Demontáž palubovky
- Rumcajs1
Demontáž palubovky
pánové, nevíte náhodou jak se u mondea sundává palubovka? Rád bych to tam nějak vytlumil aby nešlo tolik hluku od motoru a rád bych nějakej návod kde je jakej šroub, cvoček, elektrika a tak. Popřípadě jestli se do toho mám vůbec pouštět abych nenadělal víc škody než užitku.
- Kóťa
Re: Demontáž palubovky
Já sem budu dávat fotky jak se dostat za palubovku...spíš pod přes kastlík u spolujezdce,ale to je jednoduchý.Spíš bych poradil použít příručku jak na to.Tam to je!
- ghostx5844
Mal som uz cast palubovky rozobratu, ale nie celu. A rozoberal som to stylom ze som vsade pozeral a daval na vsetko pozor, aby som nieco neurval. Mozno pomoze toto:
- Rumcajs1
ježiš, tam to ale vypadá, já myslel že se sundá a nezbyde tam nic jinýho než rovná plocha oddělující kabinu od mot. prostoru
asi jsem byl trochu naivní.
Půjde to tam vůbec něčím vytlumit, nebo to mám spíš nějak udělat v tom mot. prostoru?
- Boban
spíš bych asi začal tam bude to jednodušší
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- Rumcajs1
no jo, ale to je tak na vyndání motoru
- Boban
to né kdepak, nevím jak to máš u nafty, ale já tam mám přístup pěkný.
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- ghostx5844
Hosi ja bych se nato asi vyflaknul. Vyzera ze to je dost zlozite z oboch stran.
- Kóťa
Já když viděl co ty pláty na vytlumení stojí,tak mám hned jasno
To máš ten motor tak hlučnej?
- Rumcajs1
Není to hlučný, jen hlučnější. Představoval bych si to trochu tišší. Ta cena je teda dost vysoko, uvidíme jak mi to všechno vyjde.
- Jony85
Pánové, mám dotaz. Nevíte někdo jak vidělám akorát přistrojovku, nesvítí mi podsvětlení palivoměru a nevím jak to vidělat abych vyměnil žárovku. Dík z radu
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=60
třetí odkaz zespodu od Rumcajse.Budiky ven a pak tu žárovku sam uvidíš.
- Jony85
Díky za radu, jak bude čas, hned se na to vrhnu. Akorát mám troch strach, aby pak třeba po složení nevrzala ta přístrojovka, protože jak mám zkušenost s plastama, tak to potom nikdy,po složení, už pořádně nesedí
- Rumcajs1
Nebude problém, neboj ... a pokud chceš mít jistotu, tak si k tomu kup černou plátěnou lepící pásku a můžeš ji zezadu nalepit na styčné plochy ... je to tak i originál třeba za rádiem a podobně a právě to zamezuje vrzání
- pj$lf
Neporadil by nekdo jak se nejlip dostat zespodu na ridicove strane ke spoji palubovky a calouneni A sloupku? Pri nizsich otackach mi vrze palubovka. Kdyz pritlacim v miste vydechu na bocni okno nebo bliz u celniho skla, tak vrzani prestane. Podezrivam nejaky uchyt palubovky ke karoserii. Pokousel jsem se tam dostat spodem od pedalu, ale nepodarilo se. Je nejaka jina moznost? Pres budiky, vydech topeni nebo odstrojenim A sloupku?
