Nestartuje
- matys
Re: Problem >Nejde nastartovat
dexi............před startem slyšíš bzučení nasávání paliv.čerpadlem (zkus několikrát opakovat)?
.........zkontroluj stáří (proběh) svíček a velikost odtrhu mezi elektrodama (1.3mm)
.........vyčistit a promazat WDčkem volnoběžný ventil
.........změřit baterii (zkus před startem rozsvítit světla - jesti při startu vše zhasne je baterie málo nabitá nebo bez kapacity)
bloky67
Zdravim všechný focusakí,
Problem odstranén .Byla skutečne baterka.Děkuji všem za moudra slova ,člověk se nekdě zadrhně a ne a ne přijít na neco kloudniho .Zdar šem Dikes Bloky
Quba
dexi:
Měl jsem stejný problém se chcípáním. Potíž byla v čidle teploty motoru, které nějak špatně měřilo, řídící jednotka si myslela, že je motor už zahřátý a tak vypnula sytič. Po výměně čidla okamžité zlepšení.
Mě to ale chcípalo vždycky když byl studený motor.
Ford S-Max Duratec HE 2.0 107KW (2010)
- kasi
mám stejný problém motor 1.8 16V studené starty až na po 8smé, baterie nová,dnes zkusím svíčky,které sem ještě neviděl a pak to čidlo..už mě to štve
noell78
zdravim.nán podobný problém.včera sem normálně nastartoval a jel.zastavil jsem ve městě a šel do krámu.když jsem přišel a chtěl nastartovat tak to jen cvaklo a nic se nestalo.kontrolky svítí normálně a i výměna baterie nic neřešila.dal jsem to ke známému do servisu a on očistil kontakty na startéru a zkusil to asi 30x.pokaždý nastartoval.dal jsem mu 800,- a najednou znovu.3x cvakne a potom nastartuje,tak jsem usoudil jestli by to nemohli být uhlíky,proto bych chtěl poradit jestli s tim máte někdo zkušenost,jak je vyměnit:).nikdy jsem startér nevyndaval.díky.
- petulak
Za 800,- ti je očistím taky. Řekni tomu známému,že je debil.noell78 píše:zdravim.nán podobný problém.včera sem normálně nastartoval a jel.zastavil jsem ve městě a šel do krámu.když jsem přišel a chtěl nastartovat tak to jen cvaklo a nic se nestalo.kontrolky svítí normálně a i výměna baterie nic neřešila.dal jsem to ke známému do servisu a on očistil kontakty na startéru a zkusil to asi 30x.pokaždý nastartoval.dal jsem mu 800,- a najednou znovu.3x cvakne a potom nastartuje,tak jsem usoudil jestli by to nemohli být uhlíky,proto bych chtěl poradit jestli s tim máte někdo zkušenost,jak je vyměnit:).nikdy jsem startér nevyndaval.díky.
noell78
no ještě sundal zadní kola a kouknul se na lanovody u ručky protože blbě brzdí:)ale jinak s tim nic nedělal.
Tak za ty prachy by to už byl můj bývalý známý.
Pepi
Re: Nestartuje
Zbožňuju škudlili, co radši zůstanou někde 10x viset, než aby zajeli k autoelektrikáři
Ten by vám přeměřil za 15 minut, kolik si čerpadlo bere proudu a hnedka by se potvrdila závada na čerpadle... někdo si nedá říct
Škoda Octavia 1.9tdi - Nikdy jsem po octávce netoužil a už mám druhou. Ale vždy jen kvůli výhodné koupi nebo kšeftu..
minulá auta:
Škoda Octavia Combi L&K 1.8T RS Look - solidní svezení
Ford Focus 1.4
Renault 25
minulá auta:
Ford Focus 1.4
Renault 25
barny76
pánové dobrý den,
Mám problém se svým FoFo combi 1,6 r.v. 2000. Občas se mi stává, že příjdu k autu, chci nastartovat a nic. Motor točí jak vzteklý, ale ne a ne chytit. Problém je ten, že relátko cvakne,asi teda bude v pořádku, ale neslyším bzučet čerpadlo. To se mi stane ráno a odpoledne příjdu a FoFo jede jakoby nic. Nevíte kde je problém? Relátko jsem zkusil vyměnit z dálk. světel, ale problém přetrvává.díky moc za každou radu.
cerpadlo v nadrzi ?
barny76
zdravím dobří lidé, chtěl bych se zeptat, jestli na palivovém čerpadle, kde mezi víkem a vlastním čerpadle v nádrži, jsou propojovací takové černé hadičky, které jak jsem zjistil asi natěsní a nedrží tlak, mohu použít na přitáhnutí k těm nátrubkům klasické kovové hadicové spony.strašně moc děkuji Barny
- matys
..............je nějaký důvod proč né ? ..........že by jiskření při vzájemným tření o sebe , nebo statické výboje ?
.......stejně to jsou hliníkové sponky se šroubkem
- Punisher
Re: Nestartuje
Zdravim,
došlo k výměně čerpadla...viz příspěvek:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=120
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
