- el_Barto
Re: LPG - výrobce AC
ja to ted myslel vazne. Potrebuju s autem denne jezdit a nic vas nenaladi po ranu hur nez kdyz nemuzete vycouvat z vjezdu pac to beha na 2-3 valce. Dudik podle diagnostiky neshledal zadny problem, ale uvidi me tam nejspis opet.
FF 2009/2010 combi 1,6 74kW @ LPG Frozen white ... pracant
Ford Sierra 2,0 DOHC CLX@GHIA 91/92 (original) ... mazlik
- jimm
a cívka je ok?
- Miroslav K
nechcem strašiť, ale mne keď takto vysvecovalo to kura
tak to boli podpálené výfukové ventily na prvom valci
...repas hlavy..teraz už mám nejakých 50 tis. km klud...
- Miroslav K
????? prepáč, ale to nemá logikuMira píše:Tak dnes jsem zažil poprvé rozčarování týkající se LPG v mém fofíkovi ..... hledal jsem STK, kde mi udělají emise s LPG i STK na jednom místě .... mám smolíčka pacholíčka a to jsem googlil docela dlouho. Možná špatně, ale výsledek následující: S mým systémem Elpigas na Slánsku, Kladensku a dokonce i v Praze-Řepy řekli "neděláme". Někde např jen systémy Lovato, BRC, ...
Takže na emise jedu sem: http://www.autogascoubal.cz/ za 990,- (benzín, LPG, pravidelná revize) Na STK si sjedu s ohledem na otevírací dobu do Nového Strašecí za 600,-
Takže rada pro ty co jezdí na "prdíky" zní: než pojedeš na STK, zjisti si zda tam dělají i emise LPG na tvůj systém
- Yeshterr
Tohle je jeden z důvodů, proč jsem si chtěl nechat dělat lpg v Praze nebo okolí. Prostě to dám na emise tam, kde mi to namontovali a ať se chlapci snaží
el_Barto: mno, asi bych začal měřením komprese
Limited edition GHIA MÍNUS
- pkadecka
Jste si tak dlouho dělali srandu až se to vyplnilo...el_Barto píše:ja to ted myslel vazne. Potrebuju s autem denne jezdit a nic vas nenaladi po ranu hur nez kdyz nemuzete vycouvat z vjezdu pac to beha na 2-3 valce. Dudik podle diagnostiky neshledal zadny problem, ale uvidi me tam nejspis opet.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- Mira
logiku to možná má, ale po mě nechtěj abych ti vysvětloval proč to tak jeMiroslav K píše: .....
????? prepáč, ale to nemá logiku...čo má spoločné systém LPG v aute s emisiami???? Predsa keď robia emisie LPG, je jedno, aký je systém v aute...to ako keby povedali niekde na benzínových emisiách, že nerobia šesťvalce, len štvorvalce
...čo som ja bol naposledy na STK so všetkým, tak prepnul jedno, druhé a bolo hotovo....vôbec ho nezaujímalo, aký mám systém v aute
Tady to třeba mají přímo na stránkách, cituji: !!! Dvoutaktní motory a vozidla s LPG neměříme !!! http://www.terri.cz/ Díky tomu, že jsem měl v plánu jet právě na tuto STK jsem si toho všiml a než se rozhodl jet na jinou STK, tak si ty emise telefonicky prověřoval a světe div se odmítali mě jeden za druhým
btw. emise včetně pravidelné revize mám hotové viz. můj předchozí post, odpoledne ještě zajet pro "červenou" známku.
- Mira
opakovaný vtip není vtipem, to máš pravdu ..... ale pokud bys to co píšeš měl aplikovat do všech vláken, kde se podobné věci dějí, tak budeš překvapen kolik toho je.pkadecka píše:Hoši, možná to ze začátku bylo vtipný, ale teď už je to spíš trapný furt dokolečka psát o tom vymontování.
víš, ono je strašně moc lidí, kteří do nás "LPG smraďochů" strefují s různýma fámama, že někdy už fakt nezbývá si udělat z nás samých legraci i v případě, kdy opravdu řešíme problémy
zbývá jediné: zvyknout si nebo přestat vlákno pro zbytečné OT sledovat. já jsem zvolil obojí podle toho jak moc potřebuji dané vlákno sledovat.
- el_Barto
Jsem objednany na pristi tyden v patek u Dudika, ze mu tam auto necham, tak uvidime na co prijde. Dneska kure nebylo, ale vyjizdel jsem na druhou stranu ne do kopce, spis po rovince
Ad legracky s LPG, myslim ze komentar se smradoche to vystihl. At si lidi mysli o LPG ze to je klidne smejd, ja to nikomu nutit nemusim. Tohle tema uz sneslo tolik OT a opakovanych odpovedi, ze to az pekne neni. Kazdy soudny to pozna ze si delame legraci a bavi nas to. Ano, tak dlouho jsem si delal legraci az musim do servisu, ale to je holt udel LPG a nemam temne sny z toho ze bych musel repasovat turbo, cerpadlo a vstriky na dieslu
- el_Barto
Jen pro info, ted se vratil znamy z dovci. Taky jezdi na LPG. Prisel mi vratit redukci a motor pekne klep klep klep. Ze pry po prejezdu alp kontrolky jak zblble, neco se snazil stelovat s plynem a ted auto putuje na sundani hlavy. Podotykam motor 1,6 74kW rv 2010.
Uvidim co teda se najde u me. Sleduju ale mirny pokrok, prestalo mi to chcipat i kdyz studene se to dost dusi.
- el_Barto
Jen pro info, dneska je auto doma, vymenene 2 BA vstriky 1 svicka (opet) a pridrene ventili na 2 valci (ty ted papaji s benzineme nejakou srajdu aby si to rozmysleli).
Oprava tim ze to bylo u Dudika ktery je sikovny a rozumny tak i za rozumnou cenu.
Momentalne ej volnobeh na benzin takove dost nervozni ale na LPG je vcelku klidny. Uvidime jak dlouho to zas bude bez poruchy. Zaklepane ventily to nebyly.
Po jakým nájezdu se ti ty vstřiky ucpaly? Mě se to zacpalo tzn. 3 vstřiky po 30tkm. Nechal jsem je vyměnit za nové z druhé ruky
. Ptal jsem se na to plynařa a ten říkal, že má zařízení na jejich čištění á 500Kč+práca. Prý to dělá také dost u oplů - jde o to, že motor produkuje odpad, který se následně ve vstřicích při provozu na lpg ucpává. Je to konstrukcí motoru nikoli palivem. Celkově mi benzínový ford motory přijdou jako jedna velká citlivka.
FFI 1,6 16V, hatchback, Lpg+elektr.FL, profi údržba
- el_Barto
jj udelalo to cca po tech 30tis km.
Vymenil teda jeden enbo dva a neni to dobre, dneska rano zas nouzovy rezim. Uvidim, v pondeli mu budu volat.
Tu cisticku jsi nekde nasel nebo ti ji konkretne doporucil? Vis o nekom kdo ty vstriky timhle cisti?
Jak se to u tebe projevovalo ty pricpane vstriky?
- jisol
Tak já mám 50tis. a vstřiky zatím asi v poho, jen jednou po 25tis. najetých km jsem dával do nádrže čistič palivové soustavy. Tak jsem ho dnes pro jistotu dal zas. Jinak tuším, že známý z HLpropanu říkal, že je čistí, teda ty vstřikovače.
MONDEO 2.0 TDCi 2011
http://www.lpg-nedvedice.cz/cz/asnu
Nestartovalo, na benzín nejelo. Teď tam tankuju vervu a občas to na ni projedu. Uvidíme.
