Generalka podvozku
Generalka podvozku
chci si trochu opravit podvozek,nebot se uz zacinaji ozivat na nerovnostech male rany od kol a auto ma najeto 220000km.Tlumice jsou v haji predni i zadni.Daji se vymenit doma?Co nato pouzit za pripravek?I cepy rizeni plus stabilizacni tycky by se daly vymenit doma.Co na zadni naprave vymenit?Dik za rady
new ford mondeo 2.5 V6 r.v.2004 ,stříbrná barva
je Honda civic 1.5 84kw
prodaný Ford mondeo 2.5 V6 r.v.2001 cerna barva
prodaný Peugeot 106 Gti 1.6 16V 87kw-mala raketa
byvale auto-ford focus 1.8 TDDi 66kw Hatchback,r.v.2001
- winn
Re: Generalka podvozku
tlumice doma vymenis bez problemu, ale potrebujes zakladni sadu orechu a imbus (na stabilizacni tycky), stahovaky na pruziny. Lepsi to delat ve dvou lidech, je tam problem dostat tlumic ven z tehlice, takze je moznost a) zpustit napravnici na dany strane nebo vyndat tehlici z poloosy i s tlumicem ven. Stabilizacni tycky se meni snadno, stejne tak ridici cepy, pokud chces menit spodni cepy na rameni, tak je lepsi vymenit cely rameno, nejenze se to pak lip dela (originaly jsou nytovane) ale zaroven vymenis i silentbloky na rameni a pokud mas 220tkm, tak uz bych o tom ani nepremyslel. Na zadni naprave mas kosti (stabilizatory) vymena jako na predku, zadni tlumice se meni bez problemu.
BMW F80 M3 Competition
- Yeshterr
Jinak při výměně čepů řízení si nezapomeň spočítat závity, aby sis nerozhodil geometrii. Tu by to ale stejně chtělo pak hned nechat udělat.
Limited edition GHIA MÍNUS
- winn
jojo, geometrie te nemine a nedoporucuju ti to odkladat... ty pneumatiky jsou setsakramentsky drazsi nez jedna geometrie, navic urcite najdes nejakej servis, kde maj akci a udelaj ti to kolem petikila.
ps. jeste bych doporucil par dni pred planovanou vymenou vsechny srouby poradne prostrikat wdckem, at nejakej neurves, neozvejkas apod.
- Ondra 93
Na kolik taková genrálka cca vyjde ?
Ford Mondeo 2.2 MKIII , 190hp, r.v.2004, chip + decat + recaro Ondrovo Titanium X
- winn
zalezi jaky dily nakupujes, muzes koupit rameno za 1000,- a taky za 5t, ale tak orientacne :
zaklad, kterej je nutnej menit pri provozu na ceskych tankodromech:
2x rameno (s cepem a silentblokama) +- 3000,-
2x tycka stabilizatoru +-1200,-
2x ridici cep +- 1000
---+5200,--- korun kocourkovskych
volitelne, v pripade, ze tlumice uz nemaji ucinnost dannou vyrobcem, popr. praskla pruzina (dost caste)
2x pruzina tlumice predni +-2500,-
2x tlumic predni +-3500,-
2x sada L+P ulozeni a lozisko tlumice (vrsky) +-1800,-
---+7800---- korun kocourkovskych
+ GEOMETRIE podvozku +-700,-
na aukru jsou k prodeji ale treba sady za +-2500,- (ramena, cepy, tycky) ve kterych je vse, otazkou zustava kvalita techto vyrobku, stejne jako na brzdach se na techto dilech moc nevyplati setrit.
snad jsem na nic nezapomel
- Ondra 93
Díky, určitě nechci jít tou nejlevnější cestou, ale to co jsi napsal je vcelku přijatelný.
Skrz díly doporučuju se ozvat členovi Rumcajs1... výborný přístup ,ale hlavně ceny
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- winn
ja ti muzu dodat dily z autobenexu se zajimavou slevou... staci napsat, az neco budes potrebovat
- tym
Chlapi, jak je to se zadkem? Máte někde rozpočet na zadní nápravu a co je třeba měnit? Tyčky stabilizátoru jsem vyměnil, ale pořád tam něco mírně klepe a nikde jsem nic volnýho nenašel.
- winn
no nejspis to bude delat vymackany ulozeni stabilizacni tyce (na druhym konci stabilizacni tyce, na kazde strane jedna guma). U tohodle dilu bych zacal, je levnej a nejcasteji byva ta guma uz vymackana.
cena cca 200,- Kc / ks (zalezi na vyrobci) viz obrazek
Mam trosku jinej dotaz..Kdyz se posadi vzadu 3 lidi,tak auto povrzava do zatacek...Jako by nekde u tlumicu...Nevi nekdo cim by to mohlo byt?
Tak me vrzaly primo sedacky, vzadu jsou operaky na takovych tyckach z boku (ty jsou videt po odklopeni operaku),tak jsem ty tycky prelepil izolepou a je po problemu
- winn
no muze to byt veci, prikladam schema zadni napravy pro kombi, tak se mrkni, ale muze to byt cokoliv -> zvednout auto a pajcrem hledat vule
Mne znamej rikal ze mu prave taky vrzaly kozeny sedacky...A ze mu je v servisu nejak promazaly a v pohode...Tak nevim no.O vikendu vlezu pod auto a uvidime
Uživatelé prohlížející si toto fórum: rob456 a 0 hostů
