Spotreba pri 80kW
Raada
Re: spotřeba ff 1.6 tdci 80 kw
Příspěvek od Raada » 15.07.2012 23:48
U dieslu je nadrz na 53litru. Bezne jezdim na nadrz pres 1000km, pri hodne velkem snazeni se da najet i 1100km, ale to musim jezdit sam a delsi trasy. Standardne tankuju po 920-970km tj. pri rozsviceni kontrolky paliva a dojezdu 80km... Spotreba po 65tis. km je 5,2litru/100km.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 18.07.2012 20:39
Takze mam to presne zmerene a je to presne 6.5 L z toho 70% ted bylo kratke trasy do 15km tam a 15 km zpatky. Zbytek byly cesty 50 tam a 50 zpatky. Navic 90% vsech cest s klimou a je v tom i nejaky popojizdeni po meste s nalozenym vlekem.
Co vy na to? Skladba hrozna, ale autem jezdim jak potrebuju a ne jen jak by se na diesel sluselo
Je:
Byl:
phofy
Příspěvek od phofy » 19.07.2012 14:51
Tak to bych řekl, že je normální. Já když mám jenom popojížděčky, tak to taky bere nějak takhle. Když jedu po okreskách cca 90km/h tak mi to bere asi 5,5l
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 19.07.2012 16:11
Při 90km/h po okreskách 5,5l/100km??? To je nějak moc, ne? Podívej se na spotřeby tohoto motoru třeba na spritmonitor.de, tam je kolem 5,5 průměr...
Jel jsem sám cca 150km po okreskách, limity jsem spíš překračoval a dostal se na 4,0...
EDIT: vidím že máš 1,8, to bude žrát možná trošku víc, já mluvím o 1,6 TDCi 80kW
Sagic
Příspěvek od Sagic » 19.07.2012 16:19
Kokam ze mas prumer 5,6 coz je ted o 0,9 mene nez mam ja. Vim ze to mas za spousty km a ja za cca 2000 km ale kdyz vezmu v potaz ze jezdim dost mesto a couracky + nekdy nalozeny vlek a jednou za tyden to jedu vypalit 100 km tak me to neprijde zase tolik. Navic mam DPF. Uvidim za cca mesic dva, budu mit nejaky shaneni veci a s tim "delsi" jezdeni tak uvidim jestli se dostanuu na mene. Navic s ohratym motorem sem si rad taky obcas prislapl a cca prvnich 300 km sem jezdil s podfouklym vstrikem.
A mam kombi :)
Je:
Byl:
Raada
Příspěvek od Raada » 20.07.2012 09:42
Ja mam ten samy autak jako ty s totoznym motorem i tim zasr. DPF. Na 6,5litru se dostanu jenom kdyz jedu na dovolenou a valim to nalozenej po strechu s klimou po dalnici stabilne pres 140-150km/h. Pri jizde kolem 90-100km/h po okreskach neni problem jet i pod 4litry (sam v aute). Pokud bych coural po meste (hlavne v zime) tak mam prumernou spotrebu taky kolem 6litru. Ale vzdy to snizim delsi jizdou mimo mesto.
Jinymi slovy se mi zda ta spotreba docela vysoka, ale chce to delsi srovnani nez jenom 2 nadrze.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 20.07.2012 10:53
Mas pravdu, je potreba delsi sledovani. U me jde o to ze treba jedu JEN po tom meste se studenym motorem, nalozenym vlekem a konec, zadne vyjeti mimo aby to mohlo nekde klesnout. Takovych jizd je nekolik a pak zase treba nekolikrat tydne jen trasy mimo mesto.
Ale i tak to nenin zadna streka vzdy 100 celkem. Ale rocne tak najezdim cca 20 tis, takze to malo taky neni, ale ani hodne.
Je:
Byl:
vincek
Příspěvek od vincek » 27.07.2012 14:24
3,8 je fakt dost málo, já jsem byl na chipu na 100kw a mohu říci že eco run je možnej, dlouhodobý průměr mám4,9 a to startuju cca 8x za den a jezdím kolem 30km za den. z PHA do rokytnice nad jiz jsem dal 4,3 při rychlosti 120-130km/h, akorát mi teď fouká od turba z trubky asi blbý těsnění mám tam saze takže i výkon jde asi dolu, se mi zdá, nevíte kde sehnat tento díl na FFII 2008 combi 1,6 TDCi(obrázek je z jinýho auta) jak se jmenuje tento díl a co stojí
díky za odpovědi
phofy
Příspěvek od phofy » 27.07.2012 19:32
Tak saze tam být ani nemůžou, maximálně to tam může být poprskaný od oleje
Sagic
Příspěvek od Sagic » 05.08.2012 19:02
Takze mam za sebou dalsi nadrz, trasy mesto(temer jen studeny motor) : mimomesto(od 60km do 300km) v pomeru 30:70. Mimomesto vzdy v 2-3 lidech a neco v kufru a casto klima. Mesto obcas s vlekem. A spotreba cinila presne 6l :nixw:
Naposledy upravil(a) Sagic dne 05.08.2012 21:26, celkem upraveno 1 x.
Je:
Byl:
paranmax
Příspěvek od paranmax » 05.08.2012 19:34
čím víc se jezdí na spotřebu tím víc se motor zasírá. To mi bylo řečeno na STK když se meřili emise. Od té doby jezdim co to de a hlavně město tak 80% s klimou a spotřeba okolo 7.l. krása :Dancer:
V12
Příspěvek od V12 » 05.08.2012 20:07
Preto treba po 500 km jazdy na spotrebu poriadne povyhanat pavukov z vyfuku ostrym WRC sposobom - az do obmedzovaca. Verte mi, pomaha to, a vyrazne. Aj kachliam, aj benzinaku.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 05.08.2012 21:25
To ja to nijak nepodtacim, spise jsem se snazil jet plynule do 110 km/h, ale vzdy sem mel otacky od 1750 vyse, spise kolem 2000. Za jednu cestu to prozenu ke 4000 tak 3x a vetsinoui pri rozjezdu s teplym motorem vytacim na 3000 dvojku a trojku a pak pianko, takze zadny prerazovani na 2000 :)
Je:
Byl:
Raada
Příspěvek od Raada » 07.08.2012 12:41
Ja se ted vratil z dovolene u nasich pratel v Polsku. Cestou tam jsem tankoval a mel jednu spaci pauzu. 2x jsem startoval motor na na 500km trase jsem mel spotrebu dle palubaku 4,4litru. Jel jsem po normalnich silnicich 1.tridy a samozrejme par prejezdu po mestech. Pokud to provoz dovolil tak jsem jel 110km/h tacho. Klima jela tak 1/3 cesty. Zpatky jsem tu nadrz dojel, ale jel jsem 100% casu s klimou, hodne kolon, asi 50km po dalnici 140km/h GPS (tacho kolem 150) a celkova spotreba na nadrz byla dle tankovani 4,95. A to jsem druhou cast jel hodne pod plynem - caste predjizdeni do cerveneho pole, zacpy atd.
Zajimave bylo srovnani aktualni spotreby na rovne dalnici. S klimou, 2 lidi na palube a narvany kufr pri 150km/h na dalnici jsem mel spotrebu hodne pres 7litru. Pri 130 to bylo cca 6,2 a pri 120 to bylo cca 5litru.
xkubik
Příspěvek od xkubik » 08.08.2012 09:50
Sagic píše:Za jednu cestu to prozenu ke 4000 tak 3x a vetsinoui pri rozjezdu s teplym motorem vytacim na 3000 dvojku a trojku a pak pianko, takze zadny prerazovani na 2000 :)
Tvoje spotřeba odpovídá stylu jízdy. Motor je to úsporný, ale musí se taky umět úsporně jezdit...
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
Uživatelé prohlížející si toto fórum: trotl a 1 host
