Prokluzuje spojka?
odjinud
Prokluzuje spojka?
Příspěvek od odjinud » 13.08.2012 14:44
tak jsem v pátek zjistil, že mi asi začíná prokluzovat spojka. Pokud potřebuju hodně akcelerovat, otáčky jdou nahoru výrazně rychlejc než rychlost (třeba o tisíc a rychlost se pohne o 10km/h) a poté, co člověk dokončí akci, zase se vrátí zpět při zachování rychlosti.
Nedělá mi to ve všech případech akcelerace, ale na trati 100km třeba asi 3-4. Zatím...
Jinak spojka subjektivně chodí dobře a zabírá někde uprostřed.
Jak moc bude trvat, než se s tím nebude dát jezdit?
Auto je FF combi, 1.6 benzín, r.v.2002
Dále, co se v těhle případech má nechat měnit? Celá spojka nebo jen lamela/přítlačák? Kolik to asi vychází?
Předem díky za info.
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
phofy
Re: Prokluzuje spojka?
Příspěvek od phofy » 13.08.2012 15:52
Lamela, přítlačák, ložisko. Celá spojková sada od sachs z elitu vychází na 7960kč s DPH + cca 3500 práce záleží kde si to necháš dělat. http://www.elitecat.cz/ArticleBrowser.a ... leTypeID=1
odjinud
Příspěvek od odjinud » 13.08.2012 16:52
Hm, jsem hádal cenu tak nějak okolo 8kkč.. :-(
Zeptám se možná blbě: ta sada obsahuje právě tyhle 3 věci? Nebo je tam ještě něco dalšího?
Měnit jen něco z toho asi nemá cenu, že?
phofy
Příspěvek od phofy » 13.08.2012 17:38
To ono jde hlavně o to, že spojkový ložisko může být dobrý, tak ho tam necháš. Za 20 000km se ti podělá a musíš znova rozpůlit motor, takže to co jsi ušetřil při výměně, tak vzápětí se ti to prodraží na práci cože je nějakých 3500kč. Takže je lepší dát 8000 + 3500, než dát dalších 3500 za ložisko a cca 3000 za práci. Jo mělo by to obsahovat tyhle 3 věci možná ještě něco navíc, to nevím nejsem automechanik :) Ale nejlepší je se jít zeptat do servisu a tam ti to řeknou přesně odkud jseš a kolik máš na autě najeto?
odjinud
Příspěvek od odjinud » 13.08.2012 18:46
Praha, a auto má 106kkm
Jinak na Liberecku (Český dub) se taky pohybuju :-) tak jestli máš tip na nějaký servis tam...
petulak
Příspěvek od petulak » 13.08.2012 19:09
phofy
Příspěvek od phofy » 13.08.2012 20:25
Já dávám auto sem: http://www.pneuservisrobisch.ic.cz/ hlavně dělaj poctivě a nenaúčtujou si o korunu navíc, minule mi auto dělali do 8 do večera a kolem 9 jsem si ho mohl vyzvednout :D Můžeš tam napsat do komentářů :)
George V.
Příspěvek od George V. » 15.08.2012 14:41
mám najeto přes 19000km za více jak dva roky a mám dojem, že mi spojka začala (skokem) brát o dost výše, zhruba v půlce zdvihu pedálu. Dá se to nějak seštelovat, nebo je to příznak nějakého budoucího problému? Jezdím normálně, žádný extrémy, jen se sem tam rozjížděl na křižovatce na dvojku (z téměř krokové rychlosti). Předem dík za informace.
Ford Focus II 1,6 Duratec Kombi Trend+ 2010 Blazer Blue
Dříve: Ford Escort Kombi 1,6 16v, r.v. 1999
PaulP
Příspěvek od PaulP » 16.08.2012 16:44
odjinud píše: Jak moc bude trvat, než se s tím nebude dát jezdit?
Z vlastních předchozích zkušeností. Dá se s tim jezdit ještě tisíce kilomterů. Samozřejmě to není dobře, ale pokud budeš jezdit citlivě a opatrně, dá se s tim ještě dojezdit.
odjinud
Příspěvek od odjinud » 17.08.2012 09:41
Skvělý. To to s tím možná ještě prodám :-)
V12
Příspěvek od V12 » 17.08.2012 10:12
Ale do vykupu, pretoze ked to neoznamis novemu majitelovi, pride za Tebou a bude reklamovat skrytu zavadu.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.08.2012 14:32
George V. píše:Ahoj,
Seřídit se nedá. Jezdíš asi hlavně město, což? Máš dost kapaliny v nádobce s brzdovkou?
odjinud
Příspěvek od odjinud » 17.08.2012 15:18
V12 píše:Ale do vykupu, pretoze ked to neoznamis novemu majitelovi, pride za Tebou a bude reklamovat skrytu zavadu.
jasný, svině nejsem.
V12
Příspěvek od V12 » 17.08.2012 16:16
Ja som kachle predal do vykupu a vykupcovi strcil do ruky servisny vykaz, co som na aute robil a co na nom treba urobit. Co s tym urobil, nie je uz moj problem, ja mam svedomie ciste.
George V.
Příspěvek od George V. » 19.08.2012 18:46
lucky.jack píše: Seřídit se nedá. Jezdíš asi hlavně město, což? Máš dost kapaliny v nádobce s brzdovkou?
...je to spíše popojíždění, ale zase žádné poskakování v kolonách. Brzdovky je dost, byl jsem s tím před nedávnem na servisní prohlídce. A ani na tu spojku nic neříkali; schválně jsem jim to nehlásil. Ale možná, že by stálo za to tu brzdovku vyměnit, protože se mi zdá, že to už taky nebrzdí jak za nova...
