit něco jako toto:
To první by mi i pro upgradé mé stávající svítilny asi i stačilo (hlavně jestli by to svítilo lépe než se stávající žárovkou), ale píšou tam, že je to od 4 baterii D a já mám jen na 3 a navíc se mi rozsypal vypínač, že mi uplně praskla ta gumová čepička a pod ní byl nějkaý plastový váleček pro snadnější mačkání vypínače.
Fakt nevím co dělat :bebng:
Rád bych obušek a světlo, ale za rozumný peníze a to vypadá, že je nemyslitelná kombinace :wallbash:
Ex ST220 model 2004
mickielli15
Příspěvek od mickielli15 » 30.08.2012 21:15
FUGAS:
- hele pokud říkáš, že by Ti nevadilo, že vybiješ baterii a nebudeš mít náhradu (náhradní baterie stojí 500kč), tak bych se už rozhoupal a koupil svítilnu na 18650, nabíječku a aspoň dvě baterie 18650. Kdykoliv v budoucnu si můžeš přikoupit další baterie 18650 podle libosti a jsi nezávislý na nabíjení
-tak třeba opravdu špičkově provedenou svítilnu, tahle firma si dává na provedení opravdu záležet:
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-sunw ... z1037.html 1695Kč
plus nabíječka:
http://www.ledshop.cz/nabijecka-li-ion- ... z9324.html 395Kč
plus aspoň dvě baterie 18650, abys mohl mít jednu v záloze. Baterie můžeš kdykoliv přikoupit, i s větší kapacitou, tady jsou levnější, ale stále značkové:
http://www.ledshop.cz/li-ion-akumulator ... z1529.html -2x259Kč = 518Kč
dohromady tedy 2608Kč - a máš silnou, nekompromisně provedenou, nevelkou svítilnu s výkonem reál kolem 500lumen podle nové normy... Pokud je to moc, ještě je tam ve slevě taky obdobná, kvalitní svítilna, ušetřily by se 4 stovky a dohromady by to bylo i s nabíječkou a bateriemi kolem 2200Kč:
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-klar ... z7605.html
... myslím, že je to lepší, než dát 2500Kč za nabíjecí svítilnu, kterou když budeš zrovna potřebovat, bude třeba zrovna vybitá...
... pokud by Ti nevadil nákup v zahraničí a počkání si na zásilku 7-20 dní, tak existují ověřené obchody, kde nakupujeme svítilny, tam by se dalo vymyslet třeba toto:
nabíječka:
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 87&lang=en 18USD
baterie 2KS vysokokapacitní Panasonic:
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... 87&lang=en 19USD
svítilna třeba střadní třída:
http://www.intl-outdoor.com/shadow-cree ... p-133.html 43USD
-suma sumárum něco kolem 1600Kč.
Nebo si kup v ČR tu Sunwayman - ta je špičková:
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-sunw ... z1037.html a nabíječku s bateriemi z odkazu výše v zahraničí, a to bys byl na 2400Kč dohromady. No prostě variant je hodně :-)
... všechny tyto zahraniční obchody mají poštovné zdarma a u každého jsem už něco nakupoval. Platí se přes PayPal...
m.a.x.i.m.u.s
- velkej obušek s velkým výkonem za dobrou cenu seženeš, ale nebude na D buřty, ale na 18650, bude z levné Číny a kvalita tam bude loterie. Pokud oželíš tu "obuškovitost", vyber mezi těmi, co jsem Ti na ně dával odkazy... tam bys neměl šlápnout vedle. Ono, až si posvítíš v úplné tmě, budeš si říkat - na co obušek, když na dvě AA tohle svítí tak pěkně? Já vím, mluvils o pocitu obušku v ruce, ale pokud bys chtěl kvalitní obušek s dosvitem, jsme cenově jinde, navíc nabíjecí kvalitní D-buřty jsou drahý a nabíječka taky... příklad špičkového 35cm obušku Fenix na 4ks D-buřtů:
http://www.kronium.cz/led-svitilny-feni ... d_478.html
32cm obušek s focusovatelnou čočkou LedLenser na 3ks buřtů:
http://www.ledshop.cz/led-lenser-p17~z6665.html
25 cm obušek Solarforce na 2x18650:
http://www.ledshop.cz/led-svitilna-sola ... z6599.html
-nebo 21cm KLADIVO na 2x18650: :mrgreen:
http://www.intl-outdoor.com/shadow-tc75 ... p-507.html
... tak chapi, vybírejte :)
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 31.08.2012 10:10
mickielli15: A ten upgrade Maglitky na 3 buřty není reálný, když v tom Tvém odkaze psali o použití od 4 buřtů, že?
A případně tento upgrade by zaručoval větší svítivost než se současnou žárovkou?
Pokud by to nebylo možné, tak zvolím tu doporučovanou kombinaci
Edit: Pokud by byl na tu doporučovanou kombinaci nějaký levnější shop v zahraničí s platbou přes pay pal, tak se tipu také nebráním :wink:
Já zatím našel jen o cca 100,- levnější na ebay
http://www.ebay.com/itm/LuminTop-P2A-Cr ... 4cf740e276
Naposledy upravil(a) m.a.x.i.m.u.s dne 31.08.2012 11:11, celkem upraveno 1 x.
Ex ST220 model 2004
FUGAS
Příspěvek od FUGAS » 31.08.2012 10:33
Mickielli15: Tož to já bych se rozhoupal už dřív, ale pořád vyčkávám až budou mít k dispozici držák, který se hodí pro ty svítilny co vybírám http://www.svitilny.eu/svitilny-led-len ... d_154.html Až ho konečně budou mít, tak něco objednám, nechci to dělat na dvakrát :wink:
je: BMW 323i coupe
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 31.08.2012 15:04
Tak jsem v koncích :wallbash:
Zase jsem dostal tip na jiný typ a nevím co dělat :bebng:
Bylo mi doporučeno:
http://dx.com/p/ultrafire-kh-t60-ha-ii- ... &upgrade=1
http://dx.com/p/ultrafire-18650-3-7v-26 ... 48?item=68
http://dx.com/p/ultrafire-3-6-3-7v-batt ... me&item=30
A pak tady ještě někdo odkazoval na http://dx.com/p/ultrafire-18wg-t60-xm-l ... ealextreme a ta má ještě větší "papírový" výkon.
Opravdu nevím co dělat.
Představu jsem měl napřed, že chci velkou na buřty, pak teda na AA a teď už jsem zase u 18650...
Ex ST220 model 2004
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
