svetelny a dazdovy senzor
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 02.08.2012 09:44
Ahojte,
kupil som si nedavno ford focus ... presiel 300 km ... a kamienok mi poskodil predne sklo a to tak, ze ho musim vymenit ... kde sa da overit, ci dane sklo ma alebo nema dazdovy a svetelny senzor? svetelny teoreticky staci pri svetlach (kedze je tam auto) a dazdovy ... ? :) (teda ono ho to sklo ma, len si musim byt isty ... ), vdaka za rady :)
Blackhawk
Re: svetelny a dazdovy senzor
Příspěvek od Blackhawk » 02.08.2012 10:01
senzory su umiestnene tam kde sa dotyka spatne zrkadlo predneho skla
DAveDOG
Příspěvek od DAveDOG » 02.08.2012 10:46
Sprostě využiji tento thread a zeptám se: Jsou to dva různé senzory? Mám v autě dešťový senzor ale světelný ne. To jen není zapojen nebo tam nemusí fyzicky být?
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 02.08.2012 12:54
Blackhawk píše:senzory su umiestnene tam kde sa dotyka spatne zrkadlo predneho skla
- vdaka ! ale ako ich spoznam?:D su tam tri (styri? :) ) biele gulicky a okolo nich, su take tmave ako keby kruhy ... dazdovy senzor vypada ako?
je mozne to mat aj oddelene? nasiel som cosi taketo : http://img406.imageshack.us/img406/8868/p1010007t.jpg to by dajme tomu mohlo byt ono :) su tam oba senzory? :)
Příspěvek od ZaQik » 03.08.2012 12:30
DAveDOG píše:Jsou to dva různé senzory? Mám v autě dešťový senzor ale světelný ne. To jen není zapojen nebo tam nemusí fyzicky být?
Jsou to dva ruzne soubory v jedne krabicce; vzdy jsou oba dva funkcni, jen v GEMu obcas nebyva funkcionalita svetelneho povolena.
Příspěvek od ZaQik » 03.08.2012 12:32
miso.dca píše:je mozne to mat aj oddelene? nasiel som cosi taketo : http://img406.imageshack.us/img406/8868/p1010007t.jpg to by dajme tomu mohlo byt ono :) su tam oba senzory? :)
je to fotka senzoru (oba dva v jedne krabicce) - pozor!!! ten na fotce ma utrzenou silikonovou krytku a bez ni destovy senzor nefunguje!
miso.dca
Příspěvek od miso.dca » 03.08.2012 12:48
dikes :) sice mi to stale nie je ovela jasnejsie, ale vypada to ze mam naozaj oba :D
apropo tou krytkou si asi myslel tu foliu co ide cez cely senzor : http://www.talkford.com/index.php?app=c ... _id=123720
Příspěvek od ZaQik » 03.08.2012 14:40
ano
Příspěvek od miki21 » 04.09.2012 09:56
přesunuto :cooler:
Adow
Příspěvek od Adow » 04.09.2012 10:30
ZaQik píše:
Moc jsme se v tom nerejpali, ale DAveDOG má spínač světel bez polohy auto a ještě s takovým tuningem, že po nastartování světla neustále svítí. Na jakoukoliv polohu (0 i parkovačky) to svítí tlumenýma a celý auto (ne jen přední světla - Fordí DRL) 8O. Na diagnostice byl světelnej každopádně vypnutej. Připíšu si to na seznam věcí, který u Forda nechápu.. Oni tam dají senzor, ale už nedají přepínač a neaktivují to. Přitom dešťák tam je funkční :roll:
DAveDOG
Příspěvek od DAveDOG » 04.09.2012 12:34
Mno já taky koukal, oni to v tom Německu asi sází jako když dělali pejsek s kočičkou dort. :-) Moje světla svítí pořád, stačí přepnout klíč do polohy II a rozsvítí se tlumená světla i se zadními červenými světly. Ale zase mě potěšilo že tam mám dvojité zamykání. Myslel jsem že se dává všude a ejhle Adow ho tam třeba nemá. 8O
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2012 13:32
zeme s uzakonenym dennim svicenim resi ford tak, ze jim udela denni svetla (3x pojistka + 1x rele na GEMu) ... proto kdyz si "prikoupis" destak, tak Ti v GEMu zapnou jen destak a AUTOsvetla nikoli, protoze to podle fordu nepotrebujes (uz mas denni)
reseni: vyhodit pojistky a rele, dat LED DLR, vymenit ovladac svetel za ten s polohou AUTO a povolit funkcionalitu v GEMu
Mufin01
Příspěvek od Mufin01 » 04.09.2012 13:41
OT: chlapi, co je to dvojité zamykání ?
Adow
Příspěvek od Adow » 04.09.2012 13:42
Jestli se ale nepletu, tak mi DAveDOG říkal, že tam to relé na denní nemá a nemá ani patici - podobně jako já 8O..
Nevím co má to dvojité za funkci zvenku, ale zevnitř to pak nejde otevřít kličkou..
Příspěvek od ZaQik » 04.09.2012 13:44
Adow píše:Jestli se ale nepletu, tak mi DAveDOG říkal, že tam to relé na denní nemá a nemá ani patici - podobně jako já 8O
aha, tak pak ma specialni modul (patrne v nohach ridice), ktery ford nabizi jako reseni pri koupi ojetiny "bez pripravy" ... je to pripojene na ovladac svetel ... a jde to taky vyndat a vyhodit
