Krátkodobé sporadické straty výkonu
- lucky.jack
Re: Krátkodobé sporadické straty výkonu
Viz můj předchozí příspěvek
Průser by to byl.
- Marod22
Nekrut ocami, veď na to reagujem
...pýtam sa či sa to reálne môže stať a čo to môže spôsobiť
- lucky.jack
No ono to vypadalo, jako že jsi ty příspěvky ani nečetl...
No jestli tam máš 3mm díru tak když se TO urve a vlítne do sání, máš vystaráno.
- V12
Chlapci, moj zdravy sedliacky rozum hovori, ze ked zvonka zalepim (zatmelim, zavarim ci inak uzavriem) dieru tlakovej casti, po odlupeni zaslepky sa ziadny jej ulomok nijako nemoze dostat dovnutra, pretoze bude vnutornym pretlakom vyfuknuty von.
Alebo sa mylim ?
Alebo sa mylim ?
- lucky.jack
Nemýlíš, ale taky nevíš KDO a JAK to bude dělat.
- V12
Pokial by to opravoval moj 5 rocny syn farebnym papierom, izolepou a noznickami, tak to dobre nedopadne, to je jasne
Kazdy priemerne rozumny a normalne uvazujuci mechos by dieru preplatoval. Vsetko ostatne vedie k oslabeniu materialu a dalsim problemom s rozsirovanim trhliny.
- Marod22
No čo už keď som objednaný do servisu
...Budem spoliehať na to že keď to povolí, tak to vypadne smerom von
- Marod22
V12:
Co znamena preplatoval? zatial velmi nerozumiem tym tlakovym pochodom, co nasava, co tlaci a ake rizika z coho vyplyvaju. Mne napriklad logicky vychadza ze ked to ma nieco chladit a chladi to vonkajsim vzduchom, tak to nasava (ale asi to tak nieje
) Medzi tym riesim jedneho chlapika co sa vraj zaobera zvaranim chladicov s tym ze nejakym sposobom premeriava vsetky netesnosti, lenze k nemu sa dostat nebude jednoduche a ten chlapik co mi to mal tmelit sa netvari ze by sa s tym chcel nejak specialne vyhrat. Riesim dalej
- lucky.jack
Nasávanej vzduch jde přes filtr do turba, který je roztáčený výfukovýma plynama(princip turba si najdi na netu
). Pak jde vzduch pře IC intercooler, kde se náporovým vzduchem za jízdy ochladí, aby se "smrsknul" a vešlo se ho do válce(spal. prostoru víc). A pak už se žene do sání. No a jak píše V12, je tam tlak, takže když to někdo "přeplátuje"(tzn. dá záslepku zvenku pře průměr díry) tak se tím pádem do sání nemůže nic dostat. Já jsem počítal s variantou, že to někdo zaplácne nějakým tmelem na kovy(nevím jak na hliník a jeho slitiny), tím pádem se může něco zamáčknout do vnitřku intercooleru a tohle by se utrhlo a vlítlo do motoru...určitě by to šlo napsat nějak kratšeji
- V12
V skratke - na malu dieru dam velku zaplatu. A je jedno, o co sa jedna - ci o nohavice, koselu, dusu na bicykli alebo dierku v IC.Marod22 píše:V12:
- Marod22
Napsal si to dobre
..ja som počítal s tou istou variantou ako ty, preto som sa toho bál
..Ten chlapík totižto na dieru v IC reagoval asi že..hmmm mohli by sme to napriiiklad nejak zatmelit
...preto to dám radšej zavariť, s tým , nech ten zvar prečnieva za priemer diery aby nič nehrozilo
- vita_k
jak se ti tam udelala dira vlastne?
- Marod22
To keby som vedel..Objavil ju servisák fo Forde keď som bol u nich na prehliadke auta po jeho kúpe asi pred tromi mesiacmi. Bola jasne viditelná dierka a okolo nej bolo vidno trochu vytečeného oleja. Akurát ma upozornil na to, že sa tá dierka bude zväčšovať a za chvílu mi odíde turbo. Vyzerá ako keby si do toho plechu kladivom zarazil nejaký klinec a vytiahol
..Dnes skúsim odfotiť
- vita_k
proc by melo odejit?Marod22 píše: chvílu mi odíde turbo.
- Marod22
Pretože povedal že turbo prepúšťa olej a dlho už nevydrží (na základe toho vytečeného oleja z IC). No a plus turbo prepúšťalo olej aj z vonka, ale tam bol problém inde
