Elektr. "zurčení" za záslepkami tlačítek u výhřevu zad. okna
- Mufin01
Re: Elektr. "zurčení" za záslepkami tlačítek u výhřevu zad. okna
Nestačí, musíš vydělat komplet středový panel tzn. napřed vysunout rádio, potom panel kolem rádia/topení a pak teprve celý panýlek s přepínači. Záslepky vůbec není potřeba vydělávat.
watchtower
Hmm, to se mi nezdá. Když tam mám ten rýpanec na záslepce....Mufin01 píše:Nestačí, musíš vydělat komplet středový panel tzn. napřed vysunout rádio, potom panel kolem rádia/topení a pak teprve celý panýlek s přepínači. Záslepky vůbec není potřeba vydělávat.
Ale ty to určitě budeš vědět lépe když jsi to absolvoval. Hledal jsem ale ani nevím jak pořádně a bez následků ten panel a rádio demontovat, ani nevím jestli bych si na to troufl (rádio Sony, aut. klima).
Nicméně jak tedy vyšprtnout ty záslepky?
Don´t follow me! I don´t know where I´m going!
Ford Focus Combi FL 1,8 TDCi 2008 Grey Wolf
- Mufin01
Panel s tlačítky je přichycený dvouma šroubama, které jsou schované po panelem rádia a ten je zas přichycený šroubama ,ke kterým se nedostaneš, pokud rádio nevysuneš. Je to takový puzzle
watchtower
Dobrá tedy. Nechcu být nějaký rejpal, nicméně jak tedy vyšprtnout ty záslepky?Mufin01 píše:Panel s tlačítky je přichycený dvouma šroubama, které jsou schované po panelem rádia a ten je zas přichycený šroubama ,ke kterým se nedostaneš, pokud rádio nevysuneš. Je to takový puzzle
Případně rádio demontuju jak? Vyšprtává se nějakým plíškem? To snad ne? A kudy tudy cestička (Sony)?
- Mufin01
Ajo ty máš Sony,to jsi měl říct hned
Já popisuju demontáž s rádiem 6000CD. V tom případě zkus video v tomto vlákně http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
watchtower
Díky. To by mohlo pomoct. Nicméně nejdřív bych přece jen zkusil cestu menšího odporu.
Takže se nedozvím jak na ty záslepky ... ? Kudy na ně cestička?
- Mufin01
Rozdělej to rovnou celý, protože přes záslepky můžeš tomu čidlu akorát zamávat na uvítanou, ale nedostaneš se k němu
Já když potřeboval záslepky vydělat, tak jsem to dělal opatrně nožíkem.
- Adow
Záslepka se vydělá tak, že se odmontuje ten panýlek a záslepka v případě potřeby vycvakne. Pokud chce někdo tu záslepku vycvaknout při nedemontovaným panýlku, tak je pako, porotože mu tam zůstane jen dírka v průměru ani ne 2 cm, přes kterou se nic nedá udělat a ještě to celý podrápe. Pokud se do toho snažil vlámat někdo v servisu, tak bych o takovým servisu popřemýšlel.
Sony/NeSony rádio bude podle mě stejný. Rozdíl je jen v tom, jestli je to před FL nebo po FL. Po FL se totiž pro demontáž krytu kolem rádia rádio vydělávat nemusí. Kryt se vycvakne ve spodní části a opatrně se postupuje nahoru (u mě po FL to nejvíc drží v té mezeře mezi ovladači klimatizace a rádiem). Pak se objeví 2 torxy tuším 25. Po jejich odšroubování už to jde jednoduše vycvaknout ven.
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- Stanley_vy
Tak se hlásím taky k bzučákům.
mira to opatrne vyfoukal a uz mu to nedela .
- Adow
Mně to taky trošku vrní, ale zatím je to při zapnutém rádiu v pohodě..
- Dr.Romca
Nám to dělá jak Mondeo tak Focus, jednou za čas se naštvu a vyčistim to ale pomůže to na pár týdnů...
- rh1980
Taky mi to "zurčelo". Při vysávání auta jsem k těm "otvorům" kudy to nasává vzduch přiložil vysavač abych odsud vysál prach a je po "zurčení". Teď to dělám vždycky při vysávání auta a zatím
- Dr.Romca
Já to dneska z nudy (a taky mě to ruší...) na mondeu vyčistil / pošolichal / namazal a zase je klid na chvíli - jdem zvědav, jak dlouho to vydrží...
S tím vysavačem - vzhledem ke konstrukci ventilátorku tak max vyhodíš rotor z hřídelky a odsaješ něco prachu - rotor pak zaskočí zase zpátky, takže pokud je vypnutej, nic mu neděláš
- Ozzman
Mohl by prosím někdo upřesnit, jak vytáhnout ten ventilátorek a vlastně i panel tlačítek vyhřívání?
Oddělal jsem rámeček kolem rádia a klimatizace, vytáhnul jsem rádio a vymontoval 2 šroubky od tlačítek výhřevů oken. Na pravé straně se ten panel s tlačítkama vyhřívání podařilo i vycvaknout, ale na levé straně to tam pořád něco drží (netuším co) a mám strach to urvat. No a hlavně jak potom vytáhnout ten ventilátorek?
Ventilátorek začal otravně bzučet po návratu auta ze servisu, kde demontovali Parrota a dodělávali zamykání řadící páky, tak jestli se tam dostal prach nebo co. Je to FFII poFL. Díky moc
