EGR - zaslepení
lucky.jack
Re: Zaslepení EGR ventilu 1.6 TDCi
Příspěvek od lucky.jack » 30.07.2012 22:33
Torpédo je plast pod čelním oknem. Jsou v něm ty dva otvory, skrze který jsou osy stěračů.
Emisím nechám volný průběh. Mělo by to snad projít. Když ně, tak to vyndám a bude to OK.
Ta záslepka z allegra je dobrá, ale přijde mi to jako vychozený peníz. Výroba cca 20 minut doma svépomocí.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 31.07.2012 10:30
tak doma to je jasny, ze by to slo vyrobit za par korun, ale trvalo by me to pul dne... jsem si teprve poridil do garaze sverak. Casu malo :(
koupil jsem dve zaslepky za 38 zlotych. druhou nekomu strelim, treba.
Komi
Příspěvek od Komi » 03.08.2012 07:42
chlapi - napiste prosim ci ste pocitili nejaku zmenu po zaslepeni - volnobeh, jazda s malym plynom kde by snad EGRko malo makat-je tam nejake zlepsenie ? zivsi motor ? pripadne vplyv na spotrebu ? niekomu by to snad mohlo pomoct aj s cukanim pri nizkych otackach ?
diky za vase postrehy - mozu nas inspirovat
nahodou nemate roztec tych 2 dier zaslepky a ich priemer ?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 03.08.2012 08:47
Pocitově bych řekl, že v nižších otáčkách auto líp reaguje na plyn. Žádnou větší hlučnost jsem nezaznamenal, ale třeba to prostě jen nevnímám. Spotřebu zatím nevím, protože jsem toho teď moc nenajezdil. I kdyby, tak půl litru nahoru fakt řešit nebudu :twisted:
Jedna věc mě trochu pořád vrtá hlavou...říká se, že chybějící plny z výfuku mají vliv na rychlost ohřátí motoru. Osobně si myslím, že je to naprosto zanedbatelný.
Jestli má někdo zkušenost, podělte se.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.08.2012 09:35
az mi dojde zaslepka, tak ti to muzu omerit. Budu mit dve. Druhou ti muzu poslat za naklady. Dve byly za 38 PLN.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.08.2012 09:36
lucky.jack píše:Pocitově bych řekl, že v nižších otáčkách auto líp reaguje na plyn. Žádnou větší hlučnost jsem nezaznamenal, ale třeba to prostě jen nevnímám. Spotřebu zatím nevím, protože jsem toho teď moc nenajezdil. I kdyby, tak půl litru nahoru fakt řešit nebudu :twisted:
tak urcite. kdyz je to studeny, tak se ti to driv ohreje kdyz recirkulujes teple plyny a ne ty, co nasavas zvenku. Ale zas tak zasadni by to byt nemuselo.
Na spotrebu by to mohlo mit spis pozitivni vliv, podle me.
Hop377
Příspěvek od Hop377 » 03.08.2012 11:28
Chlapi neblbnite. Zaslepenie EGR nemoze mat ziadny vplyv na pomalsie ohrievanie motoru, ved ten nasavany vzduch sa vo valci stlaci a tym aj zohreje na 600 a viac st., teda ci sa nasava studeny alebo uz zmiesany s vyfukovami plynmi je uplne jedno.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 03.08.2012 11:37
pokud by to bylo zanedbatelny, tak proc by se v tomto motoru s DPF tak namahali s pridavanim bypassu IC pro regeneraci?
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 03.08.2012 13:20
Podle mě to rychlejší ohřívání může fungovat u aut, které mají chladič EGR (1.6 ho má).
Výfukové plyny vám přihřívají okruh s vodou. Zaslepením EGR jde ale do válců více čistého vzduchu a to znamená zvýšení teploty hoření = rychlejší ohřev.
Takže rozdíl v rychlosti ohřátí motoru bude podle mě úplně minimální. Mám 1.8 se zaslepeným EGR a nějakou změnu v rychlosti ohřátí motoru jsem taky nepozoroval.
Focus II 1.8 TDCi
vita_k
Příspěvek od vita_k » 04.08.2012 08:50
Komi píše:chlapi - napiste prosim ci ste pocitili nejaku zmenu po zaslepeni - volnobeh, jazda s malym plynom kde by snad EGRko malo makat-je tam nejake zlepsenie ? zivsi motor ? pripadne vplyv na spotrebu ? niekomu by to snad mohlo pomoct aj s cukanim pri nizkych otackach ?
prumer der 7 mm
roztec der cca 53 mm
vita_k
Re: Zaslepení EGR u 1,6TDCi 80kw
Příspěvek od vita_k » 15.08.2012 10:13
nejde mi to smazat...
Naposledy upravil(a) vita_k dne 15.08.2012 10:15, celkem upraveno 1 x.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 15.08.2012 10:14
Tak uz to mam hotove :) Auto jezdi furt stejne a zadne chyby. aspon ze to sani nebude spinave.
vedel by nekdo k cemu je tato vec? je tato slepa hadicka k necemu?
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 15.08.2012 10:25
Vsadim se že vede k ventilu podtlaku...??
Komi
Příspěvek od Komi » 15.08.2012 12:14
vita_k - a dal tam podlozku len s uvolnenim 2 srobu alebo si daval vonku EGR ? a treba to tesnit nejakou pastou na vyfuk alebo niecim takym tepelne odolnym ?
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 15.08.2012 12:23
