Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
spanel
Re: Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Příspěvek od spanel » 18.07.2012 09:16
Pokud nedošlo k zatlačení, tak by se snad nemělo nic stát. Tam je vazba na samostav a ten by měl být zkontrolovatelný dle Jak na to od Petzolda, jak a kde to kontrolovat.
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 18.07.2012 09:46
Petzolda jsem prolezl už tehdy, ale asi jsem slepý, nic o zjištění funkčnosti samostavu jsem tam nenašel... help...
spanel
Příspěvek od spanel » 18.07.2012 10:07
Jde o samostav ruční brzdy a stav by měl odpovídat obrázku -
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 18.07.2012 20:32
Jojo, to jsem našel v Petzoldovi i na autě, ale nikde nic o tom jak vyzkoušet fukčnost... Ale jestli to má vliv jenom na ruční brzdu tak to nebude takový problém, hlavně ať to dobře brzdí za jízdy.
paranmax
Příspěvek od paranmax » 05.08.2012 17:00
Ahoj nejak tápám. Potřebuji vymenit kotouče prední. Nevíte jaké maji být jestli 278mm nebo 300?
tym
Příspěvek od tym » 05.08.2012 17:32
Příspěvek od stano. » 05.08.2012 19:04
spanel píše:Jde o samostav ruční brzdy a stav by měl odpovídat obrázku -
Tak som asi nieco pos.. :wallbash:
Ze treba zadny piestik tocit pri zatlacani som veru netusil. Ach jaj. Takze, co som pokazil? Ako to opravit? :D Viem, ze je rec o FoFo II, ja mam este I. generaciu. Rozdiel tam asi nebude, ci?
Nejako sa v tom obrazku neviem vyznat. Mne zadne strmene vyzeraju podla vsetkeho inak.
Příspěvek od foki » 06.08.2012 09:12
stano. píše:
a co se ti stalo ?
Příspěvek od stano. » 06.08.2012 16:14
Kontroloval som brzdove platnicky, manzety na piestikoch, chod rucnej brzdy, cistil som drahy strmena a platniciek a kontroloval som tie kovove koliky po ktorych chodia celuste. A ako som to skladal, chcel som mat viac miesta a zatlacil som piestik dnu. Koleso mi ale "nedrhne", nie je pribrzdene. Ci vobec brzdi, to neviem :? Co s tym teraz? Ako zistim, ci som to pokazil? Da sa to opravit?
Ach som ja somar :wallbash: Predne kotucove som mal niekolkokrat otvorene na roznych autach, zadne bubny som mal pootvarane. Tak ako hrdina som rozmontoval aj zadne kotuce, ved predsa kde moze byt rozdiel. Ze je tam taketo kurvitko som netusil :dih:
mikki
Příspěvek od mikki » 06.08.2012 17:47
Jestli jsi nepoužil velikou sílu na vrácení válečku tak se nic nestane ,jen vnitřní destička by měla zapadnout do dvou dírek na válečku oproti dvěma výstupkům na destičce. Pokud jde kotoučem normálně otáčet je vše dobrý.
Příspěvek od foki » 09.08.2012 13:18
kdyz zatahnes rucni tak to brzdi ?
Příspěvek od stano. » 11.08.2012 14:44
Hej, brzdi. Ale rucna je volnejsia ako pred tym, ide vyssie. Musim ju dotiahnut. Neviem, ci je to tym, ze som pokazil ten samostav. Alebo tym, ze som ocistil dosky, vymenil kovove koliky po ktorych to chodi, a celkovo to cele vycistil.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 19.12.2012 15:58
Co se stane když hodím nové desky na starý kotouč? Krom toho než si nová deska sedne na obvodově deformovaný kotouč.
FM MKV 2,0 TDCI 15
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 19.12.2012 16:09
Jestli není nějak hodně zdeformovanej kotouč tak se nestane nic.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 19.12.2012 16:15
Krom rantlu je hlaďounkej po celé šířce.
FM MKV 2,0 TDCI 15
