divný zvuk od motoru
V12
Re: dívný zvuk od motoru
Příspěvek od V12 » 27.08.2012 12:07
Marod22 :
Ked to spocitas cez origo diely, je to cca 260 EUR. Ked zoberies stredne drahe veci od AutoKelly, do 200 by si sa mal zmestit aj s robotou. Hardcore za 110 aj s robotou by som ale neskusal.
Neautorizovani mechanici su v mnohych pripadoch sikovnejsi ako ti autorizovani, ktori ani nie su mechanici, ale vymienaci nahradnych dielov.
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 27.08.2012 12:34
Vieš mi na toto pls mrknúť? Tie cenové rozdiely nie sú malé, ale zas na úkor kvality nechcem šetriť. Tá sada Bosch je nejak podozrivo lacná nie?
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;4 ... ST=0|LNG=0|
http://www.fordshop.sk/index.php?go=pro ... &id=200074
spanel
Příspěvek od spanel » 27.08.2012 12:55
Jestli se nepletu, tak BOSCH má fabriku v Rumunsku a autodíly BOSCH z Rumunska jsou cenově příznivější, ale nemusí to být zaručeno. :bebng:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 27.08.2012 13:02
No tak to si radšej priplatím :mrgreen:
V12
Příspěvek od V12 » 27.08.2012 15:31
:palec_nahoru: :mrgreen:
Ked je z FordShopu za 222, s tym priplatenim by som nevahal...
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 27.08.2012 15:48
OK hoši, díky, objednám, len ma ešte trápi tá nejaká skrutka ktorá sa má dávať nová, tú kde zoženiem?
Koficek
Příspěvek od Koficek » 27.08.2012 19:32
Kurňa chlapi, jsem rád, že jsem se dozvěděl cenové rozmezí,ale reakce na to, jak se s tím dá jezdit dlouho a nebo to něco ods.re, když to ještě nechám...???
Další věc by mě zajímala, v kolika kilometrech se toto teda běžně dělá? Pořád si nejsem jist mým nájezdem..
Kofíček - Ford Focus 1,6 TDCi 66kw, kombi r.v. 2008 po Faceliftu, Bílá Frozen
phofy
Příspěvek od phofy » 27.08.2012 20:17
Podle fordu ve 200 tis. Km
Ale pokud máš auto rád tak to necháš udělat při 150 tis. Km a klidně i dřív nic tím nezkazíš :) Já je dělal ve 108 tis. Km
Sagic
Příspěvek od Sagic » 27.08.2012 20:30
důchodce píše:Přeji pěkný den. Chci se zeptat na zkušenosti ostatních. Vlastním Ford C Max 1,6 diesel 81KW r.v. 2005, najeto asi 192 tisíc km. Při jízdě a to pouze při zátahu motoru se ozývá cvrdlikání asi od motoru. Toto však je slyšet pouze při poutevřeném okně, není slyšet v kabině od motoru. Ten zvuk mi připomíná zvuk, který vycházel u starých motorů škodovek, když bylo potřeba seřidit ventily . Zvuk se ozývá pouze když jde motor do zátahu a to jak u studeného tak i zahřátého. Díky.
Vratil bych se k puvodni otazce, jak sem uz psal tak me to dela taky ale dnes jsem zjistil zajimavou vec, od ty doby co auto mam, tak sem netankoval nic jineho nez Vervu az do vcera kdy jsem si na dojezd koupil za 200 obyc naftu od benzinky kousek od baraku, kde si sem jisty ze je nafta ok a prijde me ze ten zvuk temer zmizel :nixw: Vervu jsem bral na vice pumpach, takze spatnou kvalitou to byt nemohlo. Ted to sice vice dieslove klape, ale ten zvuk se me zda zmizel.
Je:
Byl:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 27.08.2012 20:39
Koficek:
Načo riskovať, mne to robí tiež, mám naj. necelých 130000, takže mením..keby som mal menej, mením tiež. A odpoveď na otázku do kedy sa s tým dá jazdiť je do kedy ti to neprdne :mrgreen:
A chalani pls, fakt potrebujem info či mám zháňať aj tú skrutku, ktorá sa má vraj dávať nová, ale myslím že ju rozvodová sada neobsahuje :!: :?: ...chcem to už objednať 8)
Koficek
Příspěvek od Koficek » 27.08.2012 21:22
Tak je mi jasný, že prdnout to rozhodně nenechám, akorát jsem myslel, že jestli se dá určit kolik může mít najeto, když to začne dělat ten zvuk viz video.
Původně jsem chtěl měnit jen olej ( jo, a vím že to sem nepatří, ale pro můj motor je určen dnes jaký olej... To téma o oleji mě přijde naprosto nepřehledný :bebng: )
A s olejem měnit co všechno?
To bude asi za všechno palba, když to vidím...
:bebng:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 27.08.2012 21:30
Ja budu mit nakonec olej 5w30 A1/B1, A5/B5 to doporucuje ford, nicmene zde ti doporucej 5w40 A3/B3, B4.
Ja se tak rozhodl proto, ze na oleje.cz radej ze na kratsi trasy s castyma startama je 5w30 lepsi nez 5w40 a A1/B1 nakonec proto, ze nejezdim po dalnici vubec a jezdim kratsi trasy nebo okresky, takze si myslim ze se me vlivem teploty oleje nestane ze by se tenci olejovy film nekde pretrhl a mazani bylo nedostatecne. Navic kdyz sem si procetl kolik lidi mam prblem s turbem atd. tak ti budou tvrdit ze je to ucpanym sitkem a karbonem v motoru v dusledku 5w30 A1/B1 ale ono to ma zase vyhodu ze pri stejnych podminkach je prutok tohoto oleje vyssi nez 5w40 A3/B3, takze vsazim na kvalitni olej a vymenu co cca 10 tis.
Je:
Byl:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 28.08.2012 08:48
A jeste bych mel jeden dotaz. Vcera jsem si vsiml ze kdyz vypnu motor a jdu dopredu ke kapote tak slysim elektricky bzukot, ktery meni ton a trva to asi 10s a pak tam neco klapne a je klid. Nevite nekdo co to je?
Je:
Byl:
Příspěvek od miki21 » 28.08.2012 09:22
Marod22: nevím jakou"skrutku" máš na mysli, ale pokud se na Tvém motoru povoluje při rozvodech šroub na řemenici kliky, tak ten by se pak měl vyměnit. :nixw:
Marod22
Příspěvek od Marod22 » 28.08.2012 09:23
To počuje asi každý, to auto je plné elektroniky, určite ti aj niekto napíše čo to je
