Nehrají repro pravá strana - MKIII
Zdravím. Chtěl bych vás požádat o radu. Mám Mondeo MK3 11/2006 s rádiem 6000CD. Nedavno mi přestali hrát repráky na pravé straně. Po prozkoumání jsme zjistili, že pokud odpojíme tu patici ve předních dveřích a pak ji zas zapojíme, tak oba repráky se chytnou (i když ten zadní strašně potichu), ale po přidání hlasitosti se oba zas vypnou. Je zajímavé, že se většinou chytnou i při bouchnutí dveřmi, ale opět jen na nízkou hlasitost - po přidání opět vypnou. Pokud rádio vypnu a zapnu, nezapnou se nikdy. Zkoušeli jsme prolézt všechny kabely a zdají se být v pořádku, repráky taky. Nevíte čím by to mohlo být? Bratr elektronik říká, že tím koncovým stupněm 70055AB v rádiu. Je to možné? Kde jinde byste hledali? Díky
- VH123
Re: Nehraje pravá strana
Šel bych od jednoduššího ke složitějšímu, u všeho cos popsal by mohla být příčina zlomený drát v průchodce. Bouchnutí dveřmi, hejbání s paticí, dokonce i zvýšení hlasitosti (větší vibrace od reproduktoru) - to vše může pohnout kabelem. To že nikdy nejdou při vypnutí a zapnutí rádia do toho ale moc nezapadá, takže i bratr může mít pravdu. Rozhodně mi přijde levnější a jednodušší ohmmetrem proměřit kablík než hned měnit koncový zesilovač. A ani to by nebyla raketa, první nástřel v Googlu na mě vyplivnul 20$.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- lucky.jack
Jestli to "reagovalo" na bouchnutí dveřma, tak bych to tipoval na kabeláž v průchodce mezi dveřma a kastlí.
Díky za reakce. Kabely jsme měřili a vypadají právěže v pořádku. Za těch 20 dolarů jsem to také našel, ale našel jsem i komentář, že je to čínský padělek. Tady v čechách za to chtějí 2000 Kč, tak bych rád vyzkoušel všechny možné i nemožné možnosti než to budu kupovat
- VH123
Co se pídit po nefunkčních rádiích s jinou závadou, třeba s vadným tunerem, a kuchnout si ho z něj? To je síla že se Číňani pouští i do fejkování čipů.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Kóťa
Už jsem viděl i plagiáty baterií (ne akumulátorů) do foťáků...Kopčej fakt vše
Re: Nehrají repro pravá strana - MKIII
Já měl podobný problém při koupi auta a rádiu Denso.
Nehrála mi občas levá strana při přehrávání CD. Při rádiu i telefonování fungovala vždy. Dával jsem tedy do servisu a prej byl uvolněný nějaký káblík přímo v rádiu.
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
